  5. Bewegungsmelder blockly nach Zeit
    5.3k
blockly
94 Beiträge 3 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • S sandro_gera
    Hallo Paul ich muß leider doch nochmal stören.
    Leider schaltet sich bei Sonnenuntergang und eingeschaltetem Computer die Wandlampe im Arbeitszimmer nicht an. Erst wenn ich den JS Adapter neu starte schlatet sich die Lampe an hast du eine Idee woran das liegen könnte?
    Meiner Meinung nach ister der JS Adapter richtig konfiguriert, aber vielleicht habe ich ja etwas übersehen.
    #85
    @sandro_gera sagte:
    Nimm mal den Haken bei "Verwenden Sie die Systemeinstellungen" raus und trage die Ortskoordinaten ein.
      @sandro_gera sagte:
      sandro_gera
      #86
      Mit allen Kommastellen?
      Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
      Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
      JS-Controller: 5.0.16
      • S sandro_gera
        #87
        @sandro_gera sagte:
        Ja, wobei 2 Nachkommastellen genügen.
        S 3 Antworten Letzte Antwort
          @sandro_gera sagte:
          sandro_gera
          #88
          Also mit 2 Nachkommastellen komme ich mitten im Wald raus.
            @sandro_gera sagte:
            sandro_gera
            #89
            Ok ich hab das mal so eingegeben. Mal sehen ob es morgen funktioniert.
            Danke dir nochmals.
              @sandro_gera sagte:
              sandro_gera
              #90
              Hallo Paul, Leider funktioniert das Blocky im Arbeitzimmer trotz der Änderung in den Javascrip Einstellungen totzdem nicht.
              hier nochmal Das Script sowie die Einstellungen.
                <variables>
                  <variable id="bgX:Wxxn%S[O^9f,wDcC">computer</variable>
                  <variable id="Ik?`;_^3$2,9W6VQSQ~3">manuell</variable>
                </variables>
                <block type="procedures_defnoreturn" id="li@;?QwWuFbHVeb0uMoX" x="-813" y="-562">
                  <field name="NAME">wandlampe</field>
                  <statement name="STACK">
                    <block type="controls_if" id="vQFC4G#mtRRlX.VWnqrI">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_operation" id="Yy~I1gw@#1s|eb*^QU]s" inline="false">
                          <field name="OP">AND</field>
                          <value name="A">
                            <block type="logic_negate" id="Hjw[|jxFGlaK+tB[Xzic">
                              <value name="BOOL">
                                <block type="variables_get" id="}CE3k{LCn40h(vIrYV=x">
                                  <field name="VAR" id="Ik?`;_^3$2,9W6VQSQ~3">manuell</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="time_compare_ex" id="ey-,zU=|GQ~-lu2{d?05">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                              <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                              <field name="OPTION">not between</field>
                              <value name="START_TIME">
                                <shadow type="text" id="CW1)M1p;$JsM:Cj5%}.p">
                                  <field name="TEXT">12:00</field>
                                </shadow>
                                <block type="time_astro" id="Q?9@xZ*n9t/b-X?z:FKX">
                                  <field name="TYPE">sunrise</field>
                                  <field name="OFFSET">0</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="END_TIME">
                                <shadow type="text" id="Lrv[#^v+EiYT/RyF-38]">
                                  <field name="TEXT">18:00</field>
                                </shadow>
                                <block type="time_astro" id="?M!.Ij2q~S:14)nF3-B5">
                                  <field name="TYPE">sunset</field>
                                  <field name="OFFSET">-60</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="control" id="j{iYD3~l*zpr@KNEtMr[">
                          <field name="OID">alias.0.Licht.Arbeitszimmer.Wandlampe_Arbeitszimmer</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="variables_get" id="Zeh(oy7gF`2K[w|gV%fs">
                              <field name="VAR" id="bgX:Wxxn%S[O^9f,wDcC">computer</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                <block type="variables_set" id="hP;B^;KNge^,;;UQNkIO" x="-813" y="-387">
                    <block type="get_value" id="lFgj?Q~fl8@x6QAW0Bp6">
                      <field name="OID">alias.0.Steckdosen.Arbeitszimmer.Computer_1_Arbeitszimmer</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="procedures_callnoreturn" id="a:8axNpu=t@6Dgm|z$eI">
                      <mutation name="wandlampe"></mutation>
                      <next>
                        <block type="astro" id=";As25$]xOo`YtG[bxc^R">
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="procedures_callnoreturn" id="Zedx!5eNEb4Piu^Zg*%;">
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="on_ext" id="m^ctya_*xjD8-KQUH,61">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="_T7NQNq|6_KL]8~#AmPL">
                                  <field name="oid">alias.0.Steckdosen.Arbeitszimmer.Computer_1_Arbeitszimmer</field>
                                </shadow>
                              </value>
                                <block type="variables_set" id="0s5m=A-i`}%1M~;LoAg;">
                                    <block type="on_source" id="7[bt@dS+Kz?Lxlo-dOGP">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="procedures_callnoreturn" id="vGo?PRoGS~,Qg8tE26#e">
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="on_ext" id="Cc5FGM]lHd;8*-vEl(87">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="J82_w$aysD(,n#TfjKi$">
                                      <field name="oid">alias.0.Licht.Arbeitszimmer.Wandlampe_Arbeitszimmer</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    <block type="variables_set" id="H.X]pVt-[.SG*mSo2%;G">
                                        <block type="logic_operation" id="5X;VDBZ5|G0)6[t;_Ill" inline="false">
                                          <value name="A">
                                            <block type="on_source" id=";,DoXcaNX$3MumBC`(t%">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_compare" id="g,4XFQ{VIRAB~u$kAFec">
                                              <field name="OP">NEQ</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="on_source" id="avL^M)Ct_sI32]4a1]X.">
                                                  <field name="ATTR">state.from</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="text" id="g%jGCj+)5XnCikl8P}Ni">
                                                  <field name="TEXT">system.adapter.javascript.0</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              Vielleicht hast du noch eine Idee wo mein Fehler liegt.
              • S sandro_gera
                  <variables>
                  </variables>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                                <value name="BOOL">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                        <next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                #91
                @sandro_gera sagte:
                Nur bei Sonnenuntergang (-60 Minuten) ? Ich kann mir höchstens vorstellen, dass der Zeitversatz etwas unterschiedlich ermittelt wird. Dann versuche es mal mit "Aktuelle Zeit ist nicht zwischen SA und SU -61 min".
                  @sandro_gera sagte:
                  sandro_gera
                  #92
                  Du mienst so?
                  • S sandro_gera
                    Du mienst so?
                    #93
                    @sandro_gera sagte:
                    Du mienst so?
                    Nein, ganz rechts -60 ändern in -61 (den Nachtzeitraum um eine Minute nach vorn verlängern). Bei SA war doch bisher kein Versatz.
                      @sandro_gera sagte:
                      Du mienst so?
                      sandro_gera
                      #94
                      Ok hab ich gemacht mal sehen was morgen Abend passiert.
