  4. Hilfe Admin Oberfläche
fehler admin adapter
234 Beiträge 5 Kommentatoren 41.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Offline
    exitus
    schrieb am zuletzt editiert von exitus
    Hallo
    ich schildere was mein Problem in schritten.
    1.Backup von Laufenden Iobroker node_modules und iobroker_data
    2. Neue Raspberry mit buster Lite und frischen Iobroker
    3. die gesicherten Ordner wieder eingefügt
    4. iobroker startet alles läuft aber ich komme auf die Oberfläche von Admin nicht drauf es kommen komische Schriften
    http://IP:8080/set.xhtml?send=volume&number=15&mode=STREAM_NOTIFICATION - Установка громкости от 0 до 15
    (максимальная громкость устанавливается системой, также проверяется чтобы не выходило за пределы установленых значений)
    mode= может быть (STREAM_NOTIFICATION, STREAM_MUSIC ,STREAM_ALARM, STREAM_RING, STREAM_SYSTEM, STREAM_VOICE_CALL)
    если не указан то по умолчанию стоит STREAM_MUSIC
    http://IP:8080/set.xhtml?send=say&text=привет текст отправляем на синтез речи
    http://IP:8080/set.xhtml?send=app_start&value=lcf.clock Запуск программы Tablet Clock value=lcf.clock
    http://IP:8080/set.xhtml?send=sms&text=привет&number=123456789 Отправить смс на номер = number text = текст сообщения
    http://IP:8080/set.xhtml?send=call&number=123456789 Позвонить на номер number (для USSD запросов символ # меняем на %23 )
    http://IP:8080/set.xhtml?send=dial&number=123456789 Набрать на номер number (для USSD запросов символ # меняем на %23 )
    http://IP:8080/set.xhtml?send=vibrate&number=1000 Включает вибрацию number (время в милисекундах)
    http://IP:8080/set.xhtml?send=noti&texthead=название уведомления&text=текст уведомления
    http://IP:8080/set.xhtml?send=alert&texthead=название предупреждения&text=текст предупреждения
    http://IP:8080/set.xhtml?send=alertinput&texthead=название предупреждения&text=текст предупреждения ответ вернет в json "return":"данные"
    http://IP:8080/set.xhtml?send=openurl&text=http://ya.ru откроет страницу в браузере
    http://IP:8080/set.xhtml?send=speech&texthead=Говорите texthead=название (можно не указывать тогда по у молчанию будет равно
    texthead=Говорите) ответ вернет в json "return":"текст"
    http://IP:8080/set.xhtml?send=lcd_on активировать экран на устройстве
    http://IP:8080/set.xhtml?send=gong Проигрывает файл ..paw/html/gong.mp3
    http://IP:8080/set.xhtml?send=sound_noti проигрывает стандартный звук уведомления
    http://IP:8080/set.xhtml?send=sound_ring проигрывает стандартный звук звонка
    http://IP:8080/set.xhtml?send=endсall положить трубку
    http://IP:8080/set.xhtml?send=clipboard&text=тест отправить text в буфер обмена
    http://IP:8080/set.xhtml?send=rec&number=5000 Включить диктофон. number = время записи в миллисекундах. записи сохраняются ../paw/voice/
    http://IP:8080/set.xhtml?send=server&text=restart перезагрузка paw сервера
    http://IP:8080/set.xhtml?send=server&text=kill остановка paw сервера
    http://IP:8080/set.xhtml?send?send=delete_sms_thread&number=36 удалить ветку сообщений с thred_id = 36
    http://IP:8080/set.xhtml?send?send=delete_sms_id&number=171 удалить сообщение с id = 171
    http://IP:8080/set.xhtml?send?send=mark_all_read&number=36 Пометить как прочитаные с thred_id = 34
    http://IP:8080/set.xhtml?send?send=scan запускает сканер штрих кода
    Habe durch Zufall ein frühere Version gehabt von Admin Adapter danach hatte ich zugriff ,bei der Version liefen iot und shelly nicht. Nach update Admin Adapter wieder das gleiche Problem.
    Ich habe alles versucht und nichts vergleichbares gefunden .
    Kann mir jemand helfen ?
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • E exitus
      Hallo
      Jan1
      @exitus
      Wie stellst DU das Backup wieder her?
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @exitus
        exitus
        @Jan1 ich habe Raspberry mit ssd, mein backup ist auf Nas .
        Ich hänge es über usb port an den Nas und kopiere manuell die Ordner rüber.
