  4. Thermometer / Thermostat für Homematic oder Philips HUE
    5.7k
homematic hue thermometer
17 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T Tomate
    Danke für den Link.
    Laut Link ist der Sensor für Homematic IP.
    Funktioniert der auch an einen CCU2?
    @Tomate sagte:
    Ja.
      @Tomate sagte:
      Ja.
      Tomate
      @paul53 said in Thermometer / Thermostat für Homematic oder Philips HUE:
      Ja.
      Ist das immer so, das Homematic IP Hardware auch an der CCU auch läuft?
      haselchenH T 2 Antworten Letzte Antwort
      • T Tomate
        Ja.
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Tomate
        Was war deine Kaufentscheidung für eine CCU?
        Musst Dir ja Gedanken gemacht haben.
        • haselchenH haselchen
          @Tomate
          Tomate
          Ich habe die Homematic CCU schon bestimmt 6 Jahre um damals Fensterkontakte abzufragen. Danach hat sich die restliche Hausautomation so entwickelt.
          Ich glaube das es damals noch gar keine Homematc IP gegeben.
          • T Tomate
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Tomate
            Damals ist gut 😊
            Homematic IP gibt es seit ca.2016.
            Und wenn du das System besitzt, würde ich auch Komponenten von dort benutzen. Mischen würde ich das nicht.
            • T Tomate
              Ja.
              Tomate
              @Tomate said in Thermometer / Thermostat für Homematic oder Philips HUE:
              Ja.
              Dann sind nicht alle Homematic IP Geräte mit der CCU kompatibel?
              • T Tomate
                Ja.
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Tomate
                Doch. Mit und ohne IP. Muss aber mindestens die CCU2 sein.
                T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Tomate
                  Tomate
                  Super. Danke für eure Hilfe.
                  Dann werde ich den Sensor testen.
                  Schönen Samstag Abend noch
                  • T Tomate
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Tomate
                    habe die Fenster Sensoren mit IP und die Thermostate ohne IP.
                    Harmonieren sensationell.
                    Fenster auf, Thermostat schaltet Heizkörper aus.
                      @Tomate
                      @haselchen sagte in Thermometer / Thermostat für Homematic oder Philips HUE:
                      Außer Homematic IP wired. Dafür braucht es die ccu3
