  4. sporadischer WebSocket Error
    6.7k
socket error
5 Beiträge 2 Kommentatoren 780 Aufrufe 2 Beobachtet
    Smallfeuer
    schrieb am zuletzt editiert von Smallfeuer
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspbian
    Node-Version: 12.18.4
    Nodejs-Version: 12.18.4
    NPM-Version: 6.14.8
    socket io: 3.0.13.
    web: 3.0.14
    Firefox 83.0 64 Bit
    Hallo zusammen, ich habe seit ca. 4 Wohen sporadische Ausfälle im IOBROKER beim Firefox - Cache löschen etc. hat keine Verbesserung gebracht. Ausfälle kommen teils einfach während des programmierens (Blöcke schiebens) aber auch ohne eine Eingabe. In der WEB Konsole konnte ich folgende Fehlermeldung finden:
    Die Verbindung zu ws://192.168.178.70:8081/socket.io/?EIO=3&transport=websocket&sid=kdlqPwPJlhLabAJzAAEt wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:8:6159
    Error: websocket error
        onError http://192.168.XXX.XX:8081/socket.io/socket.io.js:7
        onerror http://192.168.XXX.XX:8081/socket.io/socket.io.js:8
    admin.js:2026
    Die Verbindung zu ws://192.168.178.70:8081/socket.io/?EIO=3&transport=websocket&sid=SH14pXg-Rsh0mE0PAAEs wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:8:6159
    "remove": {"en": "remove", "de": "remove", "ru": "remove", "pt": "remove", "nl": "remove", "fr": "remove", "es": "remove", "pl": "remove", "it": "remove", "zh-cn": "remove"}, translate.js:24
    Hat jemand eine Idee dazu? Eine ähnliche Bug Meldung dazu habe ich schonmal gefunden, aber auch ohne eine zufriedenstellende Lösung. https://forum.iobroker.net/topic/32862/iobroker-zeigt-nur-noch-tab-intro-an-beim-aufrufen/5
    • S Smallfeuer
      Hardwaresystem: Pi4
      NPM-Version: 6.14.8
      socket io: 3.0.13.
      web: 3.0.14
      Firefox 83.0 64 Bit
      admin.js:2026
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @Smallfeuer wäre auch noch von Vorteil, zu wissen, welche Adapter Versionen du verwendest
      • Web
        falls genutzt auch
      • socketio
        • Web
          falls genutzt auch
        • socketio
        Smallfeuer
        @crunchip Ich habe die Daten oben hinzugefügt. :)
        • S Smallfeuer
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @Smallfeuer also latest Versionen, schon mal mit einem anderen Browser getestet, ob ähnliches Verhalten auftritt?
            Smallfeuer
            @crunchip Bisher nicht, nein. Hatte jetzt iobroker upload admin und anschließend einen Reset gemacht, aktuell mal 10 min ohne Socket Fehler. Da der Fehler aber sporadisch auftritt ist eine direkte Auswirkung leider schwer nachzuverfolgen. Es funktionierte auch schon 2h problemlos und dann kam der Fehler wieder alle 30 sek. Aus der Fehlermeldung lässt sich nichts ablesen?
