  4. Alexa Farbe ändern bei LED Lampen
    6.3k
iotalexa
20 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    Malz1902
    Hallo zusammen, habe eine LED E14 Lampe per Zigbee verbunden und per iot an Alexa angelernt.
    Die Lampe kann weißtöne sowie 16 Mio. Farben.
    In der Alexa App kann ich die Lampe nur an/ausschalten sowie die Helligkeit einstellen. Farbtemperaturund Farbe kann ich nicht einstellen.
    Sage ich Alexas Lampe gelb oder Lampe rot dann klappt das auch, sage ich aber z.b. Alexa Lampe warmweiß klappt das nicht. Auch klappt nicht um warmes Licht zu bekommen Alexa Lampe weiß, Alexa Lampe wärmer
    Im ioBroker selbst kann ich auch nur Farbe/Helligkeit und An/Aus ändern, ändere ich die Farbtemepratur passiert nichts.
      Malz1902
      Ich glaube ich habe dass Problem so halb gefunden, weiß aber nicht wie man das lösen kann.
      Und zwar wenn ich Alexa Lampe [warmes weiß, warmweiß, weiß, Tageslichtweiß oder Kaltweiß] sage, so ändert sich im Objekt der Lampe level.color.temperature.
      level.color.rgb bleibt aber gleich, somit ändert die Lampe nicht die Farbe und bleibt bunt
      @arteck vielleicht hast Du ne Idee?
      Adapter Version ist 1.4.0
      Die Lampe wird im Adapter mit folgenden Daten erkannt
      model:HG06106B
      description:Livarno Lux E14 candle RGB
      laut der Verpackung kann diese 16 Mio Farben + 2200 K - 6500 K Warmweiß - Kaltweiß
      • M Malz1902
        model:HG06106B
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @Malz1902 sagte in Alexa Farbe ändern bei LED Lampen:
        level.color.rgb
        der wird sich auch nicht ändern... da nur der level.color.temperature aktualisiert wird...
        probier mal .. "schalte lampe auf warmweiss"
        welche lampe hast du da ??
        • arteckA arteck
          level.color.rgb
          Malz1902
          @arteck said in Alexa Farbe ändern bei LED Lampen:
          schalte Lampe auf warmweiß klappt nicht, genau wie alle anderen weiß Variationen, kalt weiß, warmes weiß, Tageslichtweiß und weiß.
          Es ändeft sich im Objekt zwar die level.color.temperature aber an der Lampe tu sich nichts.
          Bei der Lampe handelt es sich um folgende:
          https://www.lidl.de/de/livarno-lux-leuchtmittel-rgb-zigbee-smart-home-dimmbar/p354569?fromRecommendation=true&scenario=personalized
          Also eigentlich wie eine Hue White & Color
          Ich wollte gestrern auch mal versuchen, in der devices.js dieses Model zu löschen HG06106B und dann das Model der Hue KLampe für dieses Model zu nutzen bin aber gescheiter, genau wiedem Device ein Bild zu geben, aber auch das habe ich nicht hinbekommen.
          • M Malz1902
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @Malz1902 kannst du das im objekt ändern also direkt ?? geht es da ??
            • arteckA arteck
              Malz1902
              @arteck ich kann die Farben/Helligkeit sowie den State im Objekt ändern und dies hat Auswirkung auf die Lampe.
              Auch die Temp kann ich im Objekt ändern, aber dies hat keine Auswirkung auf die Lampe.
              Habe bei level.color.temperature Werte von 1, 100, 400, 1000, 10000 etc ausprobiert, alles keine Änderung
              da_WoodyD arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Malz1902
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                da_Woody
                @Malz1902 level.color.temperature wird in Kelvin angegeben und ist somit eine zahl. du warst auf dem richtigen weg!
                1, 100, 400, 1000, 10000 knapp vorbei ist auch daneben. die range sollte eigentlich auf der verpackung angegeben sein, meist so von 2700 - 6500. 2700 ist warm, 6500 ist kaltweis.
                gruß vom Woody
                • M Malz1902
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @Malz1902 lat deklaration muss es ein wert zwischen 150 und 500 sein
                  @da_Woody es sind keine kelvin Werte
                  M da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    Malz1902
                    @arteck
                    ich habe eine andere Lampe diese kann nur Warmweiß - Kaltweis dort ist die range von 150-455 Das klappt auch alles
                    diese habe ich in der Lampe um die es geht auch probiert, leider kein erfolg, die Lampe bleibt bunt und wird nicht warmweiß, kaltweiß oder weiß.
                    • M Malz1902
                      @arteck
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @Malz1902 wieder mal so ein sonder geraffel..
                      wir übernehmen die Werte aus dem converter
                      mach da bitte ien issue auf
                      https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters
                      dass die weiss temp nicht stimmt zu der Lampe
                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        da_Woody
                        @arteck ok, dann sorry. kenn das nur von den shelly Bulb, da sinds Kelvin. allerdings gibts da auch einen DP umschalten color / white...
