  5. [Frage] timeout mit variabler Zeit
    5.3k
blockly
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Linedancer sagte:
    Geht das überhaupt? Wenn ja, wie?
    jan_xx
    Warum eigentlich * 6000 ?
    • J jan_xx
      @jan_xx sagte in [Frage] timeout mit variabler Zeit:
      nich 6000, sondern 60000
      millisekunden also eine Minute
        jan_xx
        @Homoran
        Ja okay aber du kannst doch auf Sekunde stellen dann muss man doch nicht multiplizieren?
        • J jan_xx
          @Homoran
          @jan_xx sagte in: auf Sekunde stellen dann muss man doch nicht multiplizieren?
          Nein, das mit dem Variablenbezeichner funktioniert nur mit ms (original setTimeout).
          J 2 Antworten Letzte Antwort
            jan_xx
            Ich sag nur, finde den Fehler.
            Mit ms geht es jetzt auch so wie erwartet!:-)
            Danke!
              jan_xx
              Nochmal eine Frage, wäre es möglich den aktuellen Wert des Timeouts in der VIS darzustellen?
              • J jan_xx
                @jan_xx sagte: wäre es möglich den aktuellen Wert des Timeouts in der VIS darzustellen?
                Es lassen sich nur die Werte von Datenpunkten in der VIS darstellen. Wird der Wert nicht aus einem Datenpunkt geholt und dann in ms umgerechnet?
                  jan_xx
                  Ja hab mit eine Variable <Bewässerungszeit> angelgt. Diese hole ich mir dann im Blockly Script ab.
                  Es müsste wie so eine Art Countdown runterzählen...
                  Dann würde man gleich sehen wie lange das wässern noch läuft.:-)
                  • J jan_xx
                    @jan_xx sagte: Es müsste wie so eine Art Countdown runterzählen...
                    Dafür gibt es einige Beispiele im Forum, die ein Intervall verwenden.
                      jan_xx
                      Ok ich suche mal
                        jan_xx
                        Ich baue mir selber was wo ich eine Variable bis auf null runter zähle.
                        Ist es für ioBroker ein Problem wenn ich jede Sekunde ein Script aufrufe?
                        Mache Systeme mögen solche schnellen Aufrufe nicht.
                        Ist das kritisch?
                        • J jan_xx
                          Ist das kritisch?
                          @jan_xx sagte Ist es für ioBroker ein Problem wenn ich jede Sekunde ein Script aufrufe?
                          Das hängt vom Umfang der aufgerufenen Funktionen ab, sollte normalerweise aber kein Problem sein.
                          Muss eine Bewässerungsrestzeit wirklich in Sekunden angezeigt werden?
                          Oder genügt es so (mit Minuten)?
                            jan_xx
                            Ich denke das Minuten ausreichen..;-)))
                            Sekunden hätte halt visuell noch was
                            Werde dann mal testen was ich so hin bekomme
                              jan_xx
                              schrieb am zuletzt editiert von jan_xx
                              hallo paul, gibt es unterschiede wenn ich eine Variable schreibe, sprich ich schreibe einen Wert über Blockly -> steuer Variable hinein oder ich ändere diese über ein jqui input widget über VIS?meldung.jpg meldung1.jpg
                              • J jan_xx
                                jan_xx
                                @jan_xx
                                hab den Block so gemacht, jetzt ging es auch mit steuern über VIS
