  4. MYPV AC Thor 9s mit IOBroker verbinden
    6.4k
mypv ac thor 9s iobroker verbimypvac thor 9s
38 Beiträge 14 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • M matthesjimte
    @theloh und @Svenibaer
    Guten Tag
    Ich habe das gleiche Problem:
    Wenn ich den AC-Thor mittels Modbus TCP mittels Node-Red ansteuer, allerdings über das Register 1078, kann ich ihn steuern.
    Wenn ich auf mittels Modbus des IObroker auf den Acthor greife, kann ich den Wert ins Register 1000 schreiben, aber er setzt es nicht um.
    Von Hand klappt das super.
    Wo liegt der Fehler, jemand eine Ahnung oder Idee?
    M Online
    M Online
    mane444
    @matthesjimte hi, schau mal hier vielleicht hilft dir das.
    https://forum.iobroker.net/topic/44510/aufruf-sammlung-an-modbus-anbindungen/38?_=1681122751818
    ich hab das mit zwei Instanzen gelöst einmal schreiben und einmal lösen.
    • M mane444
      matthesjimte
      schrieb am zuletzt editiert von matthesjimte
      @mane444 Vielen Dank für Teilen
      Was ich nicht verstehe, warum hast du beim auslesen port502 in der Instanz aber im ACThor beides auf dem Port 4197?
      Und desweiteren werden alle holding Register nach dem neustart mit Register nummer 0 angezeigt anstatt mit 1000,1001 usw. Wenn ich sie importieren sehen ich Sie normal
      M M 2 Antworten Letzte Antwort
      • M matthesjimte
        matthesjimte
        @mane444 Vorallen bekommen ich keine grünen Hacken im AcThor angezeigt wenn ich nicht auf Modbus TCP stelle
        • M matthesjimte
          matthesjimte
          @matthesjimte sagte in MYPV AC Thor 9s mit IOBroker verbinden:
          Habe es jetzt hinbekommen das die Verbindung steht, musste den Modbus aktualisieren.
          • M matthesjimte
            M Online
            M Online
            mane444
            @matthesjimte Das Auslesen des Acthor geht mit Port 502. Das Bereitstellen der Daten für den Acthor mache ich in der eigenen Instanz mit Port 4197.
            Wenn ich deine letzte Antwort richtig verstehe klappt es nun.
            • M mane444
              matthesjimte
              @mane444
              Naja, so richtig klappn will es noch nicht .
              Die Verbindung steht, wenn ich jetzt manuel bei dem Modbus mit 4197 eine Wert in Register 1000 reinschreiben, nimmt er das zwar an aber der Wert 800 endet in 1387W im Acthor. Wenn ich dann -300 eintrage regelt er zwar runter aber auch keine 300.
              Wenn ich jetzt ein kleine Script alle 20 sec ausführen lassen, passiert gar nichts im AcThor aber im dem Objekt schon
              Ich kann mir gar nicht vorstellen das man das nicht feiner steuern kann
              • M matthesjimte
                @mane444
                M Online
                M Online
                mane444
                @matthesjimte ich steuere hier nicht den Acthor sondern ich stelle ihm die Bezugsleistung zur Verfügung. Der Acthor regelt dann auf den Zielwert der Regelung. In meinem Fall -60W
                • M mane444
                  matthesjimte
                  @mane444
                  Verstehe ich das richtig, ich gebe ihn einem Wert vor, z.B. 600W und er regelt das dann von alleine
                  Sehr komisch. Hier gebe ich ihm 800w
                  und 30sec später verballert er fast 9kw
                  • M matthesjimte
                    @mane444
                    M Online
                    M Online
                    mane444
                    @matthesjimte Bei der Ansteuerung "Adjustable Modbus TCP" holt sich der Acthor den Wert und geht davon aus das dies der Bezug ist. Hast du z.B. 1000 W Überschuss (Speisung) erhöht er die Leistung solange bis der Bezug auf den geforderten Wert runter geht. Deshalb braucht er immer den aktuellen Bezug und das ziemlich schnell bei mir hab ich eine Aktualisierung von 1 Sekunde.
                    Wie die Funktion bei "Modbus TCP" genau ist kann ich nicht sagen.
                    • M mane444
                      matthesjimte
                      @mane444
                      Ich benutze jetzt auch "Adjustable Modbus TCP", das hatte ich gemeint das ich es jetzt hin bekommen haben.
                      Also wenn ich jetzt in den Register 1000 "-1000" reinschreiben sollte er sofort anspringen, wenn ich dann nach einer Sekunde runtergehe auf -50 sollte er regeln und so weiter. Habe ich das so richtig verstanden.
                      Wenn ja warum passiert bei diesem Script dann aber gar nichts?
                      Sorry vielleicht bin ich zu blöd, oder einfach zu spät aber logisch ist das doch nicht, wenn er es manuell irgendwie macht aber über das script nicht.