                        gruß vom Woody
                        • arteckA arteck
                          Malz1902
                          @arteck
                          alles klar. Das Problem ist, dass die Lampe einfach kein warmweiß - kaltweiß macht obwohl die das eigentlich kann.
                          Egal wie die level.color.temperature ist, bleibt immer die Farbe gleich
                          andere Frage, wie kann ich den Lampen die Bilder zuordnen?
                          • M Malz1902
                            @arteck
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @Malz1902 garnicht.. die werden automatisch gezogen..
                              Malz1902
                              okay weil die passen auch nicht
                                Malz1902
                                das ist die bunte e14
                                das die weiße e14
                                https://www.lidl.de/de/livarno-lux-leuchtmittel-lichtfarbensteuerung-zigbee-smart-home/p354568?fromRecommendation=true&scenario=also_clicked
                                • M Malz1902
                                  das die weiße e14
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @Malz1902 ja ich weiss... erstmal übersehen bitte
                                  • arteckA arteck
                                    Malz1902
                                    schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
                                    Issue ist auf
                                    Habe auch mal die Werte der anderen LED Lampe dazu geschrieben, die nur weiß kann
                                    • M Malz1902
                                      Issue ist auf
                                      denjo
                                      schrieb am zuletzt editiert von denjo
                                      @Malz1902 dein Problem ist eigentlich ganz einfach. und zwar musst du in den objekten Brightness, color und colortemp werte ändern. klicke auf den stift rechts und zwei mal auf RAW(nur Experte) und ändere die werte wie im bild unten zu sehen. bei Smartname also nach "de": " natürlich dein Smartname eintragen also wie er bei alexa heißen soll. und nur die werte ändern die ich mackiert habe. wenn du das gamcht hast, brauchst du nur noch alexa nach neuen geräten suchen lassen.
                                      E T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D denjo
                                        el_malto
                                        schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                                        @denjo das wird nichts bringen bzw. ist schon gemacht worden. Sieht man an den Bildern.
                                        Die würden so sonst nicht im ioT Adapter unter Alexa Geräte angezeigt werden.
                                        Das gleiche habe ich mit meiner TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm (LED1624G9) auch. Da wird der Datenpunkt "colortemp" auch nicht unterstützt. Den kann ich mit Werten beschreiben wir ich will, bringt aber nichts.
                                        Im zigbee-herdsman-converter (https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/blob/master/devices.js) steht das:
                                                zigbeeModel: [
                                                    'TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm',
                                                    'TRADFRI bulb E26 CWS opal 600lm',
                                                    'TRADFRI bulb E14 CWS opal 600lm',
                                                    'TRADFRI bulb E12 CWS opal 600lm'],
                                                model: 'LED1624G9',
                                                vendor: 'IKEA',
                                                description: 'TRADFRI LED bulb E14/E26/E27 600 lumen, dimmable, color, opal white',
                                                extend: generic.light_onoff_brightness_colorxy,
                                                ota: ota.tradfri,
                                                meta: {supportsHueAndSaturation: false},
                                        Unter extend steht nur "onoff_brightness_colorxy". Denke das die dann keine colortemp mit dem Adapter kann.
                                        Für die Lampe von @Malz1902 steht z.B. auch "colortemp". Also müsste die das unterstützen.
                                                fingerprint: [{modelID: 'TS0505A', manufacturerName: '_TZ3000_odygigth'}],
                                                model: 'HG06106B',
                                                vendor: 'Lidl',
                                                description: 'Livarno Lux E14 candle RGB',
                                                extend: generic.light_onoff_brightness_colortemp_colorxy,
                                        Wenn man sich die Issues auf GitHub mal anguckt, sind da sehr viele zum Thema Lidl und deren verschiedenen Lampen.
                                        Interessant ist der:
                                        https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/issues/1816#issuecomment-738687837
                                        Hey all, just a heads up about this issue: this feature is indeed on the box of the lights, but for some reason you cannot control this in the Lidl Home app.
                                        Since I've sniffed the traffic using the Lidl gateway + Android app, I couldn't find out how to control the spectrum.
                                        I did send an e-mail to Lidl support asking if this will be added to the app later, but I've had no response yet.
                                        Scheint so als wenn das auch nicht mit der Lidl App geht.
                                        • D denjo
                                          Thomsens
                                          @denjo Ich habe mal mit den Werten rumgespielt und bei folgenden funktioniert die Steuerung:
                                          Brightness: 0-100
                                          Color: Hier müssen Hexwerte angegeben werden z.B. #121212 für rot
                                          Colortemp: 1500-6500
                                          Getestet habe ich durch Eintragen der Werte in der Objectlist.
                                          Für die Visualisierung habe ich die vis-material-advanced verwendet.
                                          Nur für die Hex-Werte habe ich noch kein widget gefunden.
                                          Weiß da jemand eines?
