  4. Conbee2 und DeConz - Keine Verbindungen im Ultra-VNC
    5.3k
conbee 2 deconz
9 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    Smarto
    schrieb am zuletzt editiert von Smarto
    seit einigen Wochen habe ich jetzt ioBroker auf meiner Synology im Docker-Container mit einem Conbee2-Stick und dem DeConz-Adapter am Laufen.
    Bisher sind folgende Komponenten in Benutzung:
    1 x Xiaomi Aqara Temp&Humidity
    1x Tradfri Range extender
    1x Tradfri Bewegungsmelder
    8x Leuchtmittel von Müller-Licht
    Normalerweise funktionierte das auch ganz gut.
    Im Ultra-VNC konnte man sehen, wie die Zigbee-Verbindungen der Geräte zum Controller (Conbee") bestehen.
    Problem:
    regelmäßig, so 1 mal die Woche, kriege ich plötzlich keine Werte mehr vom Xiaomi-Sensor im Grafana angezeigt, was mich dann immer zunächst mal ins VNC führt, um zu schauen, ob im Zigbee-Netz noch alles OK ist.
    Dann sehe ich, dass zwischen den Komponenten keine Verbindungen mehr angezeigt werden. Offenbar ist da irgendwas "weggebrochen", nur sehe ich nirgends eine Fehlermeldung oder ähnliches.
    Es dauert jedesmal ewig, bis die Verbindungen wieder funktionieren (mehrfache Neustarts des Conbee2, Adapter, Docker-Container,...) und so richtig kann ich eigentlich nie sagen, welche Maßnahme nun genau zur Behebung geführt hat.
    Letzte Woche hatte ich ein Firmware-Update auf den Conbee2 gemacht.
    Dann ging mal wieder alles für ein paar Tage. (wobei nicht glaube, dass nur die neue FW dafür verantwortlich war, eher das ganze Drumherum...)
    Seit gestern Abend wieder das gleiche Problem. Alle Verbindungen weg.
    Hat jemand eine Idee, wo ich nach der Ursache suchen könnte?
    Vielen Dank und viele Grüße,
    Smarto
    S Thomas BraunT F 3 Antworten Letzte Antwort
    • S Smarto
      Problem:
      Smarto
      Smarto
      Tja, jetzt hatte ich tagsüber keine Zeit, mich um das Problem zu kümmern.
      Aber ab ca. 13:00 Uhr waren alle Verbindungen wieder da.🤔
      Macht die ganze Sache für mich nicht gerade überschaubarer...
      Für jedwede Tipps und Hinweise bin ich weiterhin dankbar.
      Hat niemand ein ähnliches Problem?
      Toll. Wieder mal nur ich...🙄 😏
      • S Smarto
        Problem:
        Smarto
        @Smarto sagte in Conbee2 und DeConz - Keine Verbindungen im Ultra-VNC:
        Gibt übrigens wieder eine neuere FW für den Conbee2.
        Und deconz-Paket wurde auch aktualisiert. Ist aber wohl trotz stable nicht ganz so toll. Im Dezember soll wieder was passendes kommen.
        • S Smarto
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Ein Ähnliches Problem habe ich nicht, aber:
          • Steckt der ConbeeII direkt an der Synology oder mit USB Verlängerung ?
          • Ist die Synology per Kabel oder WLan mit dem Netz verbunden ?
          • Wie weit weg ist dein WLan Router ?
          • Wohnst du im EFH oder in einer Wohnung (Wie voll ist das WLan Band bei Dir)
          • Ist dein WLan Kanal (2.4 gHz) fest eingestellt oder sucht sich Dein Router den besten Kanal selber ?
          • Nutzt Du DECT Telefone ? Wenn ja, wie weit ist die Basis vom Stick weg ?
          Meine Vermutung: Es gibt eine Überdeckung zwischen WLan und Zigbee, die dafür sorgt das der Koordinator keine Verbindung zu den Geräten aufbauen kann. Insbesondere wenn Du eine zeitliche Komponente dabei hast ist das nicht unwahrscheinlich.
          An dieser Stelle würde ich anfangen zu suchen.
