  4. Snapshot der Kamera wenn es klingelt?
synologyiobrokersurveillance station kameraip-kamera iobrocker
4 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • TolkinT Offline
    TolkinT Offline
    Tolkin
    Hey,
    ich habe mehrere IP-Kameras im Einsatz, an der Haustür ist eine Ctronics Security PoE-Sicherheits-Dome-IP-Kamera 2 installiert. Alle Kameras sind in der Surveillance Station der Synology eingebunden. In der Surveillance Station kann ich über ein Foto-Button ein Snapshot erstellen. Dieser Snapshot landet dann im Surveillance Verzeichnis der Synology. An der Hausklingel habe ich ein HM-Sen-DB-PCB Klingelsensor angeschlossen. Push-Nachrichten über Pushover bekomme ich schon wenn es klingelt, jetzt möchte ich noch ein Foto der Kamera bekommen, wenn jemand geklingelt hat. Kann mir vielleicht jemand Tipps zur Umsetzung geben?
    Vielen Dank
    • TolkinT Tolkin
      Hey,
      Vielen Dank
      saeft_2003
      @Tolkin
      Ich speichere einen snapshot direkt mit dem exec block ab und verschicke danach das Bild per telegram.
      Ist eigentlich recht simple. So lautet der wget Befehl bei mir.
      wget --no-check-certificate --output-document /tmp/dafangEingang.jpg https://root:passwort@192.168.178.62/cgi-bin/currentpic.cgi
      • MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
        const fs = require('fs');
        let lastMessage= Date.now();
        const URL_vorne = 'http://192.168.178.22/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=kiqjhwoq&user=xxxxx&password=xxxxxx';
        createState('Sonderfunktionen.KlingelBild1', "", {
            read: true,
            type: 'string',
            write: true,
            role: "value"
        createState('Sonderfunktionen.KlingelBild2', "", {
            read: true,
            type: 'string',
            write: true,
            role: "value"
        createState('Sonderfunktionen.KlingelBild3', "", {
            read: true,
            type: 'string',
            write: true,
            role: "value"
        createState('Sonderfunktionen.Klingeldialog', false, {
            read: true,
            type: 'boolean',
            write: true,
            role: "switch"
        saveImage()
        var KlingelBilder = ["","",""];
        function saveImage() {
            var time = new Date();
            // Bildnamen erzeugen
            var Name = 'Eing_'+time.getFullYear()+time.getMonth()+time.getDate()+'_'+time.getHours()+time.getMinutes()+time.getSeconds()+'.jpg';
            request.get({url: URL_vorne, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                if(err) {
                    log('Beim holen des Bildes ist ein Fehler aufgetreten!');
                } else
                {   fs.writeFile('/tmp/tmp.jpg', body, 'binary', function(err) {
                        if (err) {
                            log('Fehler beim Speichern von Bild /tmp/tmp.jpg   Fehler:' + err, 'warn');
                         } else {
                            var data = fs.readFileSync('/tmp/tmp.jpg');
                            writeFile('vis.0', 'KameraBilder/' + Name, data, function (error) {
                                if(error) {
                                    log('Fehler beim Speichern von Bild KameraBilder/' + Name +'   Fehler:' + err, 'warn');
                                } else {
                                    // Bilder durchrotieren. An position 0 steht immer das letzte Bild
                                    log('Bild wurde als KameraBilder/' + Name +' gespeichert');
                                    KlingelBilder[2] = KlingelBilder[1];
                                    KlingelBilder[1] = KlingelBilder[0];
                                    KlingelBilder[0] = '/vis.0/KameraBilder/' + Name;
                                    setState('javascript.0.Sonderfunktionen.KlingelBild1', KlingelBilder[0]);
                                    setState('javascript.0.Sonderfunktionen.KlingelBild2', KlingelBilder[1]);
                                    setState('javascript.0.Sonderfunktionen.KlingelBild3', KlingelBilder[2]);
                                    openDialog()
                                    //send Bild to Telegramm
                                    sendTo('telegram.0', {text: 'opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/KameraBilder/' + Name, caption: 'Es hat Geklingelt'});
        function ring(){
            if((Date.now() - lastMessage) >= 10000 ) saveImage();
        //Klingel
        subscribe({
        }, function (obj) {
        if(obj.newState.val) ring();
        subscribe({
        }, function (obj) {
        if(obj.newState.val)ring();
        so sieht meine Lösung aus, vorteil: die Bilder kann man dann auch in vis darstellen
        -1
        • MeistertrM Meistertr
              read: true,
              type: 'string',
              write: true,
              role: "value"
              read: true,
              type: 'string',
              write: true,
              role: "value"
              read: true,
              type: 'string',
              write: true,
              role: "value"
              read: true,
              type: 'boolean',
              write: true,
              role: "switch"
          saveImage()
                  if(err) {
                  } else
                          if (err) {
                           } else {
                                  if(error) {
                                  } else {
                                      openDialog()
          function ring(){
          //Klingel
          subscribe({
          }, function (obj) {
          subscribe({
          }, function (obj) {
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Tolkin
          Geht auch kürzer mit Bild auf Telegram :)
          Kamera ist mit Motion Eye eingebunden. http.... ist der Snapshot Pfad.
          var timeout, timeout1, timeout2;
          var fs = require('fs');
          on({id: 'hm-rpc.1.XXXXX.1.PRESS_SHORT', change: "any"}, function (obj) {
           var value = obj.state.val;
           timeout = setTimeout(function () {
             exec('wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/tmp/alarm.jpg \'http://192.XXX.XXX.XXX:XXXX/picture/1/current/\'');
            }, 800);
           timeout1 = setTimeout(function () {
              const bild = fs.readFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/alarm.jpg');
              writeFile('vis.0','alarm.jpg', bild);
            }, 2000);
           timeout2 = setTimeout(function () {
             sendTo("telegram.1", "send", {
                 text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/alarm.jpg'
           }, 5000);
           // ab hier so oft wiederholen wie man es möchte
