  4. JavaScript
  5. Suche anwesensheits skript
    6.3k
111 Beiträge 8 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 7 Beobachtet
    @denjo sagte in Suche anwesensheits skript:
    die fritzbox hatte es schon lange erkannt
    da sind wir zwei ja noch unterschiedlicher Meinung.
    So lange die Weltkugel noch bunt ist, hat IMHO die Fritte es nicht erkannt.
    Oder vielleicht erkannt - aber ist sich noch nicht sicher, ob das nur ein kurzer temporärer Aussetzer war.
    Jan1
    #96
    @Homoran
    Das Problem der Erkennung kommt auf alle Fälle von der Fritz. Wenn die sich sicher ist, was so zwischen 5 und 15 Sekunden dauern sollte, bekommt es der Adapter sofort auf die Reihe den Zustand zu wechseln, da der lediglich das verwertet, was er von der Fritz bekommt.
    Die Frage ist nur warum es bei mancher Fritz eben ab und zu sehr lange dauert. Wie geschrieben, ich hatte das Problem bei meiner 7590 auch schon und mit nem Recovery Image komplett zurück gesetzt. Danach lief es, wobei einige User davion berichten, dass dies bei ihnen nicht geholfen hat. Bleibt die Frage also weiterhin offen, was muss man tun, damit die Fritz den Arsch schneller hochbekommt ;)
    • J Jan1
      @Homoran
      #97
      @Jan1 Diese Diskussion ist aber erst der zweite Teil.
      @denjo meint ja, dass seine Fritte es schnell hinbekommt und ich bezweifle das.
      Wie sieht denn bei dir ein Eintrag aus, wenn die Fritte an ioBroker gemeldet hat, dass das Gerät aus dem WLAN ist?
      Hier:
      Bild Text
      ist die WQeltkugel noch aktiv.
      Für mich ein Zeichen, dass die Fritte es nicht als Offline erkennt
        Hier:
        Bild Text
        denjo
        #98
        @Homoran so, ich habe es jetzt ein paar mal ausprobiert. ich habe oben im schlafzimmer eine zweite fritzbox 7390 als repeater und habe dort meine lan geräte angschlossen. wlan ist dort unsichtbar, heißt auch anders, anderes wlan passwort und nur bekannte geräte dürfen drauf zugreifen. wenn diese an ist habe ich das bekannte problem und sobald ich den stecker ziehe lauft alles super. sehr sehr komisch
        • D denjo
          Jan1
          #99
          @denjo
          die 7390 kann kein Mesh könnte schon des Rätsels Lösung sein, da ich ne 7490 als Mesh an der 7590 hängen habe und da gehts.
          • J Jan1
            @denjo
            denjo
            #100
            @Jan1 aber mein handy greift nicht auf die 7390 zu sondern nur auf die 7590, kann es trotzdem sein?
            • D denjo
              Jan1
              #101
              @denjo
              JA schon, nur arbeite die eben etwas anders wenn sie mit eine 7390 zusammen als Repeater konfiguriert ist, als im Mesh Betrieb und das könnte eben zu solchen Phänomen führen: Du schreibst ja, dass wenn die 7390 abgeklemmt ist, dass es dann schnell geht.
              Das ist aber auch nur ne Vermutung, da das der Unterschied von Deiner Konfiguration zu meiner ist und bei mir läuft es. Einige User berichten aber auch bei Standalone Betrieb von Verzögerungen. Ist eben etwas tricky die Geschichte und so richtig weiß keiner woran es liegt.
              • J Jan1
                @denjo
                denjo
                #102
                @Jan1 habe jetzt die 7580 die mesh kann mit der 7390 getauscht, trotzdem probleme. naja ich werde morgen mal weiter testen
                • D denjo
                  Jan1
                  #103
                  @denjo
                  Auch als Mesh konfiguriert?
                  • J Jan1
                    @denjo
                    denjo
                    #104
                    @Jan1 yes
                    • D denjo
                      @Jan1 yes
                      Jan1
                      #105
                      @denjo
                      Das sagt nicht viel ;)
                      Es muss das Mesh Symbol bei beiden Boxen eingeblendet sein:
                      • J Jan1
                        @denjo
                        denjo
                        #106
                        @Jan1 habe ich nicht hmm
                        • D denjo
                          Jan1
                          #107
                          @denjo
                          Siehste, dann hast die Box falsch gekoppelt. Ich glaub das geht ganz einfach über die WPS Funktion. Ich hatte das auch zuerst manuell gemacht und dachte es wäre Mesh und es wars nicht.
                          Lies mal was AVM dazu schreibt. Ist schon ne zeit her als ich das gemacht hatte ;)
                          • J Jan1
                            @denjo
                            denjo
                            #108
                            @Jan1 hat leider auch nix gebracht
                            • D denjo
                              Jan1
                              #109
                              @denjo
                              War auch nur ein Strohhalm und der is nun auch weg.
                              • J Jan1
                                @denjo
                                denjo
                                #110
                                @Jan1 so also ich habe mir vor ein paar tagen jetzt einen neuen repeater geholt von fritz und zwar den 2400 mit Lan anschluss. jetzt habe ich es ein paar tage beobachtet und alles läuft perfekt
                                • D denjo
                                  Jan1
                                  #111
                                  @denjo
                                  Ja es liegt an den AVM Geräten, nur warum die das ab und zu machen und was man direkt dagegen tun kann hat noch keiner raus gefunden. Wie geschrieben ich hatte das Problem auch schon und ein FW Update mit vorherigen Reset der Box hatte schon gereicht. Also selbe HW wie vorher.
