  3. Entwicklung
  4. PSA Connected CAR API Adapter für Peugeot
    5.1k
psae-2008api adapter
59 Beiträge 23 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • B bigal
    ich würde gerne IOBroker nutzen um die Wallbox für mein Peugeot e-2008 zu steuern.
    Den SoC (State of Charge) kann man über die API von Peugeot erfragen, sowie weitere Fahrzeugdaten.
    https://developer.groupe-psa.io/webapi/b2b/overview/about/#article
    Hat hier schon mal jemamd was gemacht ?
    lg alex
    tombox
    @bigal
    Ich habe mal ein Adapter gebaut
    https://forum.iobroker.net/topic/45951/test-adapter-psa-v0-0-x-peugot-opel-citroen?_=1624440829135
    Aber er kann das Fahrzeug noch nicht steuern weil diese PIN/SMS Hölle ist wirklich kompliziert
    HumidorH H 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      @bigal
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      @tombox super, danke, komme aktuell noch nicht dazu da was zu machen, werde ich aber !
      BG
      • T tombox
        @bigal
        hellrider2001
        @tombox Ich habe Deinen Adapter mal installiert - läuft super.
        Danke dafür! 👍
        Bietet die PSA Web API auch die Möglichkeit die gefahrenen Strecken, also die Trips, auszulesen?
        • H hellrider2001
          Danke dafür! 👍
          tombox
          @hellrider2001 Habe ich noch nicht angeschaut da bräuchte ich nochmal kurz Zugangsdaten um zu schauen
          • boerneiB boernei
            Hallo @bigal ,
            Ich hab mir das mit dieser lib aufgesetzt:
            https://github.com/flobz/psa_car_controller
            Das installieren und damit bekommt man dann ein json mit den infos des Autos. Das JSON kannst du dann mit dem systeminfoadapter auslesen: https://github.com/frankjoke/ioBroker.systeminfo
            Läuft bei mir gut
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @boernei hab da ein Problem bei der Installation, mache ich da was falsch ?
            BG
            • HumidorH Humidor
              tombox
              @humidor Ja die URL in meinem Beitrag verwenden
              • T tombox
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                @tombox sagte in PSA Connected CAR API Adapter für Peugeot:
                OK, danke, hab ihn installiert, findet mein Fzg nicht (neuer 2008)
                psa.0	2021-06-29 12:40:23.268	error	(376231) Get Vehicles failed
                psa.0	2021-06-29 12:40:23.268	error	(376231) Error: Request failed with status code 404
                psa.0	2021-06-29 12:40:22.499	info	(376231) Login successful
                BG
                • HumidorH Humidor
                  tombox
                  @humidor dann die Genau Fehlermeldung
                  • T tombox
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    hab ich
                    BG
                    • M MasterAndi0815
                      Lese die Daten vom PSA Controller mit einem Script ein, das ich hier im Forum gefunden habe:
                      function iter(name, obj) {
                         for(let i in obj) {
                            if(typeof obj[i] == 'object') iter(name + '.' + i, obj[i]);
                            else {
                               log(name + '.' + i + ': ' + obj[i]);
                               if(existsState(name + '.' + i)) setState(name + '.' + i, obj[i]);
                               else createState(name + '.' + i, obj[i]); // type: "mixed"
                      function SendRequest(){
                          var options = {
                              url: 'http://localhost:5000/get_vehicleinfo/VIN'
                          request(options, function (error, response, body){
                              if (!error) iter('javascript.0.PSA', JSON.parse(body));
                              else console.error(error);
                      schedule('1 * * * * *', SendRequest);
                      Die Objekte aus der JSON Antwort werden als eigene Objekte unter "javascript.0.PSA' erzeugt und einmal die Minute aktualisiert.
                      In der URL muss eure VIN eingetragen werden.
                      Henrik0476
                      @masterandi0815 Geilomat. Funktioniert erste Sahne. Vielen Dank!!!
                      • M MasterAndi0815
                           for(let i in obj) {
                              else {
                            var options = {
                        Matze1909
                        @masterandi0815 sagte in PSA Connected CAR API Adapter für Peugeot:
                           for(let i in obj) {
                              else {
                            var options = {
                        Ich habe heute der Script auch angelegt und es tut, was es soll.
                        Ich erhalten aber jede Minute diesen Fehler:
                        Error in request callback: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                        Was muss ich am Script ändern, damit der Fehler nicht mehr vorkommt?
                        Viele Grüße
                        Matze
                        • RaspiUserR Online
                          RaspiUserR Online
                          RaspiUser
                          schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                          ... allgemeine Frage:
                          Ich nutze den PSACC (testweise) in der QNAP Container Station im Docker (... und kenne mich (noch) nicht mit der App bzw. dem Docker wirklich gut aus ...)
                          Wie bzw. Wo finde ich dieses config-file um die API's einzutragen? 🤔
                          Danke für die Hilfe ...
                          EDIT:
                          So geht's:
                          ... config.json braucht man ...
                          ... in die QNAP mit WinSCP als (echter) admin einloggen und zu der Datei navigieren,
                          dort mit dem WinSCP-Editor die Werte einfügen ...
                          • RaspiUserR RaspiUser
                            EDIT:
                            So geht's:
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            @raspiuser said in PSA Connected CAR API Adapter für Peugeot:
                            Was ist der "PSACC" ?
