  4. MYPV AC Thor 9s mit IOBroker verbinden
    6.4k
mypv ac thor 9s iobroker verbimypvac thor 9s
38 Beiträge 14 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • M matthesjimte
    @mane444
    Naja, so richtig klappn will es noch nicht .
    Die Verbindung steht, wenn ich jetzt manuel bei dem Modbus mit 4197 eine Wert in Register 1000 reinschreiben, nimmt er das zwar an aber der Wert 800 endet in 1387W im Acthor. Wenn ich dann -300 eintrage regelt er zwar runter aber auch keine 300.
    Wenn ich jetzt ein kleine Script alle 20 sec ausführen lassen, passiert gar nichts im AcThor aber im dem Objekt schon
    Ich kann mir gar nicht vorstellen das man das nicht feiner steuern kann
    M Online
    M Online
    mane444
    @matthesjimte ich steuere hier nicht den Acthor sondern ich stelle ihm die Bezugsleistung zur Verfügung. Der Acthor regelt dann auf den Zielwert der Regelung. In meinem Fall -60W
    • M mane444
      matthesjimte
      @mane444
      Verstehe ich das richtig, ich gebe ihn einem Wert vor, z.B. 600W und er regelt das dann von alleine
      Sehr komisch. Hier gebe ich ihm 800w
      und 30sec später verballert er fast 9kw
      • M matthesjimte
        @mane444
        M Online
        M Online
        mane444
        @matthesjimte Bei der Ansteuerung "Adjustable Modbus TCP" holt sich der Acthor den Wert und geht davon aus das dies der Bezug ist. Hast du z.B. 1000 W Überschuss (Speisung) erhöht er die Leistung solange bis der Bezug auf den geforderten Wert runter geht. Deshalb braucht er immer den aktuellen Bezug und das ziemlich schnell bei mir hab ich eine Aktualisierung von 1 Sekunde.
        Wie die Funktion bei "Modbus TCP" genau ist kann ich nicht sagen.
        • M mane444
          matthesjimte
          @mane444
          Ich benutze jetzt auch "Adjustable Modbus TCP", das hatte ich gemeint das ich es jetzt hin bekommen haben.
          Also wenn ich jetzt in den Register 1000 "-1000" reinschreiben sollte er sofort anspringen, wenn ich dann nach einer Sekunde runtergehe auf -50 sollte er regeln und so weiter. Habe ich das so richtig verstanden.
          Wenn ja warum passiert bei diesem Script dann aber gar nichts?
          Sorry vielleicht bin ich zu blöd, oder einfach zu spät aber logisch ist das doch nicht, wenn er es manuell irgendwie macht aber über das script nicht.
          Hast du mal einen Code snipsel von dir, vielleicht steige ich dann mehr durch.
          Wenn nicht muss ich wieder auf meine Node.-REd ansteuerung zurückgreifen.
          M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • M matthesjimte
            @mane444
            M Online
            M Online
            mane444
            @matthesjimte
            Eine Änderung im Register vom Zähler wird direkt an das Register für den Acthor durchgereicht.
            • M matthesjimte
              @mane444
              @matthesjimte habe von thor keine Ahnung.
              ist da ein Adapter im Spiel?
              und wenn die DP "nur" vom modbus Adapter sind.
              Dann musst du steuere und icht aktualisiere nehmen.
                matthesjimte
                Vielen Dank
                das war es
                  ManfredHi
                  Hallo. Wer von Euch verwendet den myPV AC-Thor ?
                  Ich habe diesen Adapter gefunden, aber er lässt sich nicht installieren.
                  https://github.com/DrBing/ioBroker.AC-THOR
                  was muss ich da machen. im Log-File scheint folgendes auf:
                  host.iobroker
                  2023-07-01 19:51:50.314	error	iobroker host.iobroker Cannot install DrBing/ioBroker.AC-THOR#237cde8224b9372e99a37372c462b719c3d7968e: 254
                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M ManfredHi
                    host.iobroker
                    bfit
                    @manfredhi Das ist kein Adapter, sondern eine Anleitung, wie man den AC-THOR mit dem Modbus-Adapter (https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus) auslesen kann.
                      bfit
                      schrieb am zuletzt editiert von bfit
                      Eine Frage an die AC-THOR-Besitzer, die ihr Gerät schon per Modbus auslesen: Gibt es ein Modbus-Register, das ausgibt, welche Energiemenge der AC-THOR in Summe schon verheizt hat? Gesteuert wird er in meinem Fall so, dass er nur PV-Überschussstrom verheizt – die nötigen Datenpunkte bekommt er direkt vom Batteriespeicher. Ich würde über Modbus/ioBroker für meine Energiebilanzierung und -visualisierung also nur gerne auslesen, welche Leistung er aktuell verheizt (das dürfte Register 1000 sein, richtig?) und welche Energie in Summe verheizt wurde.
