  5. [Frage] timeout mit variabler Zeit
    5.3k
blockly
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    Linedancer
    schrieb am zuletzt editiert von Linedancer
    Hallo Gemeinde,
    Ich möchte in einem Blockly einem Timeout eine individuell berechnete Zeit mitgeben.
    Hab da bis jetzt leider nix gefunden. Geht das überhaupt? Wenn ja, wie?
    Ciao
    Gerhard
    Ciao, Gerhard
    • L Linedancer
      Hallo Gemeinde,
      Ciao
      Gerhard
      @Linedancer sagte:
      L J 2 Antworten Letzte Antwort
        @Linedancer sagte:
        Linedancer
        Ich kann in den timeout block nen Variablen Namen reinschreiben. Das ist ja einfach.
        Dank dir.
        Ciao, Gerhard
          @Linedancer sagte:
          jan_xx
          Warum eigentlich * 6000 ?
          • J jan_xx
            @jan_xx sagte in [Frage] timeout mit variabler Zeit:
            nich 6000, sondern 60000
            millisekunden also eine Minute
            J 1 Antwort Letzte Antwort
              jan_xx
              @Homoran
              Ja okay aber du kannst doch auf Sekunde stellen dann muss man doch nicht multiplizieren?
              • J jan_xx
                @Homoran
                @jan_xx sagte in: auf Sekunde stellen dann muss man doch nicht multiplizieren?
                Nein, das mit dem Variablenbezeichner funktioniert nur mit ms (original setTimeout).
                  jan_xx
                  Ich sag nur, finde den Fehler.
                  Mit ms geht es jetzt auch so wie erwartet!:-)
                  Danke!
                    jan_xx
                    Nochmal eine Frage, wäre es möglich den aktuellen Wert des Timeouts in der VIS darzustellen?
                    • J jan_xx
                      @jan_xx sagte: wäre es möglich den aktuellen Wert des Timeouts in der VIS darzustellen?
                      Es lassen sich nur die Werte von Datenpunkten in der VIS darstellen. Wird der Wert nicht aus einem Datenpunkt geholt und dann in ms umgerechnet?
                        jan_xx
                        Ja hab mit eine Variable <Bewässerungszeit> angelgt. Diese hole ich mir dann im Blockly Script ab.
                        Es müsste wie so eine Art Countdown runterzählen...
                        Dann würde man gleich sehen wie lange das wässern noch läuft.:-)
                        • J jan_xx
                          @jan_xx sagte: Es müsste wie so eine Art Countdown runterzählen...
                          Dafür gibt es einige Beispiele im Forum, die ein Intervall verwenden.
                            jan_xx
                            Ok ich suche mal
                              jan_xx
                              Ich baue mir selber was wo ich eine Variable bis auf null runter zähle.
                              Ist es für ioBroker ein Problem wenn ich jede Sekunde ein Script aufrufe?
                              Mache Systeme mögen solche schnellen Aufrufe nicht.
                              Ist das kritisch?
                              • J jan_xx
                                Ist das kritisch?
                                @jan_xx sagte Ist es für ioBroker ein Problem wenn ich jede Sekunde ein Script aufrufe?
                                Das hängt vom Umfang der aufgerufenen Funktionen ab, sollte normalerweise aber kein Problem sein.
                                Muss eine Bewässerungsrestzeit wirklich in Sekunden angezeigt werden?
                                Oder genügt es so (mit Minuten)?
                                  jan_xx
                                  Ich denke das Minuten ausreichen..;-)))
                                  Sekunden hätte halt visuell noch was
                                  Werde dann mal testen was ich so hin bekomme
                                    jan_xx
                                    schrieb am zuletzt editiert von jan_xx
                                    hallo paul, gibt es unterschiede wenn ich eine Variable schreibe, sprich ich schreibe einen Wert über Blockly -> steuer Variable hinein oder ich ändere diese über ein jqui input widget über VIS?meldung.jpg meldung1.jpg
                                    • J jan_xx
                                      jan_xx
                                      @jan_xx
                                      hab den Block so gemacht, jetzt ging es auch mit steuern über VIS
