  4. Weboberfläche nicht erreichbar
    6.7k
weboberflächeneuinstallation
12 Beiträge 3 Kommentatoren 421 Aufrufe 3 Beobachtet
    Relo
    schrieb am zuletzt editiert von Relo
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi 4 Model B
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspbian
    Node-Version: 12.20.0
    Nodejs-Version: 12.20.0
    NPM-Version: 6.14.9
    Installationsart: Skript
    ich nutze den ioBroker um Zuhause Alexa zu steuern. Dies funktionierte bis gestern auch alles einwandfrei bis zum Abend. Am Abend musste ich dann die Alexainstanz aktualisieren. So weit so gut. Danach habe ich gesehen, dass weitere Instanzen wie z.B. der Admin auch zur Aktualisierung bereit stand.
    Hätte ich mal lieber nicht gemacht.
    Beim aktualisieren der Admininstanz bin ich aus der Warteanzeige nicht mehr rausgekommen und seit dem funktioniert die Weboberfläche nicht mehr.
    Ich bin in Sachen IT jetzt nicht der der Hellste. Habe heute mich sehr viel belesen und vieles Ausprobiert. Nichts hat funktioniert.
    Ich bin dann an den Punkt gekommen, da ich meine Scripte etc alle gesichert habe, dass es für mich einfacher sein könnte einfach ioBroker komplett neu zu installieren.
    Ich bin auf Anleitung Reset ioBroker gestoßen. Dies führte allerdings auch nicht zum Erfolg. Da ich dabei immer wieder Fehlermeldungen bekommen habe.
    sudo npm cache clean
    0 info it worked if it ends with ok
    1 verbose cli [
    1 verbose cli   '/usr/bin/node',
    1 verbose cli   '/usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js',
    1 verbose cli   'run',
    1 verbose cli   'rebuild'
    1 verbose cli ]
    2 info using npm@6.14.9
    3 info using node@v12.20.0
    4 verbose run-script [ 'prerebuild', 'rebuild', 'postrebuild' ]
    5 info lifecycle ursa-optional@0.9.10~prerebuild: ursa-optional@0.9.10
    6 info lifecycle ursa-optional@0.9.10~rebuild: ursa-optional@0.9.10
    7 verbose lifecycle ursa-optional@0.9.10~rebuild: unsafe-perm in lifecycle true
    8 verbose lifecycle ursa-optional@0.9.10~rebuild: PATH: /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node-gyp-bin:/opt/iobroker/node_modules/ursa-optional/node_modules/.bin:/opt/iobroker/node_modules/.bin:/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node-gyp-bin:/opt/iobroker/node_modules/ursa-optional/node_modules/.bin:/opt/iobroker/node_modules/.bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
    9 verbose lifecycle ursa-optional@0.9.10~rebuild: CWD: /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
    10 silly lifecycle ursa-optional@0.9.10~rebuild: Args: [ '-c', 'node-gyp rebuild' ]
    11 silly lifecycle ursa-optional@0.9.10~rebuild: Returned: code: 1  signal: null
    12 info lifecycle ursa-optional@0.9.10~rebuild: Failed to exec rebuild script
    13 verbose stack Error: ursa-optional@0.9.10 rebuild: `node-gyp rebuild`
    13 verbose stack Exit status 1
    13 verbose stack     at EventEmitter.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/index.js:332:16)
    13 verbose stack     at EventEmitter.emit (events.js:314:20)
    13 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/lib/spawn.js:55:14)
    13 verbose stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
    13 verbose stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1022:16)
    13 verbose stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:287:5)
    14 verbose pkgid ursa-optional@0.9.10
    15 verbose cwd /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
    16 verbose Linux 5.4.51-v7l+
    17 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js" "run" "rebuild"
    18 verbose node v12.20.0
    19 verbose npm  v6.14.9
    20 error code ELIFECYCLE
    21 error errno 1
    22 error ursa-optional@0.9.10 rebuild: `node-gyp rebuild`
    22 error Exit status 1
    23 error Failed at the ursa-optional@0.9.10 rebuild script.
    23 error This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    24 verbose exit [ 1, true ]
    npm i iobroker.js-controller --production
    10719 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "i" "iobroker.js-controller" "--production"
    10720 verbose node v12.20.0
    10721 verbose npm  v6.14.9
    10722 error code ELIFECYCLE
    10723 error errno 100
    10724 error iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`
    10724 error Exit status 100
    10725 error Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.
