  4. [gelöst] Frage zu MQTT
mqttarduinoiobroker
27 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M MCU
    @wye
    Zeig mal bitte die Struktur in MQTT und die entsprechenden Werte.
    werner2000xW Offline
    werner2000x
    @MCU Ich weiss nicht ob meine Frage hier richtig steht.
    Mein Blockly Script kann Daten empfangen aus der Windows App "MQTTBox", doch empfangen kann ich irgendwie nicht.
    Hier die Wondows App:
    Unter "subscribe" erhalte ich keine Daten. Ich habe keine Ahnung warum. Hat jemand mehr Ahnung?
    Hier MQTT Variablen: e906d4c6-2069-4477-94c6-acbf7b0b6808-image.png
    Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
    Innogy Smarthome
    Bosch Bridge 2
    HUE Bridge
    OpenWB Wallbox mit EVU Kit
    Google Nest Pro Hub
    HA auf uGreen dxp4800
    • werner2000xW werner2000x
      MCU
      @werner2000x Du hast in der MQTTBox ein Subscribe auf Load und ein Publish auf Test.
      Man schreibt den Wert direkt ins Objekt mqtt.0.Load mit
      Versuchs mal damit, ansonsten musst du erst mal beschreiben was du erreichen willst.
      werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        werner2000x
        @MCU Danke, es geht jetzt :-)
        Ich wusste nicht, dass man zuerst die MQTT Subscriber ID eintragen soll und dann erste Senden kann und das ohne sendTo Kommando.
        Innogy Smarthome
        Bosch Bridge 2
        HUE Bridge
        Google Nest Pro Hub
          werner2000x
          schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
          @werner2000x Jetzt wo mein MQTT läuft wollte ich mal probieren, ob ich vom mqtt server/broker Daten an einen externen Client verschicken kann der die Werte nicht nur anzeigt (das geht schon mit einem lokalem client) sondern auch visualisieren kann.
          Gefunden habe ich tingg.io, dort gibt es auch eine "Live data" Rubrik. Dieser Cloud Dienst ist kostenlos!
          https://tingg.io/ bzw. mqtts://mqtt.tingg.io:8883
          Nur klappt es mit dem ioBroker mqtt broker nicht. Ich bekomme keine Werte dorthin. Hat das schon mal erfolgreich hinbekommen?
          Auf der Homepage von https://docs.tingg.io/#tingg.io from the inside
          steht eine Beschreibung für die Implementierung auf einem ESP8266 (arduino) und einem Raspi mit einer Anleitung zum Konfigurieren des mqtt für den Raspi, jedoch fehlt eine Beschreibung wie es mit dem ioBroker geht.
          Innogy Smarthome
          Bosch Bridge 2
          HUE Bridge
          Google Nest Pro Hub
          • M MCU
            @wye Ok. Gerne. Bis dann.
            W Offline
            W Offline
            wye
            schrieb am zuletzt editiert von wye
            @MCU
            So melde mich zur Vollständigkeit dann auch nochmal...
            Habe es per Zufall und Haare raufen rausgefunden.
            Der eingangs geposteter Code funktioniert wunderbar.
            Ich habe aus welchem Grund auch immer die Subscription der entsprechenden Topics vergessen...
            In dem Fall untenstehende subscribe's einfügen und es funktioniert auch...
            void setup() {
              client.subscribe("Garage/Gebäude/Außensteckdose");
              client.subscribe("Garage/Gebäude/Außenbeleuchtung");
              client.subscribe("Garage/Tor/Befehl");
            Kann geschlossen werden... Erneut Danke für die Hilfe!!
            • W wye
              @MCU
              void setup() {
              MCU
              @wye
              client.subscribe("Garage/+"); //würde auch reichen.
              Dann schreib bitte in die Überschrift vom ersten Post [gelöst]. Danke.
              • M MCU
                @wye
                W Offline
                W Offline
                wye
                @MCU
                Danke für den Tipp!