                      Laut https://github.com/DrBing/ioBroker.AC-THOR gibt es ein Modbus-Register 1069 "Meter Power", allerdings ohne Einheit und nähere Beschreibung. Ist das der gesuchte Zählerstand für die verheizte Energiemenge oder ist das etwas ganz anderes?
                      • B bfit
                        ManfredHi
                        schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                        @bfit sagte in MYPV AC Thor 9s mit IOBroker verbinden:
                        Danke für die Info. War mir damals nicht, als ich den Eintrag gemacht habe, nicht klar. Hab aber seit August vorigen Jahres den MyPV-ELWA-E und das klappt über ModBus einwandfrei.
                        Der Wert 1069 Meter Power zeigt mir die aktuelle Leistung des Heizstabs in W an, soweit ich mich erinnern kann. Wie gesagt, ich hab aber den ELWA-E. Heizstab ist momentan nicht in Betrieb, werd das aber nochmals prüfen.
                        • B bfit
                          M Online
                          M Online
                          mane444
                          Das Register 1069 zeigt bei mir die bezogene bzw. gelieferte Leistung die den Acthor steuert an. Soweit ich weiss liefert der Acthor keine kWh. Ich berechne mir die elektr. Arbeit per Blockly.
                          • H Offline
                            Hausbaer
                            ich bin nun auch Besitzer eines AC Thor 9 mit zugehöriger 9KW Heizspindel.
                            Leider kommt der Thor über den Standby Modus nicht hinaus, obwohl die Überschussleistung übermittelt wird.
                            Einstellungen im AC Thor:
                            e95b0c27-18e4-4bdb-8941-eb0c62b8f114-image.png 8b9296ac-3b8a-4ab6-b366-2400dcc82639-image.png
                            Und hier die Einstellungen im Modbus-Adapter.
                            Werte aus AC Thor zur Anzeige holen:
                            Und Modbus Einstellungen zum Übertragen:
                            Die Register:
                            DIe Temperatur im Pufferspeicher hat die eingestellte Mindesttemperatur von 50°C auch unterschritten.
                            Wenn ich am Temperaturregler an der Heizspirale drehe (erst zurück, dann wieder mehr), schaltet auch das Bi-Metall.
                            Warum heizt der Thor trotzdem nicht?
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H Hausbaer
                              Die Register:
                              W Offline
                              W Offline
                              warp735
                              @hausbaer
                              Bitte Augen auf: Modbus TCP und adjustable Modbus TCP sind zwei paar Schuh
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • W warp735
                                @hausbaer
                                Hausbaer
                                @warp735 Danke für den Hinweis.
                                Problem gelöst, Acthor funktioniert.
                                • H Offline
                                  Hausbaer
                                  Nächste Frage dazu.
                                  Ich habe einen zweiten AC-Thor installiert und möchte diesen ebenfalls über iobroker ansteuern.
                                  IP Adresse ist am Ende die 164.
                                  In Iobroker wurden zwei zusätzliche Modbus-Instanzen erstellt und analog zum ersten Thor konfiguriert, nur eben mit der zweiten IP, also Modbus 3 zur Abfrage mit Port 502, Modbus 4 mit Port 4197. Der Modbus Adapter (4) verbindet sich nicht.
                                  Welche Port sind hier dann zu verwenden?
                                  • H Offline
                                    Hausbaer
                                    kurzes Update.
                                    Der zweite AC-Thor ist mit dem Modbus.3 über Port 502 genauso konfiguriert wie der erste.
                                    Ansonsten habe ich nichts weiter konfiguriert, der zweite AC-Thor erhält trotzdem die Werte vom Iobroker zum Heizen.
                                      mmiroot77
                                      Hi zusammen,
                                      Ich häng mich mal mit meinem Thema an diesen Thread.
                                      Ich hab 'nen ACThor9s, der im ioBroker (v7.0.7) via Modbus-Adapter angebunden ist.
                                      Ich hab 2 Modbus-Adapter, einer zum Auslesen der Daten, einen zur Bereitstellung der Daten zur Steuerung und der Messdaten zur Anzeige.
                                      Ich bekomme in unregelmäßigen Abständen, jedoch bis zu 30 mal am Tag immer wieder die gleiche Modbus-Fehlermeldung:
                                      modbus.2 2026-01-22 01:42:13.608 warn Error on connection: {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                                      modbus.2 2026-01-22 01:42:13.547 error Socket error
                                      Ich hab schon versucht, die Daten zur Steuerung von den Daten zu Messung für den AC-Thor 9s auf 2 verschiedene Instanzen des Modbus-Adapters zu verteilen: keine Änderung.
                                      Ich hab versucht die Steuerung direkt über den SMA-Energy-Meter zu gewährleisten und nur die Messdaten via Modbus bereitzustellen: keine Änderung.
                                      Mehrfacher Neustart AC-Thor 9s: keine Änderung.
                                      Das Debug-Log zeigt gefühlt auch nichts verwertbares an.
                                      Jemand das gleiche Verhalten schon mal gehabt?
                                      Jemand vielleicht einen Verdacht oder gar eine Lösung?
                                      Schon mal Danke!
