  5. Bewegungsmelder blockly nach Zeit
    5.3k
blockly
94 Beiträge 3 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @sandro_gera
    Die Investition von 10 Euro machen sich ja für das ganze Haus bezahlt.
    Wenn der Sensor draussen Dunkelheit registriert kann er die Lampen oder sonst was im Haus steuern und nicht nur einen Bereich.
    Bevor ich mir x-fach einen abbreche mit nem Blockly, dass Andere für mich erstellen müssen 😉 habe ich längst 10 Euro ausgegeben.
    sandro_gera
    #81
    @haselchen
    Du hast prinzipell schon recht, aber ich möchte ja garnicht das alle Lampen im Haus gleichzeitig an gehen wenn es Dunkel wird sondern nur die in den Räumen in denen ich mich gerade aufhalte.
    Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
    Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
    JS-Controller: 5.0.16
    • S sandro_gera
      @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #82
      @sandro_gera
      Und das ist leider der Punkt, den ich bei Dir anprangern muss. Du liest nicht, was man dir schreibt.
      Dadurch, sorry wenn es so hart klingt, lernst du natürlich auch nichts.
      Ich hatte dir eben geschrieben, dass , wenn der Lichtsensor Dunkelheit registriert , du völlig frei bist mit dieser Information zu arbeiten.
      Entweder steuerst du das Licht im ganzen Haus oder Teile des Hauses oder nur ein Licht oder andere Geräte.
        @sandro_gera
        sandro_gera
        #83
        @haselchen
        Ich bin hier über jede Anregung dankbar und ich lese mir auch alle Posts durch. Ich hab dich aber vermutlich falsch verstanden. Für mich hat sich das so angehört als würdest du damit alle Lampen oder andere Geräte steuern wollen. Natürlich ist mir klar das der Dämmerunsschalter einen Datenpunkt erzeugt und ich diesen in den Zimmern zu Steuerung der Lampen einsetzen kann, aber trotzdem benötige ich dann in jeden Zimmer noch einen Bewegungsmelder, weil ich ja will das die Lampen nur bei Bewegung geschalten werden sollen.
          @sandro_gera sagte:
          Leider funktioniert es nicht, dass 60 Minuten vor Sonnenuntergang
          Der Astro-Trigger "Sonnenuntergang" benötigt ebenfalls den Versatz von -60 Minuten.
          sandro_gera
          schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
          #84
          Hallo Paul ich muß leider doch nochmal stören.
          Leider schaltet sich bei Sonnenuntergang und eingeschaltetem Computer die Wandlampe im Arbeitszimmer nicht an. Erst wenn ich den JS Adapter neu starte schlatet sich die Lampe an hast du eine Idee woran das liegen könnte?
          Meiner Meinung nach ister der JS Adapter richtig konfiguriert, aber vielleicht habe ich ja etwas übersehen.
          • S sandro_gera
            #85
            @sandro_gera sagte:
            Nimm mal den Haken bei "Verwenden Sie die Systemeinstellungen" raus und trage die Ortskoordinaten ein.
              @sandro_gera sagte:
              sandro_gera
              #86
              Mit allen Kommastellen?
              • S sandro_gera
                #87
                @sandro_gera sagte:
                Ja, wobei 2 Nachkommastellen genügen.
                S 3 Antworten Letzte Antwort
                  @sandro_gera sagte:
                  sandro_gera
                  #88
                  Also mit 2 Nachkommastellen komme ich mitten im Wald raus.
                    @sandro_gera sagte:
                    sandro_gera
                    #89
                    Ok ich hab das mal so eingegeben. Mal sehen ob es morgen funktioniert.
                    Danke dir nochmals.
                      @sandro_gera sagte:
                      sandro_gera
                      #90
                      Hallo Paul, Leider funktioniert das Blocky im Arbeitzimmer trotz der Änderung in den Javascrip Einstellungen totzdem nicht.
                      hier nochmal Das Script sowie die Einstellungen.