    10725 error This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    10726 verbose exit [ 100, true ]
    Dies ganze hat mich dann dazu bewegt, ioBroker zu löschen und neu drauf zu spielen.
    Naja, wie soll ich sagen, selbes Problem wie vorm Löschen. Vermutlich lief das Löschen nicht ganz sauber.
    Vermutlich ist durch mein rumgepfusche nicht viel zu retten. Ich wäre für jegliche Hilfe dankbar. Wie oben schon beschrieben, falls Löschen und neu drauf spielen eine gute Lösung wäre, wäre ich auch dafür zu haben.
    Edit:
    Ich habe natürlich von dem ioBroker an sich, leider kein Backup gemacht.
    Mit freundlichen Grüßen
    Relo
    UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Relo
      NPM-Version: 6.14.9
      1 verbose cli [
      1 verbose cli ]
      21 error errno 1
      Edit:
      Relo
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @Relo sagte in Weboberfläche nicht erreichbar:
      Hast du noch irgendetwas drauf auf dem System? Sonst einfach mal neustes Raspberry OS drauf flashen und ioBroker mit dem "Einzeiler" neu installieren. Wenn das nicht hilft: neue SD Karte nehmen.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Relo
        NPM-Version: 6.14.9
        1 verbose cli [
        1 verbose cli ]
        21 error errno 1
        Edit:
        Relo
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        Das spielt ja jetzt auch keine Rolle mehr, da du alles gelöscht hast. Deshalb: BackItUp installieren!
        • UncleSamU UncleSam
          Relo
          @UncleSam
          Hey,
          ja, auf dem Pi läuft nebenbei ein Dienst zur Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehr. Den Pi komplett neu aufzusetzen wäre zwar möglich, aber wäre meine letzte Wahl.
          Thomas BraunT UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
          • R Relo
            @UncleSam
            Hey,
            @Relo
            So ganz ist mir noch nicht klar was da jetzt evtl. noch vorhanden ist.
            Bitte auch komplette Ein- und Ausgaben aus der Konsole zeigen, damit man sieht wo du da genau unterwegs bist.
            node ist noch gesund?
            which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
            iobroker status
            iobroker list adapters
            • R Relo
              @UncleSam
              Hey,
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              @Relo Gib mal dmesg ein und kopier den Output hier hin. Dann sehen wir vielleicht, ob deine SD Karte noch lebt.
                Relo
                @UncleSam
                [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
                [    0.000000] Linux version 5.4.79-v7l+ (dom@buildbot) (gcc version 8.4.0 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1)) #1373 SMP Mon Nov 23 13:27:40 GMT 2020
                [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
                [    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
                [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
                [    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                [    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
                [    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000001ec00000, size 256 MiB
                [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
                [    0.000000] On node 0 totalpages: 1012736
                [    0.000000]   DMA zone: 2304 pages used for memmap
                [    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
                [    0.000000]   DMA zone: 196608 pages, LIFO batch:63
                [    0.000000]   HighMem zone: 816128 pages, LIFO batch:63
                [    0.000000] percpu: Embedded 20 pages/cpu s49804 r8192 d23924 u81920
                [    0.000000] pcpu-alloc: s49804 r8192 d23924 u81920 alloc=20*4096
                [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
                [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 1010432
                [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:32:05:85 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ea7d04d6-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
                [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
                [    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
                [    0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x17cc0000-0x1bcc0000] (64MB)
                [    0.000000] Memory: 3655604K/4050944K available (10240K kernel code, 739K rwdata, 2816K rodata, 2048K init, 854K bss, 133196K reserved, 262144K cma-reserved, 3264512K highmem)
                [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
                [    0.000000] ftrace: allocating 31111 entries in 61 pages
                [    0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
                [    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
                [    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
                [    0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
                [    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x344/0x518 with crng_init=0
                [    0.000008] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2147483647500ns
                [    0.000023] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275 ns
                [    0.000099] bcm2835: system timer (irq = 17)
                [    0.000743] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
                [    0.000758] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
                [    0.000774] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
                [    0.000786] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
                [    0.001023] Console: colour dummy device 80x30
                [    0.001056] printk: console [tty1] enabled
                [    0.001106] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
                [    0.001128] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                [    0.001277] LSM: Security Framework initializing
                [    0.001467] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                [    0.001490] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                [    0.002829] Disabling memory control group subsystem
                [    0.002949] CPU: Testing write buffer coherency: ok
                [    0.003450] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
                [    0.004363] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
                [    0.004569] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
                [    0.005247] smp: Bringing up secondary CPUs ...
