  4. SQL Adapter Einstellungen "undefined"
    6.7k
sql adapter
26 Beiträge 7 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Michael SauerM Michael Sauer
    Habe den Adapter bereit mit einer zweiten Instanz ohne Erfolg probiert.
    Hat jemand eine Lösung?
    MCU
    @Michael-Sauer Wie sind denn die SQL-Adapter-Einstellungen?
    Michael SauerM 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      Michael SauerM Offline
      Michael Sauer
      @MCU Verbindung ist ok. Die Daten werden weiter in die DB geschrieben. Ich kann nur bei den Objekten keine neuen SQL Aufzeichnungen aktivieren.
        MCU
        @Michael-Sauer Vielleicht fehlen bestimmte Rechte für die Neuanlage? Vielleicht hilft es den fixer drüber laufen zu lassen?
        Welche Version sql? 1.15.3, da wurde nämlich an der Rechtestruktur gearbeitet.
        Vielleicht muss auch nur mit der neuen Version das Häkchen bei Datenbank nicht erstellen rein?
        Michael SauerM 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MCU
          Michael Sauer
          @MCU
          Fixer hat nichts geändert. Das Häkchen hat hierfür auch keine Bedeutung.
          Dennoch danke.
            @MCU
            Dennoch danke.
            MCU
            @Michael-Sauer
            Hinweis: ähnlicher Fall
            https://forum.iobroker.net/topic/39049/iobroker-objects-einstellungen-undefined/2
            • M MCU
              Michael Sauer
              @MCU Habe mal noch ein Downgrade auf 1.14.2 durchgeführt, worauf die Einstellungen wieder da waren.
              Alles =>1.15 läst die Einstellungen wieder verschwinden.
                MCU
                @Michael-Sauer Das heisst du kannst die Historie in SQL für neue Datenpunkte und alte wieder anlegen?
                1.14.2 oder 1.15.2?
                • M MCU
                  1.14.2 oder 1.15.2?
                  Michael Sauer
                  @MCU Ja.
                    @MCU Ja.
                    MCU
                    @Michael-Sauer Vielleicht kann der Entwickler @apollon77 sich es mal anschauen. Danke.
                      @MCU Ja.
                      MCU
                      @Michael-Sauer Auch evtl LinkDevices upgedatet? Das war die Vermutung auf dem anderen Post.
                      • apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        ich könnte vllt was dazu sagen wenn ich verstehen würde was das Problem ist. Sorry,aber die Infos hier helfen mir nicht weiter.
                        Ebenso: Bitte Admin version prüfen das sie aktuell ist.
                        Auch, was geht mit der alten version was mit neuer nicht geht. Screenshot?
                        In 1.1.5 ist an der UI nichts geändert worden.
                        • apollon77A apollon77
                          Michael Sauer
                          @apollon77 Welche Infos brauchst du? Adapter sind alle auf dem neusten Stand.
                          Screenshot aus dem ersten Post zeigt das Problem das unter den Objekt Einstellungen die einzelnen
                          Datenpunkte im SQL Adapter nicht bearbeitet werden können. Es steht immer "undefined" da.
                          Admin Version ist die 4.1.11
                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            @Michael-Sauer aah den einen screenshot hatte ich übersehen.
                            bitte mal "iobroker upload sql" machen ... dann?
                              Michael Sauer
                              @apollon77 sagte in SQL Adapter Einstellungen "undefined":
                              iobroker upload sql
                              Nein leider nicht. Hatte auch schon einmal auf 1.14.2 einen downgrade durchgeführt danach waren
                              die Einstellungen wieder da. Nach dem erneuten Upgrade auf 1.15.2 wieder weg.
                                iobroker upload sql
                                apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                @Michael-Sauer Bei mir geht alles ... hm ... irgendein Fehler in der Browser Konsole?
                                  Michael Sauer
                                  @apollon77
                                  Es werden keine js Fehler angezeigt.
                                    @apollon77
                                    MilbertR
                                    schrieb am zuletzt editiert von MilbertR
                                    Hallo Leute,
                                    ich hab hier das gleiche Problem.
                                    Allerdings geht es bei mir weder mit sql 1.15.3 noch mit 1.14.2.
                                    Admin hab ich aktuell 4.1.11, hab aber auch mit 4.1.3 versucht und hab keine Änderung erzielt.
                                    Bei Aufruf der Einstellungen eines Datenpunktes kommt im Log die Meldung
                                    sql.0	2020-12-14 12:40:25.963	info	(14762) No Data
                                    Edit: Die Meldung No Data kommt nicht mehr, nachdem ich den sql-adapter gelöscht und neu installiert hab.
                                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M MilbertR
                                      Hallo Leute,
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      innriver
                                      @MilbertR
                                      SQL-Adapter neu starten reicht! Manchmal ist auch wirklich noch nichts von dem Datenpunkt in die Datenbank geschrieben.
                                      • I innriver
                                        @MilbertR
                                        MilbertR
                                        @innriver
                                        Den Adapter neu starten hat leider keinerlei Effekt auf die Einstellungs-Seite.
                                        Daten werden laufend geschrieben - da gibts keine Probleme. Der Reiter "Tabelle" zeigt auch alle Daten an. Nur beim Reiter "Einstellungen" bekomme ich nur das "undefined"...
                                        • M MilbertR
                                          @innriver
                                          twobeass
                                          schrieb am zuletzt editiert von twobeass
                                          Ich habe das gleiche Problem... SQL Einstellungen nur "undefined" stehen... Weiss leider auch nicht wie lange das Problem schon besteht, habe auf jeden Fall alle Adapter in der aktuellsten Version installiert... Probiere mich gerade durch alte Versionen um festzustellen ab wann das Problem auftritt...
                                          Grüße,
                                          Tobi
                                          EDIT: selbst ein Downgrade auf SQL 1.14.2 hat nicht geholfen.. Gibt es irgendwelche anderen Lösungsansätze ?