                        <variables>
                          <variable id="bgX:Wxxn%S[O^9f,wDcC">computer</variable>
                          <variable id="Ik?`;_^3$2,9W6VQSQ~3">manuell</variable>
                        </variables>
                        <block type="procedures_defnoreturn" id="li@;?QwWuFbHVeb0uMoX" x="-813" y="-562">
                          <field name="NAME">wandlampe</field>
                          <statement name="STACK">
                            <block type="controls_if" id="vQFC4G#mtRRlX.VWnqrI">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_operation" id="Yy~I1gw@#1s|eb*^QU]s" inline="false">
                                  <field name="OP">AND</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="logic_negate" id="Hjw[|jxFGlaK+tB[Xzic">
                                      <value name="BOOL">
                                        <block type="variables_get" id="}CE3k{LCn40h(vIrYV=x">
                                          <field name="VAR" id="Ik?`;_^3$2,9W6VQSQ~3">manuell</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="time_compare_ex" id="ey-,zU=|GQ~-lu2{d?05">
                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                      <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                      <field name="OPTION">not between</field>
                                      <value name="START_TIME">
                                        <shadow type="text" id="CW1)M1p;$JsM:Cj5%}.p">
                                          <field name="TEXT">12:00</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="time_astro" id="Q?9@xZ*n9t/b-X?z:FKX">
                                          <field name="TYPE">sunrise</field>
                                          <field name="OFFSET">0</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="END_TIME">
                                        <shadow type="text" id="Lrv[#^v+EiYT/RyF-38]">
                                          <field name="TEXT">18:00</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="time_astro" id="?M!.Ij2q~S:14)nF3-B5">
                                          <field name="TYPE">sunset</field>
                                          <field name="OFFSET">-60</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="control" id="j{iYD3~l*zpr@KNEtMr[">
                                  <field name="OID">alias.0.Licht.Arbeitszimmer.Wandlampe_Arbeitszimmer</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="variables_get" id="Zeh(oy7gF`2K[w|gV%fs">
                                      <field name="VAR" id="bgX:Wxxn%S[O^9f,wDcC">computer</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                        <block type="variables_set" id="hP;B^;KNge^,;;UQNkIO" x="-813" y="-387">
                            <block type="get_value" id="lFgj?Q~fl8@x6QAW0Bp6">
                              <field name="OID">alias.0.Steckdosen.Arbeitszimmer.Computer_1_Arbeitszimmer</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="procedures_callnoreturn" id="a:8axNpu=t@6Dgm|z$eI">
                              <mutation name="wandlampe"></mutation>
                              <next>
                                <block type="astro" id=";As25$]xOo`YtG[bxc^R">
                                  <statement name="STATEMENT">
                                    <block type="procedures_callnoreturn" id="Zedx!5eNEb4Piu^Zg*%;">
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="on_ext" id="m^ctya_*xjD8-KQUH,61">
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="_T7NQNq|6_KL]8~#AmPL">
                                          <field name="oid">alias.0.Steckdosen.Arbeitszimmer.Computer_1_Arbeitszimmer</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        <block type="variables_set" id="0s5m=A-i`}%1M~;LoAg;">
                                            <block type="on_source" id="7[bt@dS+Kz?Lxlo-dOGP">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="procedures_callnoreturn" id="vGo?PRoGS~,Qg8tE26#e">
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="on_ext" id="Cc5FGM]lHd;8*-vEl(87">
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="J82_w$aysD(,n#TfjKi$">
                                              <field name="oid">alias.0.Licht.Arbeitszimmer.Wandlampe_Arbeitszimmer</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            <block type="variables_set" id="H.X]pVt-[.SG*mSo2%;G">
                                                <block type="logic_operation" id="5X;VDBZ5|G0)6[t;_Ill" inline="false">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="on_source" id=";,DoXcaNX$3MumBC`(t%">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_compare" id="g,4XFQ{VIRAB~u$kAFec">
                                                      <field name="OP">NEQ</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="on_source" id="avL^M)Ct_sI32]4a1]X.">
                                                          <field name="ATTR">state.from</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="text" id="g%jGCj+)5XnCikl8P}Ni">
                                                          <field name="TEXT">system.adapter.javascript.0</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      Vielleicht hast du noch eine Idee wo mein Fehler liegt.
                      • S sandro_gera
                          <variables>
                          </variables>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                        <value name="BOOL">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <value name="OID0">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        #91
                        @sandro_gera sagte:
                        Nur bei Sonnenuntergang (-60 Minuten) ? Ich kann mir höchstens vorstellen, dass der Zeitversatz etwas unterschiedlich ermittelt wird. Dann versuche es mal mit "Aktuelle Zeit ist nicht zwischen SA und SU -61 min".
                          @sandro_gera sagte:
                          sandro_gera
                          #92
                          Du mienst so?
                          • S sandro_gera
                            Du mienst so?
                            #93
                            @sandro_gera sagte:
                            Du mienst so?
                            Nein, ganz rechts -60 ändern in -61 (den Nachtzeitraum um eine Minute nach vorn verlängern). Bei SA war doch bisher kein Versatz.
                              @sandro_gera sagte:
                              Du mienst so?
                              sandro_gera
                              #94
                              Ok hab ich gemacht mal sehen was morgen Abend passiert.