                            Von welchem Adapter redest du? In welcher Version?
                            Von wo stammen die Fragen die offensichtlich ja nichts mit PSA zu tun haben?
                            Wenn du dich auf https://hub.docker.com/r/flobz/psa_car_controller beziehst bist du hier ziemlich falsch. Dieses Repository enthält KEINEN iobroker Adapter.
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                            RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                            • mcm1957M mcm1957
                              RaspiUserR Online
                              RaspiUserR Online
                              RaspiUser
                              @mcm57
                              ... PSACC = PSA Car Controller der hier als (hoffentlich nur temporärer?) Adapter-Ersatz diskutiert wird.
                              Du hast natürlich Recht, dass das hier nicht wirklich reinpaßt ... aber nachdem das Thema dort schon platziert ist ... manchmal kommt ein hilfreicher Beitrag ...
                                @mcm57
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                @raspiuser
                                Der PSA Adapter funktioniert nicht ?
                                https://github.com/TA2k/ioBroker.psa
                                Sollte er wirklich nicht funktionierne und TA2k keine Reaktion zeigen (was eher untypisch für ihn wäre) bitte ein klares Issue erstellen damit der Adapter ggF aus den Repositories entfernt werden kann.
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @raspiuser
                                  RaspiUserR Online
                                  RaspiUserR Online
                                  RaspiUser
                                  @mcm57
                                  ... wie oben geschrieben ... nur als temporäre Alternative (für mich und ein paar Andere ...) und nur weil der Stellantis-Konzern (Peugeot, Opel u.a.) irgendwelchen Blödsinn gemacht hat ... nix entfernen ... alle hoffen (behaupte ich mal), dass der Adapter irgendwann wieder funktioniert ...
                                  Stefan FaltS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @mcm57
                                    Stefan FaltS Offline
                                    Stefan Falt
                                    @raspiuser Die haben doch keinen Blödsinn gemacht. Das ist volle Absicht. Die wollen doch nicht, dass der Bürger auf ihre eigenen Daten zugreifen kann ...
                                    Wo ist die EU wenn man die mal braucht? Ah, 15 Jahre hinterher ...
                                    29kWp PV
                                    57kWh Seplos Batterie + 3xMultiplus 2
                                    1,4kW DIY Brauchwasser
                                    Auto aus der Batterie Laden für Arme https://forum.iobroker.net/topic/69356/keba-p30c-auto-aus-der-batterie-laden-f%C3%BCr-arme
                                    Brauchwasser erhitzen für Arme https://forum.iobroker.net/topic/76533/brauchwasser-erhitzen-f%C3%BCr-arme-mit-batterie
                                    • gbackusG Offline
                                      gbackusG Offline
                                      gbackus
                                      Das ist wohl so, dass man den zumindest nicht technik-affinen Bürger von ihren Daten fernhalten will.
                                      Auch mir war die abgeschaltete Funktionnalität des "nomalen" PSA-Adapters aufgefallen, letzte Daten vom 11.01.2024.
                                      Gestern dann mal auf meinem Proxmox sowohl "Docker" installiert als auch den PSACC https://hub.docker.com/r/flobz/psa_car_controller darauf zum Laufen gebracht.
                                      Die anschließende Login- und Freischaltprozedur ist allerdings tricky und hat mich sicher 15 try and error Versuche gekostet. Allerdings bin (war) ich sowohl mit docker und auch dem PSA-Controller sehr unerfahren.
                                      Am Ende habe ich die französische mypeugeot-Seite genutzt, um an den entsprechenden Login-Schlüssel zu kommen um anschließend den OTP mit SMS und der in der iOS-App damals hinterlegten PIN eingeben zu können. Wenn man sich den ganzen Netzwerkverkehr dazu ansieht, ist es dann tatsächlich ein von PSA gekennzeichneter "end-user" Account.
                                      Das von @Matze1909 zitierte Script habe ich um die ip-Adresse des in docker hinterlegten PSACC und meine Fahrgestellnummer (VIN) ergänzt und kann nun ähnlich wie im alten ioBroker-PSA-Adapter die Daten unter Javascript auslesen.
                                      Wenn also auch der flobz-Controller kein ioBroker-Adapter ist, kann dieser als Vermittler eingesetzt werden, um wieder an die Daten per ioBroker zu kommen. Deshalb passt diese Zusammenfassung auch hier in die Community.
                                      • M MasterAndi0815
                                           for(let i in obj) {
                                              else {
                                            var options = {
                                        roughestboy
                                        @masterandi0815
                                        Ich habe gestern auf auf javascript 7.11.1 upgedatet.
                                        Das Skript spuckt nun einen Fehler aus:
                                        error javascript.0 (1227) at Object.SendRequest (script.js.common. E-Auto_Laden.peugeot_daten_einlesen:17:5).
                                        Kann es sein, dass nun die Syntax in Zeile 17 veraltet ist ?
                                        • R roughestboy
                                          @masterandi0815
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957
                                          @roughestboy
                                          Kommt drauf an welche javascript version du vorher hattest.
                                          Ab 7.9.3 ist "request" nicht mehr defaultmäßig im JavaScript Adapter enthalten,
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/CHANGELOG_OLD.md#793-2024-03-19