                [    0.006434] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
                [    0.007757] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
                [    0.009017] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
                [    0.009174] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
                [    0.009191] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
                [    0.009203] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
                [    0.009216] CPU: Virtualization extensions available.
                [    0.010019] devtmpfs: initialized
                [    0.023832] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0
                [    0.024079] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
                [    0.024107] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                [    0.030910] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                [    0.031905] NET: Registered protocol family 16
                [    0.035809] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
                [    0.036377] audit: initializing netlink subsys (disabled)
                [    0.036626] audit: type=2000 audit(0.030:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
                [    0.037769] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
                [    0.037784] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
                [    0.038098] Serial: AMBA PL011 UART driver
                [    0.041652] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
                [    0.060811] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2020-11-30 22:12, variant start
                [    0.070827] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is ab1181cc0cb6df52bfae3b1d3fef0ce7c325166c
                [    0.126278] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
                [    0.131431] vgaarb: loaded
                [    0.131897] SCSI subsystem initialized
                [    0.132124] usbcore: registered new interface driver usbfs
                [    0.132181] usbcore: registered new interface driver hub
                [    0.132314] usbcore: registered new device driver usb
                [    0.132648] usb_phy_generic phy: phy supply vcc not found, using dummy regulator
                [    0.134499] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
                [    0.894157] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
                [    0.894258] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
                [    0.894421] FS-Cache: Loaded
                [    0.894672] CacheFiles: Loaded
                [    0.905119] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
                [    0.905485] NET: Registered protocol family 2
                [    0.906213] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
                [    0.906244] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
                [    0.906302] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                [    0.906369] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
                [    0.906517] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                [    0.906550] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                [    0.906807] NET: Registered protocol family 1
                [    0.907541] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
                [    0.907555] RPC: Registered udp transport module.
                [    0.907567] RPC: Registered tcp transport module.
                [    0.907580] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
                [    0.907602] PCI: CLS 0 bytes, default 64
                [    0.909519] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a15 PMU driver, 7 counters available
                [    0.911725] Initialise system trusted keyrings
                [    0.911953] workingset: timestamp_bits=14 max_order=20 bucket_order=6
                [    0.923034] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
                [    0.923754] NFS: Registering the id_resolver key type
                [    0.923792] Key type id_resolver registered
                [    0.923806] Key type id_legacy registered
                [    0.923829] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
                [    0.924983] Key type asymmetric registered
                [    0.924997] Asymmetric key parser 'x509' registered
                [    0.925189] bounce: pool size: 64 pages
                [    0.925230] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
                [    0.925469] io scheduler mq-deadline registered
                [    0.925483] io scheduler kyber registered
                [    0.929451] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
                [    0.929475] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
                [    0.929560] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x0603ffffff -> 0x00f8000000
                [    0.929631] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x00bfffffff -> 0x0000000000
                [    0.986649] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5 GT/s x1 (SSC)
                [    0.986970] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
                [    0.986989] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
                [    0.987010] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x603ffffff] (bus address [0xf8000000-0xfbffffff])
                [    0.987068] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
                [    0.987338] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
                [    0.990622] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
                [    0.990852] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
                [    0.991000] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
                [    0.991433] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
                [    0.994745] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
                [    0.994806] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                [    0.994829] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
                [    0.994911] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
                [    0.994935] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                [    0.995247] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
                [    0.995491] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 55
                [    0.995892] pcieport 0000:00:00.0: AER: enabled with IRQ 55
                [    0.996233] pci 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
                [    1.003189] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
                [    1.003523] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
                [    1.004191] vc-sm: Videocore shared memory driver
                [    1.004825] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
                [    1.017047] brd: module loaded
                [    1.029543] loop: module loaded
                [    1.030957] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
                [    1.032981] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
                [    1.033600] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet clock
                [    1.033620] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
                [    1.033643] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet-wol clock