                      Hast du mal einen Code snipsel von dir, vielleicht steige ich dann mehr durch.
                      Wenn nicht muss ich wieder auf meine Node.-REd ansteuerung zurückgreifen.
                      M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M matthesjimte
                        @mane444
                        M Online
                        M Online
                        mane444
                        @matthesjimte
                        Eine Änderung im Register vom Zähler wird direkt an das Register für den Acthor durchgereicht.
                        • M matthesjimte
                          @mane444
                          @matthesjimte habe von thor keine Ahnung.
                          ist da ein Adapter im Spiel?
                          und wenn die DP "nur" vom modbus Adapter sind.
                          Dann musst du steuere und icht aktualisiere nehmen.
                            matthesjimte
                            Vielen Dank
                            das war es
                              ManfredHi
                              Hallo. Wer von Euch verwendet den myPV AC-Thor ?
                              Ich habe diesen Adapter gefunden, aber er lässt sich nicht installieren.
                              https://github.com/DrBing/ioBroker.AC-THOR
                              was muss ich da machen. im Log-File scheint folgendes auf:
                              host.iobroker
                              2023-07-01 19:51:50.314	error	iobroker host.iobroker Cannot install DrBing/ioBroker.AC-THOR#237cde8224b9372e99a37372c462b719c3d7968e: 254
                              • M ManfredHi
                                host.iobroker
                                bfit
                                @manfredhi Das ist kein Adapter, sondern eine Anleitung, wie man den AC-THOR mit dem Modbus-Adapter (https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus) auslesen kann.
                                  bfit
                                  schrieb am zuletzt editiert von bfit
                                  Eine Frage an die AC-THOR-Besitzer, die ihr Gerät schon per Modbus auslesen: Gibt es ein Modbus-Register, das ausgibt, welche Energiemenge der AC-THOR in Summe schon verheizt hat? Gesteuert wird er in meinem Fall so, dass er nur PV-Überschussstrom verheizt – die nötigen Datenpunkte bekommt er direkt vom Batteriespeicher. Ich würde über Modbus/ioBroker für meine Energiebilanzierung und -visualisierung also nur gerne auslesen, welche Leistung er aktuell verheizt (das dürfte Register 1000 sein, richtig?) und welche Energie in Summe verheizt wurde.
                                  Laut https://github.com/DrBing/ioBroker.AC-THOR gibt es ein Modbus-Register 1069 "Meter Power", allerdings ohne Einheit und nähere Beschreibung. Ist das der gesuchte Zählerstand für die verheizte Energiemenge oder ist das etwas ganz anderes?
                                  • B bfit
                                    ManfredHi
                                    schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                                    @bfit sagte in MYPV AC Thor 9s mit IOBroker verbinden:
                                    Danke für die Info. War mir damals nicht, als ich den Eintrag gemacht habe, nicht klar. Hab aber seit August vorigen Jahres den MyPV-ELWA-E und das klappt über ModBus einwandfrei.
                                    Der Wert 1069 Meter Power zeigt mir die aktuelle Leistung des Heizstabs in W an, soweit ich mich erinnern kann. Wie gesagt, ich hab aber den ELWA-E. Heizstab ist momentan nicht in Betrieb, werd das aber nochmals prüfen.
                                    • B bfit
                                      M Online
                                      M Online
                                      mane444
                                      Das Register 1069 zeigt bei mir die bezogene bzw. gelieferte Leistung die den Acthor steuert an. Soweit ich weiss liefert der Acthor keine kWh. Ich berechne mir die elektr. Arbeit per Blockly.
                                      • H Offline
                                        Hausbaer
                                        ich bin nun auch Besitzer eines AC Thor 9 mit zugehöriger 9KW Heizspindel.
                                        Leider kommt der Thor über den Standby Modus nicht hinaus, obwohl die Überschussleistung übermittelt wird.
                                        Einstellungen im AC Thor:
                                        e95b0c27-18e4-4bdb-8941-eb0c62b8f114-image.png 8b9296ac-3b8a-4ab6-b366-2400dcc82639-image.png
                                        Und hier die Einstellungen im Modbus-Adapter.
                                        Werte aus AC Thor zur Anzeige holen:
                                        Und Modbus Einstellungen zum Übertragen:
                                        Die Register:
                                        DIe Temperatur im Pufferspeicher hat die eingestellte Mindesttemperatur von 50°C auch unterschritten.
                                        Wenn ich am Temperaturregler an der Heizspirale drehe (erst zurück, dann wieder mehr), schaltet auch das Bi-Metall.
                                        Warum heizt der Thor trotzdem nicht?
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H Hausbaer
                                          Die Register:
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          warp735
                                          @hausbaer
                                          Bitte Augen auf: Modbus TCP und adjustable Modbus TCP sind zwei paar Schuh
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
