  5. Suche anwesensheits skript
    6.3k
111 Beiträge 8 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D denjo
    @Jan1 aber mein handy greift nicht auf die 7390 zu sondern nur auf die 7590, kann es trotzdem sein?
    Jan1
    #101
    @denjo
    JA schon, nur arbeite die eben etwas anders wenn sie mit eine 7390 zusammen als Repeater konfiguriert ist, als im Mesh Betrieb und das könnte eben zu solchen Phänomen führen: Du schreibst ja, dass wenn die 7390 abgeklemmt ist, dass es dann schnell geht.
    Das ist aber auch nur ne Vermutung, da das der Unterschied von Deiner Konfiguration zu meiner ist und bei mir läuft es. Einige User berichten aber auch bei Standalone Betrieb von Verzögerungen. Ist eben etwas tricky die Geschichte und so richtig weiß keiner woran es liegt.
    • J Jan1
      @denjo
      denjo
      #102
      @Jan1 habe jetzt die 7580 die mesh kann mit der 7390 getauscht, trotzdem probleme. naja ich werde morgen mal weiter testen
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • D denjo
        Jan1
        #103
        @denjo
        Auch als Mesh konfiguriert?
        • J Jan1
          @denjo
          denjo
          #104
          @Jan1 yes
          • D denjo
            @Jan1 yes
            Jan1
            #105
            @denjo
            Das sagt nicht viel ;)
            Es muss das Mesh Symbol bei beiden Boxen eingeblendet sein:
            • J Jan1
              @denjo
              denjo
              #106
              @Jan1 habe ich nicht hmm
              • D denjo
                Jan1
                #107
                @denjo
                Siehste, dann hast die Box falsch gekoppelt. Ich glaub das geht ganz einfach über die WPS Funktion. Ich hatte das auch zuerst manuell gemacht und dachte es wäre Mesh und es wars nicht.
                Lies mal was AVM dazu schreibt. Ist schon ne zeit her als ich das gemacht hatte ;)
                • J Jan1
                  @denjo
                  denjo
                  #108
                  @Jan1 hat leider auch nix gebracht
                  • D denjo
                    Jan1
                    #109
                    @denjo
                    War auch nur ein Strohhalm und der is nun auch weg.
                    • J Jan1
                      @denjo
                      denjo
                      #110
                      @Jan1 so also ich habe mir vor ein paar tagen jetzt einen neuen repeater geholt von fritz und zwar den 2400 mit Lan anschluss. jetzt habe ich es ein paar tage beobachtet und alles läuft perfekt
                      • D denjo
                        Jan1
                        #111
                        @denjo
                        Ja es liegt an den AVM Geräten, nur warum die das ab und zu machen und was man direkt dagegen tun kann hat noch keiner raus gefunden. Wie geschrieben ich hatte das Problem auch schon und ein FW Update mit vorherigen Reset der Box hatte schon gereicht. Also selbe HW wie vorher.