                [    1.033664] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet-eee clock
                [    1.033692] bcmgenet: Skipping UMAC reset
                [    1.044579] libphy: bcmgenet MII bus: probed
                [    1.134682] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
                [    1.135815] usbcore: registered new interface driver r8152
                [    1.135883] usbcore: registered new interface driver lan78xx
                [    1.135943] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
                [    1.136432] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
                [    1.136466] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
                [    1.138885] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000003000000890
                [    1.140193] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
                [    1.140211] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                [    1.140228] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
                [    1.140243] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.4.79-v7l+ xhci-hcd
                [    1.140258] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
                [    1.140871] hub 1-0:1.0: USB hub found
                [    1.140968] hub 1-0:1.0: 1 port detected
                [    1.141530] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
                [    1.141556] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
                [    1.141580] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
                [    1.142063] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.04
                [    1.142079] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                [    1.142095] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
                [    1.142110] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.4.79-v7l+ xhci-hcd
                [    1.142125] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
                [    1.142736] hub 2-0:1.0: USB hub found
                [    1.142807] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
                [    1.144288] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
                [    1.144631] dwc_otg: FIQ enabled
                [    1.144644] dwc_otg: NAK holdoff enabled
                [    1.144656] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
                [    1.144684] Module dwc_common_port init
                [    1.145151] usbcore: registered new interface driver uas
                [    1.145256] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                [    1.145451] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
                [    1.147308] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
                [    1.150684] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
                [    1.150697] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
                [    1.151329] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
                [    1.151924] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
                [    1.155804] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
                [    1.156116] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
                [    1.156297] usbcore: registered new interface driver usbhid
                [    1.156310] usbhid: USB HID core driver
                [    1.157346] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = (ptrval)
                [    1.159273] [vc_sm_connected_init]: start
                [    1.168177] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
                [    1.170415] Initializing XFRM netlink socket
                [    1.170453] NET: Registered protocol family 17
                [    1.170608] Key type dns_resolver registered
                [    1.171028] Registering SWP/SWPB emulation handler
                [    1.171344] registered taskstats version 1
                [    1.171364] Loading compiled-in X.509 certificates
                [    1.171908] Key type ._fscrypt registered
                [    1.171922] Key type .fscrypt registered
                [    1.182613] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
                [    1.182688] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 29, base_baud = 0) is a PL011 rev2
                [    1.188827] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
                [    1.189798] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
                [    1.189814] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
                [    1.237096] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
                [    1.238766] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                [    1.240446] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                [    1.243438] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
                [    1.245153] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                [    1.253133] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using ADMA
                [    1.256221] of_cfs_init
                [    1.256342] of_cfs_init: OK
                [    1.257373] Waiting for root device PARTUUID=ea7d04d6-02...
                [    1.295852] random: fast init done
                [    1.350425] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
                [    1.362117] mmc0: new ultra high speed DDR50 SDHC card at address aaaa
                [    1.363050] mmcblk0: mmc0:aaaa SM32G 29.7 GiB
                [    1.365404]  mmcblk0: p1 p2
                [    1.390495] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [    1.390567] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [    1.391367] devtmpfs: mounted
                [    1.400117] Freeing unused kernel memory: 2048K
                [    1.424808] Run /sbin/init as init process
                [    1.504564] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
                [    1.687225] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
                [    1.687244] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
                [    1.687261] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
                [    1.689183] hub 1-1:1.0: USB hub found
                [    1.689465] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
                [    1.885223] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
                [    1.985509] NET: Registered protocol family 10
                [    1.986828] Segment Routing with IPv6
                [    2.015100] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
                [    2.015859] systemd[1]: Detected architecture arm.
                [    2.024553] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
                [    2.067738] systemd[1]: Set hostname to <raspPi4>.
                [    2.166901] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=2838, bcdDevice= 1.00
                [    2.166934] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                [    2.166955] usb 1-1.2: Product: RTL2838UHIDIR
                [    2.166970] usb 1-1.2: Manufacturer: Realtek
                [    2.166986] usb 1-1.2: SerialNumber: 00000001
                [    2.689335] systemd[1]: /lib/systemd/system/xrdp.service:8: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/xrdp/xrdp.pid → /run/xrdp/xrdp.pid; please update the unit file accordingly.
                [    2.691132] systemd[1]: /lib/systemd/system/xrdp-sesman.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/xrdp/xrdp-sesman.pid → /run/xrdp/xrdp-sesman.pid; please update the unit file accordingly.
