  4. Cronjob auf Slave um VPN Verbindung wieder herzustellen
security
5 Beiträge 3 Kommentatoren 378 Aufrufe 2 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
    hi @lls
    Ich bräuchte bitte mal euer Schwarmwissen.
    Ich betreibe ioBroker als Multihostsystem, in Wien steht der Master (Synology DS216+II) und in Tulln der Slave (Raspi 3+) , am Raspi ist OpenVPN als Client eingerichtet und in Wien läuft der OpenVPN Server auf einem Synology RT2600AC Router.
    Jetzt kommt es leider hin und da vor das die VPN Verbindung abbricht und ich würde gerne dies per Cronscript automatisieren, sodas wenn der Raspi die Verbindung zum Master verliert, OpenVPN neu gestartet wird.
    Zu Zeit ist es etwas umständlich für mich, wenn die VPN Verbindung verloren geht, bekomme ich per Pushover einen Nachricht und muss dann den Windows PC in Tulln, aus der Ferne Starten, um dann mittels Teamviewer --> Windows PC Wien --> auf Windows PC Tulln zugreiffen zu können um dann per Putty den Dienst OpenVPN am Slave Raspi 3+ wieder zu starten!
    Ich denke ein .sh script das die VPN Verbindung per cron zb. alle 15 min überwacht , wäre hier die beste Lösung?
    Auf dem Slave Raspi 3+ starte ich die OpenVPN Verbindung per Befehl :
    pi@RDJLTULLN:~ $ sudo /etc/init.d/openvpn start
    die IP des Masters bei offener VPN Verbindung wäre 192.168.0.11
    thx Rudi
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    paul53P SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
    • MyzerATM MyzerAT
      hi @lls
      thx Rudi
      @MyzerAT sagte:
      Multihost über VPN ist mutig. Nimmt der Slave es nicht übel, wenn er zeitweise nicht auf Objekte und Zustände zugreifen kann ?
      @MyzerAT sagte in Cronjob auf Slave um VPN Verbindung wieder herzustellen:
      Ich würde den VPN Server in Tulln betreiben. Dann ist die Wiederherstellung der Verbindung einfacher.
      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
      • MyzerATM MyzerAT
        hi @lls
        thx Rudi
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        Da kann ich helfen ;)
        #!/bin/bash
        IP='192.168.0.11'
        ping -c 1 $IP >/dev/null 2>&1
        if [ "$?" = 0 ]; then
           echo "VPN läuft..."
         else
          echo "VPN neu starten..."
        fi
        sudo ist nicht nötig wenn du es direkt als cronjob des Users root anlegst.
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          @MyzerAT sagte:
          MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          @SBorg
          Sorry das ich jetzt erst antworte, hatte in den letzten 10 Monate ziemlich mit meiner Gesundheit zu kämpfen. Nun geht es mir etwas besser und ich will mich diesem Thema wieder widmen, da der Winter vor der Tür steht und wir bald den Garten (Anfang Nov.) einwintern werden.
          Wie bereits erwähnt, läuft im Garten "Tulln" der Slave und ist per VPN mit dem Master in "Wien" verbunden, im Grunde läuft alles bestens, wenn nicht mal von Zeit zu Zeit in Wien der OPENVpn Server neu gestartet werden muss. Den dann verliert der Slave "Tulln" die Verbindung zum Master "Wien".
          @paul53 sagte in Cronjob auf Slave um VPN Verbindung wieder herzustellen:
          bis auf wenige Ausnahmen im Jahr läuft es Problemlos, hin und wieder muss ich aber den OpenVPN Server neu starten und dann verliert der Slave die Verbindung!
          Das ist leider nicht möglich, bzw. sehr aufwendig. Da in Tulln wo der Slave steht, eine Fritzbox LTE steht und die mit OpenVPN nicht umgehen kann.
          Mein Synology Router in Wien kann OpenVPN.
          @SBorg
          danke für das Script, ich denke das muss ich als *sh wo ablegen und dann einen cronjop anlegen ? wie mache ich das , DANKE!!!!
          ps: habe es hier abgelegt
          die Berechtigungen sind auf rw-r--r-- root --> würde das passen ? --> nun fehlt ja nur noch der cronjob ? wenn ich in der Konsole crontab -e eingebe kommt folgendes:
          ich denke um das script alle stunden ausführen zhu lassen muss der befehl so lauten ?
          0 */1 * * * /etc/openvpn/startopenvpn.sh
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • MyzerATM MyzerAT
            @SBorg
            @SBorg
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            @myzerat Jepp, fast schon gut. Shell-Skripte müssen aber auch ausführbar sein, nur "lesen" genügt da nicht ;)
            sudo chmod +x /etc/openvpn/startopenvpn.sh
            Dannn sollte es "rwxr--r-- root root ..." sein.
