  4. JavaScript
  5. Suche anwesensheits skript
    6.3k
111 Beiträge 8 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D denjo
    hat hier jemand eine 7590 und nicht diese probleme dann würde ich mir eine neue bestellen
    XxJooOX Offline
    XxJooOX Offline
    XxJooO
    #87
    @denjo,
    ich habe eine 7590 und daran eine 7490 per Kabel. Dann befinden sich im WLAN noch eine 7362SL und ein 1750E Repeater. Bei mir dauert das auch sehr lange mit der Netzwerk-Mesh-Übersicht, etwa 10 Sekunden...
    ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
    • XxJooOX XxJooO
      @denjo,
      Jan1
      #88
      @XxJooO
      Ja, so im Schnitt 10 Sekunden ist korrekt und somit haben die Jungs bei denen es länger dauert irgendwo ein Problem mit der Fritz.
      • Albert KA Albert K
        @denjo
        Gut 👍 Bin ich mal gespannt. Rückmeldung wäre toll 😊
        denjo
        #89
        @Albert-K sooooo, neue raspi und fritz heute gekommen. Der Raspi 8gb ist echt um einiges schneller :) Die neue fritzbox 7590 mit fitz os 07.21 funktioniert auch perfekt. jetzt dauert es ca 5 sekunden von false auf true und anders herum also voller erfolg.
        danke für die ganze hilfe und info :)
        Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
        • D denjo
          Albert KA Offline
          Albert KA Offline
          Albert K
          #90
          @denjo
          Na dann werde ich wohl auch auf die 7590 setzen.
          Unifi macht für mich nur Sinn wenn man USG/USwitch/APs zusammen verwendet und das ist mir momentan zu aufwendig.
            @denjo
            denjo
            #91
            @Albert-K so, habe jetzt alles eingerichtet usw und dann ist mir aufgefallen das ich wieder das problem habe. daraufhin habe ich "erstelle json list" deaktiviert und nun läuft es wieder rund. kann zufall sein aber sind jetzt meine erfahrungen
            • D denjo
              Jan1
              #92
              @denjo
              Es liegt daran wie schnell die Fritz es erkennt und wenn Du keine jaso list brauchst, dann sollte man die auch nicht erstellen.
              • J Jan1
                @denjo
                denjo
                #93
                @Jan1 die fritzbox hatte es schon lange erkannt aber iobroker nicht
                J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • D denjo
                  Jan1
                  #94
                  @denjo
                  Ok, aber am anlegen der json Liste sollte das nicht liegen, wobei man die eben auch nur erstellt, wenn man mit der weiter arbeiten möchte.
                  • D denjo
                    #95
                    @denjo sagte in Suche anwesensheits skript:
                    da sind wir zwei ja noch unterschiedlicher Meinung.
                    So lange die Weltkugel noch bunt ist, hat IMHO die Fritte es nicht erkannt.
                    Oder vielleicht erkannt - aber ist sich noch nicht sicher, ob das nur ein kurzer temporärer Aussetzer war.
                      Jan1
                      #96
                      @Homoran
                      Das Problem der Erkennung kommt auf alle Fälle von der Fritz. Wenn die sich sicher ist, was so zwischen 5 und 15 Sekunden dauern sollte, bekommt es der Adapter sofort auf die Reihe den Zustand zu wechseln, da der lediglich das verwertet, was er von der Fritz bekommt.
                      Die Frage ist nur warum es bei mancher Fritz eben ab und zu sehr lange dauert. Wie geschrieben, ich hatte das Problem bei meiner 7590 auch schon und mit nem Recovery Image komplett zurück gesetzt. Danach lief es, wobei einige User davion berichten, dass dies bei ihnen nicht geholfen hat. Bleibt die Frage also weiterhin offen, was muss man tun, damit die Fritz den Arsch schneller hochbekommt ;)
                      • J Jan1
                        @Homoran
                        #97
                        @Jan1 Diese Diskussion ist aber erst der zweite Teil.
                        @denjo meint ja, dass seine Fritte es schnell hinbekommt und ich bezweifle das.
                        Wie sieht denn bei dir ein Eintrag aus, wenn die Fritte an ioBroker gemeldet hat, dass das Gerät aus dem WLAN ist?
                        Hier:
                        Bild Text
                        ist die WQeltkugel noch aktiv.
                        Für mich ein Zeichen, dass die Fritte es nicht als Offline erkennt
                          Hier:
                          Bild Text
                          denjo
                          #98
                          @Homoran so, ich habe es jetzt ein paar mal ausprobiert. ich habe oben im schlafzimmer eine zweite fritzbox 7390 als repeater und habe dort meine lan geräte angschlossen. wlan ist dort unsichtbar, heißt auch anders, anderes wlan passwort und nur bekannte geräte dürfen drauf zugreifen. wenn diese an ist habe ich das bekannte problem und sobald ich den stecker ziehe lauft alles super. sehr sehr komisch
                          • D denjo
                            Jan1
                            #99
                            @denjo
                            die 7390 kann kein Mesh könnte schon des Rätsels Lösung sein, da ich ne 7490 als Mesh an der 7590 hängen habe und da gehts.
                            • J Jan1
                              @denjo
                              denjo
                              #100
                              @Jan1 aber mein handy greift nicht auf die 7390 zu sondern nur auf die 7590, kann es trotzdem sein?
                              • D denjo
                                Jan1
                                #101
                                @denjo
                                JA schon, nur arbeite die eben etwas anders wenn sie mit eine 7390 zusammen als Repeater konfiguriert ist, als im Mesh Betrieb und das könnte eben zu solchen Phänomen führen: Du schreibst ja, dass wenn die 7390 abgeklemmt ist, dass es dann schnell geht.
                                Das ist aber auch nur ne Vermutung, da das der Unterschied von Deiner Konfiguration zu meiner ist und bei mir läuft es. Einige User berichten aber auch bei Standalone Betrieb von Verzögerungen. Ist eben etwas tricky die Geschichte und so richtig weiß keiner woran es liegt.
                                • J Jan1
                                  @denjo
                                  denjo
                                  #102
                                  @Jan1 habe jetzt die 7580 die mesh kann mit der 7390 getauscht, trotzdem probleme. naja ich werde morgen mal weiter testen
                                  • D denjo
                                    Jan1
                                    #103
                                    @denjo
                                    Auch als Mesh konfiguriert?
                                    • J Jan1
                                      @denjo
                                      denjo
                                      #104
                                      @Jan1 yes
                                      • D denjo
                                        @Jan1 yes
                                        Jan1
                                        #105
                                        @denjo
                                        Das sagt nicht viel ;)
                                        Es muss das Mesh Symbol bei beiden Boxen eingeblendet sein:
                                        • J Jan1
                                          @denjo
                                          denjo
                                          #106
                                          @Jan1 habe ich nicht hmm
