  4. Alexa Farbe ändern bei LED Lampen
    6.3k
iotalexa
20 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • M Malz1902
    @arteck
    ich habe eine andere Lampe diese kann nur Warmweiß - Kaltweis dort ist die range von 150-455 Das klappt auch alles
    diese habe ich in der Lampe um die es geht auch probiert, leider kein erfolg, die Lampe bleibt bunt und wird nicht warmweiß, kaltweiß oder weiß.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @Malz1902 wieder mal so ein sonder geraffel..
    wir übernehmen die Werte aus dem converter
    mach da bitte ien issue auf
    https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters
    dass die weiss temp nicht stimmt zu der Lampe
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      @Malz1902 lat deklaration muss es ein wert zwischen 150 und 500 sein
      @da_Woody es sind keine kelvin Werte
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      @arteck ok, dann sorry. kenn das nur von den shelly Bulb, da sinds Kelvin. allerdings gibts da auch einen DP umschalten color / white...
      • arteckA arteck
        Malz1902
        @arteck
        alles klar. Das Problem ist, dass die Lampe einfach kein warmweiß - kaltweiß macht obwohl die das eigentlich kann.
        Egal wie die level.color.temperature ist, bleibt immer die Farbe gleich
        andere Frage, wie kann ich den Lampen die Bilder zuordnen?
        • M Malz1902
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @Malz1902 garnicht.. die werden automatisch gezogen..
            Malz1902
            okay weil die passen auch nicht
              Malz1902
              das ist die bunte e14
              https://www.lidl.de/de/livarno-lux-leuchtmittel-rgb-zigbee-smart-home-dimmbar/p354569?fromRecommendation=true&scenario=personalized
              das die weiße e14
              https://www.lidl.de/de/livarno-lux-leuchtmittel-lichtfarbensteuerung-zigbee-smart-home/p354568?fromRecommendation=true&scenario=also_clicked
              • M Malz1902
                das die weiße e14
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @Malz1902 ja ich weiss... erstmal übersehen bitte
                • arteckA arteck
                  Malz1902
                  schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
                  @arteck said in Alexa Farbe ändern bei LED Lampen:
                  Issue ist auf
                  Habe auch mal die Werte der anderen LED Lampe dazu geschrieben, die nur weiß kann
                  • M Malz1902
                    Issue ist auf
                    denjo
                    schrieb am zuletzt editiert von denjo
                    @Malz1902 dein Problem ist eigentlich ganz einfach. und zwar musst du in den objekten Brightness, color und colortemp werte ändern. klicke auf den stift rechts und zwei mal auf RAW(nur Experte) und ändere die werte wie im bild unten zu sehen. bei Smartname also nach "de": " natürlich dein Smartname eintragen also wie er bei alexa heißen soll. und nur die werte ändern die ich mackiert habe. wenn du das gamcht hast, brauchst du nur noch alexa nach neuen geräten suchen lassen.
                    E T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D denjo
                      el_malto
                      schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                      @denjo das wird nichts bringen bzw. ist schon gemacht worden. Sieht man an den Bildern.
                      @Malz1902 sagte in Alexa Farbe ändern bei LED Lampen:
                      Die würden so sonst nicht im ioT Adapter unter Alexa Geräte angezeigt werden.
                      Das gleiche habe ich mit meiner TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm (LED1624G9) auch. Da wird der Datenpunkt "colortemp" auch nicht unterstützt. Den kann ich mit Werten beschreiben wir ich will, bringt aber nichts.
                      Im zigbee-herdsman-converter (https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/blob/master/devices.js) steht das:
                              zigbeeModel: [
                                  'TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm',
                                  'TRADFRI bulb E26 CWS opal 600lm',
                                  'TRADFRI bulb E14 CWS opal 600lm',
                                  'TRADFRI bulb E12 CWS opal 600lm'],
                              model: 'LED1624G9',
                              vendor: 'IKEA',
                              description: 'TRADFRI LED bulb E14/E26/E27 600 lumen, dimmable, color, opal white',
                              extend: generic.light_onoff_brightness_colorxy,
                              ota: ota.tradfri,
                              meta: {supportsHueAndSaturation: false},
                      Unter extend steht nur "onoff_brightness_colorxy". Denke das die dann keine colortemp mit dem Adapter kann.
                      Für die Lampe von @Malz1902 steht z.B. auch "colortemp". Also müsste die das unterstützen.
                              fingerprint: [{modelID: 'TS0505A', manufacturerName: '_TZ3000_odygigth'}],
                              model: 'HG06106B',
                              vendor: 'Lidl',
                              description: 'Livarno Lux E14 candle RGB',
                              extend: generic.light_onoff_brightness_colortemp_colorxy,
                      Wenn man sich die Issues auf GitHub mal anguckt, sind da sehr viele zum Thema Lidl und deren verschiedenen Lampen.
                      Interessant ist der:
                      https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/issues/1816#issuecomment-738687837
                      Hey all, just a heads up about this issue: this feature is indeed on the box of the lights, but for some reason you cannot control this in the Lidl Home app.
                      Since I've sniffed the traffic using the Lidl gateway + Android app, I couldn't find out how to control the spectrum.
                      I did send an e-mail to Lidl support asking if this will be added to the app later, but I've had no response yet.
                      Scheint so als wenn das auch nicht mit der Lidl App geht.
                      • D denjo
                        Thomsens
                        @denjo Ich habe mal mit den Werten rumgespielt und bei folgenden funktioniert die Steuerung:
                        Brightness: 0-100
                        Color: Hier müssen Hexwerte angegeben werden z.B. #121212 für rot
                        Colortemp: 1500-6500
                        Getestet habe ich durch Eintragen der Werte in der Objectlist.
                        Für die Visualisierung habe ich die vis-material-advanced verwendet.
                        Nur für die Hex-Werte habe ich noch kein widget gefunden.
                        Weiß da jemand eines?
