  4. SQL Adapter Einstellungen "undefined"
    6.7k
sql adapter
26 Beiträge 7 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Michael SauerM Offline
    Michael Sauer
    Habe den Adapter bereit mit einer zweiten Instanz ohne Erfolg probiert.
    Hat jemand eine Lösung?
    • Michael SauerM Michael Sauer
      MCU
      @Michael-Sauer Wie sind denn die SQL-Adapter-Einstellungen?
      Michael SauerM 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        Michael Sauer
        @MCU Verbindung ist ok. Die Daten werden weiter in die DB geschrieben. Ich kann nur bei den Objekten keine neuen SQL Aufzeichnungen aktivieren.
          MCU
          @Michael-Sauer Vielleicht fehlen bestimmte Rechte für die Neuanlage? Vielleicht hilft es den fixer drüber laufen zu lassen?
          Welche Version sql? 1.15.3, da wurde nämlich an der Rechtestruktur gearbeitet.
          Vielleicht muss auch nur mit der neuen Version das Häkchen bei Datenbank nicht erstellen rein?
          Michael SauerM 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
            Michael Sauer
            @MCU
            Fixer hat nichts geändert. Das Häkchen hat hierfür auch keine Bedeutung.
            Dennoch danke.
              @MCU
              Dennoch danke.
              MCU
              @Michael-Sauer
              Hinweis: ähnlicher Fall
              https://forum.iobroker.net/topic/39049/iobroker-objects-einstellungen-undefined/2
              • M MCU
                Michael Sauer
                @MCU Habe mal noch ein Downgrade auf 1.14.2 durchgeführt, worauf die Einstellungen wieder da waren.
                Alles =>1.15 läst die Einstellungen wieder verschwinden.
                  MCU
                  @Michael-Sauer Das heisst du kannst die Historie in SQL für neue Datenpunkte und alte wieder anlegen?
                  1.14.2 oder 1.15.2?
                  • M MCU
                    1.14.2 oder 1.15.2?
                    Michael Sauer
                    @MCU Ja.
                      @MCU Ja.
                      MCU
                      @Michael-Sauer Vielleicht kann der Entwickler @apollon77 sich es mal anschauen. Danke.
                        @MCU Ja.
                        MCU
                        @Michael-Sauer Auch evtl LinkDevices upgedatet? Das war die Vermutung auf dem anderen Post.
                        • apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          ich könnte vllt was dazu sagen wenn ich verstehen würde was das Problem ist. Sorry,aber die Infos hier helfen mir nicht weiter.
                          Ebenso: Bitte Admin version prüfen das sie aktuell ist.
                          Auch, was geht mit der alten version was mit neuer nicht geht. Screenshot?
                          In 1.1.5 ist an der UI nichts geändert worden.
                          • apollon77A apollon77
                            Michael Sauer
                            @apollon77 Welche Infos brauchst du? Adapter sind alle auf dem neusten Stand.
                            Screenshot aus dem ersten Post zeigt das Problem das unter den Objekt Einstellungen die einzelnen
                            Datenpunkte im SQL Adapter nicht bearbeitet werden können. Es steht immer "undefined" da.
                            Admin Version ist die 4.1.11
                              apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              @Michael-Sauer aah den einen screenshot hatte ich übersehen.
                              bitte mal "iobroker upload sql" machen ... dann?
                                Michael Sauer
                                @apollon77 sagte in SQL Adapter Einstellungen "undefined":
                                iobroker upload sql
                                Nein leider nicht. Hatte auch schon einmal auf 1.14.2 einen downgrade durchgeführt danach waren
                                die Einstellungen wieder da. Nach dem erneuten Upgrade auf 1.15.2 wieder weg.
                                  iobroker upload sql
                                  apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  @Michael-Sauer Bei mir geht alles ... hm ... irgendein Fehler in der Browser Konsole?
                                    Michael Sauer
                                    @apollon77
                                    Es werden keine js Fehler angezeigt.
                                      @apollon77
                                      MilbertR
                                      schrieb am zuletzt editiert von MilbertR
                                      Hallo Leute,
                                      ich hab hier das gleiche Problem.
                                      Allerdings geht es bei mir weder mit sql 1.15.3 noch mit 1.14.2.
                                      Admin hab ich aktuell 4.1.11, hab aber auch mit 4.1.3 versucht und hab keine Änderung erzielt.
                                      Bei Aufruf der Einstellungen eines Datenpunktes kommt im Log die Meldung
                                      sql.0	2020-12-14 12:40:25.963	info	(14762) No Data
                                      Edit: Die Meldung No Data kommt nicht mehr, nachdem ich den sql-adapter gelöscht und neu installiert hab.
                                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MilbertR
                                        Hallo Leute,
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        innriver
                                        @MilbertR
                                        SQL-Adapter neu starten reicht! Manchmal ist auch wirklich noch nichts von dem Datenpunkt in die Datenbank geschrieben.
                                        • I innriver
                                          @MilbertR
                                          MilbertR
                                          @innriver
                                          Den Adapter neu starten hat leider keinerlei Effekt auf die Einstellungs-Seite.
                                          Daten werden laufend geschrieben - da gibts keine Probleme. Der Reiter "Tabelle" zeigt auch alle Daten an. Nur beim Reiter "Einstellungen" bekomme ich nur das "undefined"...
