  4. Skript (oder Sensor?) schaltet alle 50 Minuten aus
dunstabzug türsensor
4 Beiträge 2 Kommentatoren 267 Aufrufe 1 Beobachtet
  • J Offline
    J_Wa
    Hallo Zusammen,
    ich habe ein Problem bei dem ich die Ursache nicht finde.
    Zur Steuerung meines Dunstabzugs nutze ich zwei Aqara Fenster- und Türsensoren (damit der Dunstabzug wegen einem Holzofen im Raum nur läuft wenn ein Fenster geöffnet ist).
    Über ein Skript prüfe ich wenn das Fenster geschlossen wird und schalte damit eine Steckdose aus.
    Nun habe ich über die Logdatei rausgefunden, dass das Schript genau alle 50 Minuten läuft und die Steckdose ausschaltet, unabhängig davon ob das Fenster geöffnet oder geschlossen ist.
    Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
    • J J_Wa
      Hallo Zusammen,
      @J_Wa sagte:
      Aktualisiert der Fenster-Sensor vielleicht alle 50 Minuten ? Dann ändere den Trigger auf "ist kleiner als letztes".
      Weshalb wird noch ein weiterer Datenpunkt geprüft ?
      J 1 Antwort Letzte Antwort
        @J_Wa sagte:
        J_Wa
        Vielen Dank, das versuche ich.
        Der weitere Datenpunkt prüft ob ein zweites Fenster evtl. noch geöffnet ist. Der Dunstabzug muss ja nur ausschalten, wenn beide Fenster geschlossen sind. Sofern eines noch offen ist kann die Steckdose angeschaltet bleiben.
        • J J_Wa
          J_Wa
          Super, das wars bzw. hat das Problem gelöst.
