  4. SQL Adapter Einstellungen "undefined"
    6.7k
sql adapter
26 Beiträge 7 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M MCU
    @Michael-Sauer Vielleicht fehlen bestimmte Rechte für die Neuanlage? Vielleicht hilft es den fixer drüber laufen zu lassen?
    Welche Version sql? 1.15.3, da wurde nämlich an der Rechtestruktur gearbeitet.
    Vielleicht muss auch nur mit der neuen Version das Häkchen bei Datenbank nicht erstellen rein?
    Michael SauerM Offline
    Michael Sauer
    @MCU
    Fixer hat nichts geändert. Das Häkchen hat hierfür auch keine Bedeutung.
    Dennoch danke.
    • Michael SauerM Michael Sauer
      @MCU
      Dennoch danke.
      MCU
      @Michael-Sauer
      Hinweis: ähnlicher Fall
      https://forum.iobroker.net/topic/39049/iobroker-objects-einstellungen-undefined/2
      • M MCU
        Michael Sauer
        @MCU Habe mal noch ein Downgrade auf 1.14.2 durchgeführt, worauf die Einstellungen wieder da waren.
        Alles =>1.15 läst die Einstellungen wieder verschwinden.
          MCU
          @Michael-Sauer Das heisst du kannst die Historie in SQL für neue Datenpunkte und alte wieder anlegen?
          1.14.2 oder 1.15.2?
          Michael SauerM 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            1.14.2 oder 1.15.2?
            Michael Sauer
            @MCU Ja.
            M 2 Antworten Letzte Antwort
              @MCU Ja.
              MCU
              @Michael-Sauer Vielleicht kann der Entwickler @apollon77 sich es mal anschauen. Danke.
                @MCU Ja.
                MCU
                @Michael-Sauer Auch evtl LinkDevices upgedatet? Das war die Vermutung auf dem anderen Post.
                • apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  ich könnte vllt was dazu sagen wenn ich verstehen würde was das Problem ist. Sorry,aber die Infos hier helfen mir nicht weiter.
                  Ebenso: Bitte Admin version prüfen das sie aktuell ist.
                  Auch, was geht mit der alten version was mit neuer nicht geht. Screenshot?
                  In 1.1.5 ist an der UI nichts geändert worden.
                  • apollon77A apollon77
                    Michael Sauer
                    @apollon77 Welche Infos brauchst du? Adapter sind alle auf dem neusten Stand.
                    Screenshot aus dem ersten Post zeigt das Problem das unter den Objekt Einstellungen die einzelnen
                    Datenpunkte im SQL Adapter nicht bearbeitet werden können. Es steht immer "undefined" da.
                    Admin Version ist die 4.1.11
                      apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      @Michael-Sauer aah den einen screenshot hatte ich übersehen.
                      bitte mal "iobroker upload sql" machen ... dann?
                        Michael Sauer
                        @apollon77 sagte in SQL Adapter Einstellungen "undefined":
                        iobroker upload sql
                        Nein leider nicht. Hatte auch schon einmal auf 1.14.2 einen downgrade durchgeführt danach waren
                        die Einstellungen wieder da. Nach dem erneuten Upgrade auf 1.15.2 wieder weg.
                          iobroker upload sql
                          apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          @Michael-Sauer Bei mir geht alles ... hm ... irgendein Fehler in der Browser Konsole?
                            Michael Sauer
                            @apollon77
                            Es werden keine js Fehler angezeigt.
                              @apollon77
                              MilbertR
                              schrieb am zuletzt editiert von MilbertR
                              Hallo Leute,
                              ich hab hier das gleiche Problem.
                              Allerdings geht es bei mir weder mit sql 1.15.3 noch mit 1.14.2.
                              Admin hab ich aktuell 4.1.11, hab aber auch mit 4.1.3 versucht und hab keine Änderung erzielt.
                              Bei Aufruf der Einstellungen eines Datenpunktes kommt im Log die Meldung
                              sql.0	2020-12-14 12:40:25.963	info	(14762) No Data
                              Edit: Die Meldung No Data kommt nicht mehr, nachdem ich den sql-adapter gelöscht und neu installiert hab.
                              I 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MilbertR
                                Hallo Leute,
                                I Offline
                                I Offline
                                innriver
                                @MilbertR
                                SQL-Adapter neu starten reicht! Manchmal ist auch wirklich noch nichts von dem Datenpunkt in die Datenbank geschrieben.
                                • I innriver
                                  @MilbertR
                                  MilbertR
                                  @innriver
                                  Den Adapter neu starten hat leider keinerlei Effekt auf die Einstellungs-Seite.
                                  Daten werden laufend geschrieben - da gibts keine Probleme. Der Reiter "Tabelle" zeigt auch alle Daten an. Nur beim Reiter "Einstellungen" bekomme ich nur das "undefined"...
                                  • M MilbertR
                                    @innriver
                                    twobeass
                                    schrieb am zuletzt editiert von twobeass
                                    Ich habe das gleiche Problem... SQL Einstellungen nur "undefined" stehen... Weiss leider auch nicht wie lange das Problem schon besteht, habe auf jeden Fall alle Adapter in der aktuellsten Version installiert... Probiere mich gerade durch alte Versionen um festzustellen ab wann das Problem auftritt...
                                    Grüße,
                                    Tobi
                                    EDIT: selbst ein Downgrade auf SQL 1.14.2 hat nicht geholfen.. Gibt es irgendwelche anderen Lösungsansätze ?
                                    • T twobeass
                                      Grüße,
                                      Tobi
                                      MilbertR
                                      Da weiter oben auch schon mal LinkedDevices erwähnt wurde und ich den Adapter installiert hatte, zwischenzeitlich aber nicht mehr benötige, hab ich den mal gelöscht.
                                      Die Anzeige der SQL-Einstellungen scheint jetzt wieder zu funktionieren
                                      • M MilbertR
                                        twobeass
                                        @MilbertR ja da bin ich auch schon mal drauf gekommen und hatte gedowngraded, allerdings scheinbar nicht weit genug... Alles was neuer als 1.2.2 ist scheint dieses Problem zu verursachen.. Also ist der Übeltäter gefunden! Hoffe das wird gefixt, hab über 100 linkeddevices am laufen 😕
                                        • T twobeass
                                          apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          @twobeass Dann bitte dort ein Github Issue anlegen!
