  5. [Frage] timeout mit variabler Zeit
    5.3k
blockly
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Linedancer
    Hallo Gemeinde,
    Ich möchte in einem Blockly einem Timeout eine individuell berechnete Zeit mitgeben.
    Hab da bis jetzt leider nix gefunden. Geht das überhaupt? Wenn ja, wie?
    Ciao
    Gerhard
    @Linedancer sagte:
    L J 2 Antworten Letzte Antwort
      @Linedancer sagte:
      Linedancer
      Ich kann in den timeout block nen Variablen Namen reinschreiben. Das ist ja einfach.
      Dank dir.
      Ciao, Gerhard
        @Linedancer sagte:
        jan_xx
        Warum eigentlich * 6000 ?
        • J jan_xx
          @jan_xx sagte in [Frage] timeout mit variabler Zeit:
          nich 6000, sondern 60000
          millisekunden also eine Minute
            jan_xx
            @Homoran
            Ja okay aber du kannst doch auf Sekunde stellen dann muss man doch nicht multiplizieren?
            • J jan_xx
              @Homoran
              @jan_xx sagte in: auf Sekunde stellen dann muss man doch nicht multiplizieren?
              Nein, das mit dem Variablenbezeichner funktioniert nur mit ms (original setTimeout).
                jan_xx
                Ich sag nur, finde den Fehler.
                Mit ms geht es jetzt auch so wie erwartet!:-)
                Danke!
                  jan_xx
                  Nochmal eine Frage, wäre es möglich den aktuellen Wert des Timeouts in der VIS darzustellen?
                  • J jan_xx
                    @jan_xx sagte: wäre es möglich den aktuellen Wert des Timeouts in der VIS darzustellen?
                    Es lassen sich nur die Werte von Datenpunkten in der VIS darstellen. Wird der Wert nicht aus einem Datenpunkt geholt und dann in ms umgerechnet?
                      jan_xx
                      Ja hab mit eine Variable <Bewässerungszeit> angelgt. Diese hole ich mir dann im Blockly Script ab.
                      Es müsste wie so eine Art Countdown runterzählen...
                      Dann würde man gleich sehen wie lange das wässern noch läuft.:-)
                      • J jan_xx
                        @jan_xx sagte: Es müsste wie so eine Art Countdown runterzählen...
                        Dafür gibt es einige Beispiele im Forum, die ein Intervall verwenden.
                          jan_xx
                          Ok ich suche mal
                            jan_xx
                            Ich baue mir selber was wo ich eine Variable bis auf null runter zähle.
                            Ist es für ioBroker ein Problem wenn ich jede Sekunde ein Script aufrufe?
                            Mache Systeme mögen solche schnellen Aufrufe nicht.
                            Ist das kritisch?
                            • J jan_xx
                              Ist das kritisch?
                              @jan_xx sagte Ist es für ioBroker ein Problem wenn ich jede Sekunde ein Script aufrufe?
                              Das hängt vom Umfang der aufgerufenen Funktionen ab, sollte normalerweise aber kein Problem sein.
                              Muss eine Bewässerungsrestzeit wirklich in Sekunden angezeigt werden?
                              Oder genügt es so (mit Minuten)?
                                jan_xx
                                Ich denke das Minuten ausreichen..;-)))
                                Sekunden hätte halt visuell noch was
                                Werde dann mal testen was ich so hin bekomme
                                  jan_xx
                                  schrieb am zuletzt editiert von jan_xx
                                  hallo paul, gibt es unterschiede wenn ich eine Variable schreibe, sprich ich schreibe einen Wert über Blockly -> steuer Variable hinein oder ich ändere diese über ein jqui input widget über VIS?meldung.jpg meldung1.jpg
                                  • J jan_xx
                                    jan_xx
                                    @jan_xx
                                    hab den Block so gemacht, jetzt ging es auch mit steuern über VIS
