  4. Tuya Sync / WiFi Video Doorbell
tuya adapterdoorbelltuya
3 Beiträge 1 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    Tottbeck
    Hallo, ich habe mir bei Action ein paar LSC Smart Home Komponenten geholt um sie in den iobroker zu integrieren.
    Zunächst habe ich den SmartPlug per Smart Life App 3.12.6 eingebunden und per Proxy in die Tuya-App eingebunden. Das ist zwar etwas umständlich hat aber geklappt.
    Nun habe ich mich an der WLAN Video Doorbell versucht.
    Ich erwarte nicht, dass ich das Bild direkt abgreifen kann aber hätte gerne auf den Klingeltaster selber und die Bewegungserkennung als Trigger zugegriffen.
    Diese konnte ich auch im iobroker hinzufügen, die Felder werden auch schön angezeigt, aber nicht mehr aktualisiert. Der online-status steht zudem auf 'false'.
    Weiß jemand ob und wie das funktionieren kann?
    Die Benachrichtigung für die Bewegung/Klingen auf die App bekommen ich weiterhin.
    BTW: Wie ich diese 4-Tasten Fernbedienung in der App hinzufügen kann habe ich auch noch nicht heraus gefunden.
    • T Tottbeck
      Tottbeck
      Nach einem Tuya-Neustart springt 'online' zwar auf 'true', das ändert aber nichts am Verhalten:
      • T Tottbeck
        Tottbeck
        schrieb am zuletzt editiert von Tottbeck
        Ich mache mal weiter mit meinem Monolog. Scheinbar ist das device noch nicht als Schema bekannt, obwohl das so im Adapter steht:
        tuya.0	2020-11-29 19:45:11.420	info	(5660) bf8d926c097f32088dqodf Init with IP=192.168.178.131, Key=9a7da965f6830d11, Version=3.3
        tuya.0	2020-11-29 19:45:11.363	info	(5660) bf771b653a28ca9d9atsmk Init with IP=192.168.178.147, Key=cdfed3019cc41a11, Version=3.3
        tuya.0	2020-11-29 19:45:11.328	info	(5660) bf8d926c097f32088dqodf Init with IP=192.168.178.131, Key=9a7da965f6830d11, Version=3.3
        tuya.0	2020-11-29 19:45:11.319	info	(5660) bf771b653a28ca9d9atsmk Init with IP=192.168.178.147, Key=cdfed3019cc41a11, Version=3.3
        tuya.0	2020-11-29 19:45:10.307	info	(5660) {"schemaExt":"[]","schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"basic_flip\",\"name\":\"画面翻转\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":103,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"basic_osd\",\"
        tuya.0	2020-11-29 19:45:10.306	info	(5660) new Schema added for product type i5e3a4qxcsthszin. Please send next line from logfile on disk to developer!
        tuya.0	2020-11-29 19:44:51.240	error	(5660) Error: 1995594192:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
        tuya.0	2020-11-29 19:44:51.237	error	(5660) SSL-Proxy ERROR: Error: 1995594192:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
        tuya.0	2020-11-29 19:44:38.891	error	at TCP._handle.close (net.js:607:12)
        tuya.0	2020-11-29 19:44:38.891	error	at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
        tuya.0	2020-11-29 19:44:38.891	error	at Socket.emit (events.js:198:13)
        Bzgl Fernbedienung ist das kein eigenes Gerät in der App (schade), sondern wird direkt dem Zielgerät zugewiesen. Wenn ich das mache mit der Smart Plug, wird diese auch erkannt (3 x An/Aus), danach kann ich sie noch einmal per Fernbedienung einschalten, dann geht nichts mehr. Behakt sich das mit dem IO-Broker ?
        2020-11-29 19:44:29.664 - error: tuya.0 (5660) SSL-Proxy ERROR: Error: 1995594192:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
        2020-11-29 19:44:29.665 - error: tuya.0 (5660) Error: 1995594192:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
        2020-11-29 19:44:38.876 - error: tuya.0 (5660) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
        2020-11-29 19:44:38.891 - error: tuya.0 (5660) Error: socket hang up
        at TLSSocket.onSocketClose (_tls_wrap.js:794:23)
        at TLSSocket.emit (events.js:203:15)
        at TLSSocket.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
        at _handle.close (net.js:607:12)
        at Socket.done (_tls_wrap.js:400:7)
        at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
        2020-11-29 19:44:51.237 - error: tuya.0 (5660) SSL-Proxy ERROR: Error: 1995594192:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
        2020-11-29 19:44:51.240 - error: tuya.0 (5660) Error: 1995594192:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
        2020-11-29 19:45:10.306 - info: tuya.0 (5660) new Schema added for product type i5e3a4qxcsthszin. Please send next line from logfile on disk to developer!
        2020-11-29 19:45:10.307 - info: tuya.0 (5660) {"schemaExt":"[]","schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"basic_flip\",\"name\":\"画面翻转\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":103,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"basic_osd\",\"name\":\"时间水印\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":104,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"motion_sensitivity\",\"name\":\"移动侦测灵敏度\",\"property\":{\"range\":[\"0\",\"1\",\"2\"],\"type\":\"enum\"},\"id\":106,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"basic_nightvision\",\"name\":\"红外夜视\",\"property\":{\"range\":[\"0\",\"1\",\"2\"],\"type\":\"enum\"},\"id\":108,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"sd_storge\",\"name\":\"获取存储卡容量\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"id\":109,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"sd_status\",\"name\":\"存储卡状态\",\"property\":{\"unit\":\"\",\"min\":1,\"max\":5,\"scale\":1,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":110,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"sd_format\",\"name\":\"存储卡格式化\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":111,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"movement_detect_pic\",\"name\":\"检测到移动\",\"id\":115,\"type\":\"raw\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"sd_format_state\",\"name\":\"格式化状态\",\"property\":{\"unit\":\"\",\"min\":-20000,\"max\":20000,\"scale\":1,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":117,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"motion_switch\",\"name\":\"移动报警开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":134,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"doorbell_active\",\"name\":\"门铃-呼叫\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"id\":136,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"record_switch\",\"name\":\"SD卡录像开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":150,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"record_mode\",\"name\":\"录像模式\",\"property\":{\"range\":[\"1\",\"2\"],\"type\":\"enum\"},\"id\":151,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"doorbell_pic\",\"name\":\"门铃抓拍图片\",\"id\":154,\"type\":\"raw\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"basic_device_volume\",\"name\":\"设备音量控制\",\"property\":{\"min\":1,\"max\":10,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"iconname\":\"icon-setting\",\"id\":160,\"type\":\"obj\"}]"}