          Als Referenz noch: Zigbee-Kanalnummern und Wifi Kanalnummern sind nicht gleich:
          • AsgothianA Asgothian
            Smarto
            Danke schön für Eure Rückmeldungen.
            Die "Selbstheilung" am Wochenende fand ich schon merkwürdig, wüsste gerne was dahinter steckt.
            Hier erstmal die Antworten auf Deine Fragen in fett.
            @Asgothian sagte in Conbee2 und DeConz - Keine Verbindungen im Ultra-VNC:
              Mit USB-Verlängerung
              Kabel
              Luftlinie ca. 2m (Fritzbox 7590)
              EFH, WLan ist nicht übermäßig belastet.
              War bis vorhin auf "Auto", habe jetzt mal fest Kanal 6 eingestellt.
              Ja, Basis ist die Fritzbox selbst. Mobilteile befinden sich im Stockwerk darüber.
            OK. Das Phänomen kannte ich nicht bisher. Inwieweit spielt die zeitliche Komponente da eine Rolle?
            Wie kann ich denn da bei der Untersuchung rangehen? Worauf könnte ich achten? Gibt es Tools, die die Suche unterstützen könnten?
            Danke schön. Das Bild ist leider sehr klein und die Beschriftung kaum lesbar.
            Hättest Du vielleicht den Link zum Original?
            Smarto
            • S Smarto
                Kabel
              Smarto
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @Smarto
              • Einen Link auf das Original müsste ich erst suchen. Die entscheidende Funktion hattest Du ja schon gefunden - Zigbee 11 und WLan 6 ist eine gute Kombi.
              • Wie suchen: Try and Error:
                -- Abstand Fritzbox zu Zigbee Stick vergrössern (insbesondere wenn die FB auch das Telefon über Deck macht
                -- beobachten ob es einen Zusammenhang zwischen "telefonieren" und "Netzausfall" gibt
                -- Idealerweise ZB Stick und Fritz Box nicht "auf gleicher Ebene" anordnen, sondern diagonal versetzt.
              Was ich noch vergessen hatte - Conbee Stick nach Möglichkeit Richtung Decke bewegen. Neben funkstörungen durch WLan und DECT sind auch Menschen wunderbar als zur Dämpfung geeignet. Kombiniert mit den vielen Lampen könnte das auch noch helfen.
              A.
                @Smarto
                A.
                Smarto
                @Asgothian :
                Grüß Dich. :)
                Sorry, war die ganze Zeit anderweitig eingebunden. Wollte aber nicht versäumen, Dir nochmal Danke für Deine Tipps zu sagen. :)
                Seither ist das Problem nicht nochmal aufgetreten. Daher sind so trial&error Tests schwierig. Telefonieren scheint es nicht auszulösen.
                Fritzbox steht ganz oben auf einem Regal, der Zigbee-Stick an Verlängerung einen guten Meter drunter und Luftlinie ca. 2m weg.
                Inzwischen habe ich an vielen Stellen die Grafik zu den Signalüberlagerungen in besserer Qualität gefunden. Wenn das Problem wieder auftritt, werde ich nochmal die Kanäle überprüfen. 2,4Ghz WiFi habe ich im Moment auf Kanal 9, da hier in der Gegen auf Kanal 6 Einiges los ist.
                Wenn ich den Conbee-Stick höher positioniere, bin ich wieder eher auf Höhe der Fritzbox...
                ...naja, ich lasse es jetzt erstmal so.
                Jetzt binde ich erstmal meine zwei anderen Tradfri-Bewegungsmelder ein, um die Lampen im Flur (Müller Licht) zu steuern. Einer läuft schon, wenn auch die Schaltzeiten etwas zäh sind... aber das ist ein anderes Thema. ;)
                Viele Grüße,
                Smarto
                • S Smarto
                  Problem:
                  Smarto
                  frank62
                  @smarto said in Conbee2 und DeConz - Keine Verbindungen im Ultra-VNC:
                  Welche Ports muss ich da im VNC angeben?
                  MfG
                  Frank62
                  • F frank62
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @frank62
                    Den Port ,den Du für VNC freigegeben hast in Deiner Installation.
