  4. SQL Adapter Einstellungen "undefined"
    6.7k
sql adapter
26 Beiträge 7 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Michael SauerM Michael Sauer
    @MCU Verbindung ist ok. Die Daten werden weiter in die DB geschrieben. Ich kann nur bei den Objekten keine neuen SQL Aufzeichnungen aktivieren.
    MCU
    @Michael-Sauer Vielleicht fehlen bestimmte Rechte für die Neuanlage? Vielleicht hilft es den fixer drüber laufen zu lassen?
    Welche Version sql? 1.15.3, da wurde nämlich an der Rechtestruktur gearbeitet.
    Vielleicht muss auch nur mit der neuen Version das Häkchen bei Datenbank nicht erstellen rein?
    Michael SauerM 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MCU
      Michael SauerM Offline
      Michael Sauer
      @MCU
      Fixer hat nichts geändert. Das Häkchen hat hierfür auch keine Bedeutung.
      Dennoch danke.
        @MCU
        Dennoch danke.
        MCU
        @Michael-Sauer
        Hinweis: ähnlicher Fall
        https://forum.iobroker.net/topic/39049/iobroker-objects-einstellungen-undefined/2
        • M MCU
          Michael Sauer
          @MCU Habe mal noch ein Downgrade auf 1.14.2 durchgeführt, worauf die Einstellungen wieder da waren.
          Alles =>1.15 läst die Einstellungen wieder verschwinden.
            MCU
            @Michael-Sauer Das heisst du kannst die Historie in SQL für neue Datenpunkte und alte wieder anlegen?
            1.14.2 oder 1.15.2?
            Michael SauerM 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              1.14.2 oder 1.15.2?
              Michael Sauer
              @MCU Ja.
                @MCU Ja.
                MCU
                @Michael-Sauer Vielleicht kann der Entwickler @apollon77 sich es mal anschauen. Danke.
                  @MCU Ja.
                  MCU
                  @Michael-Sauer Auch evtl LinkDevices upgedatet? Das war die Vermutung auf dem anderen Post.
                  • apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    ich könnte vllt was dazu sagen wenn ich verstehen würde was das Problem ist. Sorry,aber die Infos hier helfen mir nicht weiter.
                    Ebenso: Bitte Admin version prüfen das sie aktuell ist.
                    Auch, was geht mit der alten version was mit neuer nicht geht. Screenshot?
                    In 1.1.5 ist an der UI nichts geändert worden.
                    • apollon77A apollon77
                      Michael Sauer
                      @apollon77 Welche Infos brauchst du? Adapter sind alle auf dem neusten Stand.
                      Screenshot aus dem ersten Post zeigt das Problem das unter den Objekt Einstellungen die einzelnen
                      Datenpunkte im SQL Adapter nicht bearbeitet werden können. Es steht immer "undefined" da.
                      Admin Version ist die 4.1.11
                        apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        @Michael-Sauer aah den einen screenshot hatte ich übersehen.
                        bitte mal "iobroker upload sql" machen ... dann?
                          Michael Sauer
                          @apollon77 sagte in SQL Adapter Einstellungen "undefined":
                          iobroker upload sql
                          Nein leider nicht. Hatte auch schon einmal auf 1.14.2 einen downgrade durchgeführt danach waren
                          die Einstellungen wieder da. Nach dem erneuten Upgrade auf 1.15.2 wieder weg.
                            iobroker upload sql
                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            @Michael-Sauer Bei mir geht alles ... hm ... irgendein Fehler in der Browser Konsole?
                              Michael Sauer
                              @apollon77
                              Es werden keine js Fehler angezeigt.
                                @apollon77
                                MilbertR
                                schrieb am zuletzt editiert von MilbertR
                                Hallo Leute,
                                ich hab hier das gleiche Problem.
                                Allerdings geht es bei mir weder mit sql 1.15.3 noch mit 1.14.2.
                                Admin hab ich aktuell 4.1.11, hab aber auch mit 4.1.3 versucht und hab keine Änderung erzielt.
                                Bei Aufruf der Einstellungen eines Datenpunktes kommt im Log die Meldung
                                sql.0	2020-12-14 12:40:25.963	info	(14762) No Data
                                Edit: Die Meldung No Data kommt nicht mehr, nachdem ich den sql-adapter gelöscht und neu installiert hab.
                                I 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M MilbertR
                                  Hallo Leute,
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  innriver
                                  @MilbertR
                                  SQL-Adapter neu starten reicht! Manchmal ist auch wirklich noch nichts von dem Datenpunkt in die Datenbank geschrieben.
                                  • I innriver
                                    @MilbertR
                                    MilbertR
                                    @innriver
                                    Den Adapter neu starten hat leider keinerlei Effekt auf die Einstellungs-Seite.
                                    Daten werden laufend geschrieben - da gibts keine Probleme. Der Reiter "Tabelle" zeigt auch alle Daten an. Nur beim Reiter "Einstellungen" bekomme ich nur das "undefined"...
                                    • M MilbertR
                                      @innriver
                                      twobeass
                                      schrieb am zuletzt editiert von twobeass
                                      Ich habe das gleiche Problem... SQL Einstellungen nur "undefined" stehen... Weiss leider auch nicht wie lange das Problem schon besteht, habe auf jeden Fall alle Adapter in der aktuellsten Version installiert... Probiere mich gerade durch alte Versionen um festzustellen ab wann das Problem auftritt...
                                      Grüße,
                                      Tobi
                                      EDIT: selbst ein Downgrade auf SQL 1.14.2 hat nicht geholfen.. Gibt es irgendwelche anderen Lösungsansätze ?
                                      • T twobeass
                                        Grüße,
                                        Tobi
                                        MilbertR
                                        Da weiter oben auch schon mal LinkedDevices erwähnt wurde und ich den Adapter installiert hatte, zwischenzeitlich aber nicht mehr benötige, hab ich den mal gelöscht.
                                        Die Anzeige der SQL-Einstellungen scheint jetzt wieder zu funktionieren
                                        • M MilbertR
                                          twobeass
                                          @MilbertR ja da bin ich auch schon mal drauf gekommen und hatte gedowngraded, allerdings scheinbar nicht weit genug... Alles was neuer als 1.2.2 ist scheint dieses Problem zu verursachen.. Also ist der Übeltäter gefunden! Hoffe das wird gefixt, hab über 100 linkeddevices am laufen 😕