                [    2.921526] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                [    2.932763] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                [    2.933305] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
                [    2.933720] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                [    2.934266] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
                [    2.941994] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
                [    2.944175] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
                [    2.951183] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
                [    3.071756] i2c /dev entries driver
                [    3.626571] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                [    3.717906] systemd-journald[120]: Received request to flush runtime journal from PID 1
                [    4.331584] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x00010000
                [    4.332076] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
                [    4.332517] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x00010000
                [    4.332928] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x00010000
                [    4.395474] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                [    4.405789] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
                [    4.405811] [vc_sm_connected_init]: start
                [    4.411875] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
                [    4.458799] mc: Linux media interface: v0.10
                [    4.488729] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                [    4.507604] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
                [    4.508760] videodev: Linux video capture interface: v2.00
                [    4.584053] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                [    4.607272] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                [    4.611649] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                [    4.623528] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                [    4.640452] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
                [    4.640559] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
                [    4.649168] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
                [    4.649208] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
                [    4.656117] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
                [    4.657459] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
                [    4.657894] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
                [    4.658238] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
                [    4.658265] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
                [    4.658288] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
                [    4.658308] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
                [    4.658341] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
                [    4.658522] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
                [    4.679848] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
                [    4.679891] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
                [    4.697066] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
                [    4.816237] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
                [    4.922941] [drm] No displays found. Consider forcing hotplug if HDMI is attached
                [    4.923061] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
                [    4.923086] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
                [    4.923099] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
                [    4.923111] [drm] Setting vblank_disable_immediate to false because get_vblank_timestamp == NULL
                [    4.930899] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1
                [    4.943898] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
                [    5.059315] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
                [    5.070128] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
                [    5.070606] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
                [    5.093479] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455-sdio.raspberrypi,4-model-b.txt failed with error -2
                [    5.331286] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
                [    5.341119] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Mar 23 2020 02:19:54 version 7.45.206 (r725000 CY) FWID 01-88ee44ea
                [    7.163643] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
                [    7.202941] random: crng init done
                [    7.202958] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
                [    7.262897] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
                [    7.804331] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
                [    7.824570] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
                [    8.217249] bcmgenet: Skipping UMAC reset
                [    8.219246] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII
                [    8.221367] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
                [   10.271355] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                [   10.928790] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                [   11.959386] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                [   12.556312] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                [   13.434636] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
                [   13.434663] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
                [   13.592323] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                [   13.889491] Bluetooth: Core ver 2.22
                [   13.889554] NET: Registered protocol family 31
                [   13.889560] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                [   13.890856] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                [   13.890866] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                [   13.890886] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                [   13.899385] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
                [   13.899395] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
                [   13.899459] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
                [   13.899601] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
                [   14.164280] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                [   14.164288] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                [   14.164301] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                [   14.230944] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
                [   14.230961] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
                [   14.230980] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
                [   14.318429] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                [   15.146566] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                [   15.360945] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time_ms instead
                [   15.776734] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                [   16.865681] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                [   17.496559] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                @Thomas-Braun
                /usr/bin/nodejs
                v12.20.0
                /usr/bin/node
                v12.20.0
                /usr/bin/npm
                6.14.9
                nodejs:
                  Installiert:           12.20.0-1nodesource1
                  Installationskandidat: 12.20.0-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 12.20.0-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                 iobroker status
                Objects type: file
                States  type: file
                system.adapter.admin                   : admin          - v4.0.10
                system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.3.5
                system.adapter.discovery               : discovery      - v2.3.11
                system.adapter.info                    : info           - v1.7.10
                system.adapter.javascript              : javascript     - v4.8.4
                system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.4.6
                Anscheind hab ich doch nicht alles gelöscht ?😕
                  Relo
                  @UncleSam @Thomas-Braun
                  Ich fühle mich nun noch ein bisschen verlorener als vorher aber es funktioniert plötzlich wieder.
                  Durch Zufall nochmal die Weboberfläche aktualisiert und ein positives Ergebnis bekommen.
                  Ich hoffe mal dass dieser Zustand nun auch so bleibt. Und versuche meine alten Scripte zu Laufen zu bringen.
                  Vielen Dank für eure schnellen Antworten und Hilfsbereitschaft.
                  • R Relo
                    @Relo
                    Mich würde das stören:
                    Dürfe von dem mitdudelnden xrdp kommen. Schalte den Mist aus.
                    • R Relo
                      UncleSamU Offline
                      UncleSamU Offline
                      UncleSam
                      Und BackItUp installieren!
                        @Relo
                        Relo
                        @Thomas-Braun danke für den Tipp. Damit kenn ich mich allerdings nicht aus. hast du da einen Befehl für?
                        @UncleSam
                        mach ich direkt.
                        • R Relo
                          @UncleSam
                          mach ich direkt.
                          @Relo
                          Am besten unter
                          sudo raspi-config
                          die Boot-Optionen auf CLI / LogIn required oder so ähnlich umstellen.
                          Die genauen Menüpunkte habe ich nicht im Kopf.
                          [Edit:]
                          Im aktuellen raspi-config:
                          1 System Options      Configure system settings
                          S5 Boot / Auto Login  Select boot into desktop or to command line
                          B1 Console            Text console, requiring user to login
