  4. Iobroker auf Proxmox wie viel RAM und Festplatte
    5.7k
proxmox
6 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Kaiser Franz JosefK Offline
    Kaiser Franz Josef
    Hallo
    Habe einen Nuc i7 32 Gb RAM und 500 Ssd
    Wie viel soll ich da am besten für Iobroker bereit stellen?
    UncleSamU crunchipC Dr. BakteriusD ChaotC 4 Antworten Letzte Antwort
    • Kaiser Franz JosefK Kaiser Franz Josef
      Hallo
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @Kaiser-Franz-Josef Was soll alles auf dem System laufen (wieviele Adapter, welche)? Willst du History einsetzen? Kommen noch weitere Applikationen auf die VM? Was willst du sonst nicht in Proxmox laufen lassen?
      Kaiser Franz JosefK 1 Antwort Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        Kaiser Franz Josef
        @UncleSam
        Adapter weis ich noch nicht so genau da ich noch im Aufbau bin , auf jeden Fall Shelly , Hue Und mit Stick Zigbee und zwave Komponenten
        Natürlich auch Alexa etc
        Sonst wahrscheinlich nur noch ein ein Container für Windows
          Hallo
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @Kaiser-Franz-Josef 1. Frage VM oder LXC.
          LXC kannst du jederzeit ohne Probleme auf der Proxmox GUI vergrößern, ebenso den Ram anpassen.
          Bei einer VM auch möglich, jedoch etwas umständlicher, wenn man die VM vergrößern/verkleinern möchte.
          Für IoBroker alleine (ohne Datenbank) reichen 10-15 Gb locker aus.
          Wenn du ne Datenbank direkt mit darauf laufen lassen möchtest, würd ich 20 Gb zusätzlich nehmen.
          Ram so ca ab 3Gb, mit 5GB biste gut dabei und ist sowieso jederzeit anpassbar
            Hallo
            Dr. BakteriusD Online
            Dr. Bakterius
            @Kaiser-Franz-Josef Ich habe 25 Prozesse im ioBroker aktiv laufen und neben dem ioBroker auf dem LXC noch die HA-Bridge installiert. Die SQL-Datenbank läuft auf einem anderen LXC.
            Bei mir sind bei ioBroker etwa 50% der 4 GB RAM belegt und zirka 5 GB von meinen zugewiesenen 8 GB vom SSD-Speicherplatz.
            Du kannst natürlich mehr zuweisen, weil dein System in jeder Hinsicht etwa das vierfache von meinem bietet. Aber meines läuft auch mit dieser Konfiguration schnell und problemlos. Dabei habe ich gesamt fünf LXC und eine VM (alles Linux).
              Hallo
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @Kaiser-Franz-Josef
              Ich habe dem ioBroker im Container folgendes zugewiesen:
              Ram: 4,5 Gb
              HDD: 32 Gb
              Prozessoren 4
              Der ioBroker hat 34 aktive Instanzen und 3 VIS. Alles läuft flüssig und Problemlos.
              Wenn du den ioBroker in einer VM laufen lassen willst solltest du ihm etwas mehr Ram geben. Da benötigt er komischerweise deutlich mehr. Da hatte ich früher 6 Gb zugeteilt.
              Mein NUC hat nur 8 Gb, deshalb war ich mit der Speicheraufteilung recht konsequent damit sich in den VMs nichts überschneiden kann und jeder CT die möglicst geringste Menge an Speicher erhält. Der "übrige" Rest ging dann an den ioBroker.
