  4. Thermometer / Thermostat für Homematic oder Philips HUE
    5.7k
homematic hue thermometer
17 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    Tomate
    Hallo und Guten Abend.
    Ich bin auf der Suche nach einem "günstigen" Raumthermometer.
    Als "Gateway" hätte ich eine Philips HUE oder eine Homematic im Einsatz.
    Beides läuft bei mir zu Hause und kommuniziert auch über den iobroker miteinander.
    Was könnt ihr mir empfehlen, bzw. habt ihr in Gebrauch?
    haselchenH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Tomate
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Tomate
      Mit Homematic meinst du CCU?
      Wenn ja, dann würde ich auch deren Thermostate nehmen.
      • haselchenH haselchen
        @Tomate
        Tomate
        Ja. Ich meine CCU. Gibt es was schlichteres?
        • T Tomate
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @Tomate sagte in Thermometer / Thermostat für Homematic oder Philips HUE:
          Für Philips Hue gibt es keine Thermostate. Das Hue Gateway nutzt zwar zigbee, allerdings nur für Licht.
          A.
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            Tomate
            Okay, Danke.
            Und für die CCU gibt´s nur das Thermostat....., oder?
            Gibt es sonst kompatible Hardware?
            • T Tomate
              Okay, Danke.
              @Tomate sagte:
              Nein, auch einen Sensor (mit und ohne Display).
                @Tomate sagte:
                Tomate
                Danke für den Link.
                Laut Link ist der Sensor für Homematic IP.
                Funktioniert der auch an einen CCU2?
                • T Tomate
                  Danke für den Link.
                  @Tomate sagte:
                  Ja.
                    @Tomate sagte:
                    Ja.
                    Tomate
                    @paul53 said in Thermometer / Thermostat für Homematic oder Philips HUE:
                    Ja.
                    Ist das immer so, das Homematic IP Hardware auch an der CCU auch läuft?
                    haselchenH T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T Tomate
                      Ja.
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @Tomate
                      Was war deine Kaufentscheidung für eine CCU?
                      Musst Dir ja Gedanken gemacht haben.
                        @Tomate
                        Tomate
                        Ich habe die Homematic CCU schon bestimmt 6 Jahre um damals Fensterkontakte abzufragen. Danach hat sich die restliche Hausautomation so entwickelt.
                        Ich glaube das es damals noch gar keine Homematc IP gegeben.
                        • T Tomate
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @Tomate
                          Damals ist gut 😊
                          Homematic IP gibt es seit ca.2016.
                          Und wenn du das System besitzt, würde ich auch Komponenten von dort benutzen. Mischen würde ich das nicht.
                          • T Tomate
                            Ja.
                            Tomate
                            @Tomate said in Thermometer / Thermostat für Homematic oder Philips HUE:
                            Ja.
                            Dann sind nicht alle Homematic IP Geräte mit der CCU kompatibel?
                            • T Tomate
                              Ja.
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @Tomate
                              Doch. Mit und ohne IP. Muss aber mindestens die CCU2 sein.
                              T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Tomate
                                Tomate
                                Super. Danke für eure Hilfe.
                                Dann werde ich den Sensor testen.
                                Schönen Samstag Abend noch
                                • T Tomate
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @Tomate
                                  habe die Fenster Sensoren mit IP und die Thermostate ohne IP.
                                  Harmonieren sensationell.
                                  Fenster auf, Thermostat schaltet Heizkörper aus.
                                    @Tomate
                                    @haselchen sagte in Thermometer / Thermostat für Homematic oder Philips HUE:
                                    Außer Homematic IP wired. Dafür braucht es die ccu3