        Wenn ich älter wie 4.1.10 habe dann habe komme ich auf die weboberfläche
        • E exitus
          Jan1
          @exitus
          Und das ist eben falsch. Ein Backup wird mit dem Backitup Adapter erstellt und mit mit diesem wieder hergestellt. Funktioniert immer und ist sehr einfach.
          • J Jan1
            @exitus
            exitus
            @Jan1 das habe ich gelesen aber jetzt habe ich den salat ich wollte nicht alles wieder neu installieren .Backup it macht ja nur minimal.
            Was könnte ich jetzt noch machen??
            • E exitus
              Jan1
              @exitus
              Minimal gibts schon lange nicht mehr. Es wird ein vollwertiges Backup erstellt, das alles komplett wieder herstellt.
              E HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • J Jan1
                @exitus
                exitus
                @Jan1 backup it hatte ich drauf aber die erstellten datei ist nicht gross iobroker_2020_11_10-02_00_10_backupiobroker.tar ist aber 13 mb
                Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                • E exitus
                  @exitus
                  Was für ein Quark...
                  Versuch es mit
                  iobroker fix
                  J E 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E exitus
                    Jan1
                    @exitus
                    Na und? Die Adapter werden ja auch alle frisch installiert und somit recjt bei mir ein Backup von 3MB aus um meine komplette Installation wieder zu restoren. Ich glaube Du hast das Prinzip des Adapter überhaupt nicht verstanden.
                    Hast Du jetzt ein Backup von Backitup oder nicht?
                    • J Jan1
                      @exitus
                      exitus
                      @Jan1 ja habe ich aber von 11.10.2020 13 mb gross
                        @exitus
                        Versuch es mit
                        iobroker fix
                        Jan1
                        @exitus
                        13MB? Mit welcher Adapter Version hast das denn erstellt?
                          @exitus
                          Versuch es mit
                          iobroker fix
                          exitus
                          @Thomas-Braun das habe ich alles gemacht ,fix,rebuild,admin instanz gelöscht adapter gelöscht neu installiert bringt nichts nur alte admin version läuft aber danch der rest nicht
                          J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • E exitus
                            Jan1
                            @exitus
                            Das wird auch nichts bringen, da Du wohl die HW gewechselt hast und keiner weiß was Du jetzt für ne Node Version laufen hast. Somit ist derzeit schwer zu sagen was Du überhaupt hast und was Du gerade tust.
                            • J Jan1
                              @exitus
                              exitus
                              @Jan1 der war aktuell ich aktualisiere es immer ich denke mit der Version von 10,11
                              • E exitus
                                Jan1
                                @exitus
                                So, jetzt mal ganz langsam und von vorne.
                                Version 10,11 ist was genau?
                                • J Jan1
                                  @exitus
                                  exitus
                                  @Jan1 Hardware ist gleich geblieben das hat sich nichts geändert das einzige was anders ist ist der Image wegen boot über Usb das wollte ich updaten und ist schief gelaufen
                                  • E exitus
                                    @exitus
                                    Normalerweise würde ich jetzt sagen:
                                    Du hast ja ein Backup, spiel es ein...
                                    iobroker status
                                    iobroker list adapters
                                    iobroker list instances
                                    • J Jan1
                                      @exitus
                                      exitus
                                      @Jan1 Letzte Backup hat es am iobroker_2020_11_10-02_00_10_backupiobroker.tar so ist es bei mir .
                                      Wenn ich es öffne sind 5 verzeichnise drin 0_userdata.o admin.o enigma2.0 iqontrol.meta sayit.o vis.o web.0
                                      letzte backup war am 10.11.2020 mit der Aktuellsten zu diesem Zeitpunkt.
                                      Ich versuche gerade Admin instanz und Admin Adapter zu löschen evtl geht es wenn nicht muss ich es halt mit dem Backup machen
                                        @exitus
                                        iobroker status
                                        Jan1
                                        @Thomas-Braun
                                        warte mal, da immer noch nicht klar ist mit was er das Backup erstellt hat und welche Node zu dem Zeitpunkt drauf war und welche nun läuft.
                                        @exitus
                                        bitte die Fragen beantworten und keine ungefragten Infos in den Raum werfen, da das nur verwirrt.
                                        • J Jan1
                                          @Thomas-Braun
                                          @exitus
                                          exitus
                                          @Jan1 danke das du mir hilfts kannst du bitte auch schreiben was ich in die console schreiben soll bin noob
