  4. Gäste WC -> Lichtsteuerung (wirkliche) An-und Abwesenheit
    2.8k
    4.9k
    4.1k
blocklyhuehomematic ip
65 Beiträge 10 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    @haselchen ich habe das ganze mit einem HMiP-BWM auf dem WC bzw. im Bad gelöst.
    kein Skript, einfach nur eine Direktverknüpfung.
    und ja! Gaaaanz stillsitzen über mehr als die Einschaltdauer (bei mir auch 3 Minuten) darf man nicht.
    Aber ein einfaches tief durchatmen reicht.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @Homoran
    Mein BWM ist an die Decke/Wand gedübelt ausserhalb der Toilette.
    Das muss ja irgendwie zu schaffen sein.
    Problem ist halt, dass jedes Gerät was ich mit aufnehme ins Blockly
    unterschiedlich seinen Wert meldet (zeittechnisch)
    Im Prinzip brauche ich was, dass die Datenpunkte prüft, bis alle erfüllt sind.
    • haselchenH haselchen
      @Homoran
      @haselchen sagte in Gäste WC -> Lichtsteuerung (wirkliche) An-und Abwesenheit:
      ich habe diesen:
      Bild Text
      klebt mit Powerstrips an der Wand
      Dann benötigst du natürlich auch einen HMiP Aktor (im Bad ein Dimmer, der nachts die Helligkeit runterregelt - guit gegen Augenkrebs; im WC ein Schaltaktor) damit du eine einfache Direktverknüpfung machen kannst.
      Folge: kein Blockly, kein Stress
        @Homoran
        @haselchen
        Versuche es mal mit einem Trigger, der nur beim Öffnen der Tür auslöst und mit Auswertung der Bewegung: Einschalten, wenn Tür öffnet und Bewegung erkannt wurde, Ausschalten nach dem nächsten Tür öffnen, wenn keine Bewegung mehr:
          @haselchen
          @paul53 sagte in Gäste WC -> Lichtsteuerung (wirkliche) An-und Abwesenheit:
          wenn aber der BWM im Flur ist müsste man die Reihenfolge von BWM->Türkontakt = Lampe an und umgekehrt aus schalten.
          Dann darf aber niemand gerade vorbeigehen wenn @haselchen gerade rauskommt
            @Homoran sagte:
            Genau das wird so ausgewertet.
            @Homoran sagte in Gäste WC -> Lichtsteuerung (wirkliche) An-und Abwesenheit:
            Deshalb wird erst bei "keine Bewegung mehr" ausgeschaltet.
            Allerdings ist der Fall nicht abgedeckt, dass jemand zwischendurch die Tür öffnet und wieder geht. Dann geht auch das Licht aus. Ohne BWM im WC kann man nicht alle Fälle abdecken.
              @Homoran sagte:
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              Jetzt geht kein Licht mehr an. Ob Tür auf oder zu.
                @haselchen
                @haselchen sagte:
                Dann füge mal eine Debug-Ausgabe ein, die zeigt, ob getriggert wird.
                Die Zeitabfrage solltest Du als falls-Klammer um den gesamten Block und nicht als UND realisieren (müsste aber trotzdem einschalten).
                  @haselchen
                  @haselchen sagte:
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  Das war irgendwie alles was im Log erschien.
                  Man merkt, ich muss das mal öfter machen bzw mit beschäftigen.
                  javascript.0	2020-11-14 16:53:06.193	warn	(18363) script.js.GästeWC: setForeignState(id=alexa2.0.Smart-Home-Devices.XXXXXX.powerState, state=false) - was not executed, while debug mode is active
                    @haselchen sagte:
                    Hast Du den Debug-Modus aktiv ? Dann erfolgen keine Ausgaben an Datenpunkte.
                      @haselchen sagte:
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      javascript.0	2020-11-14 17:00:38.985	info	(18363) script.js.GästeWC: Bewegungundefined
                        @haselchen sagte:
                        Bewegungundefined
                        Der BWM hat wahrscheinlich die ganze Zeit "Bewegung" gemeldet und deshalb nicht getriggert. Dann initialisiere die Variable bewegung außerhalb der Trigger mit dem Wert des BWM.
                          @haselchen sagte:
                          Bewegungundefined
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          Der HUE BMW meldet ca.1sek nach Erkennung true und geht nach ca.10 sek wieder auf false.
                          Relativ zeitnah alles.
                          Dann initialisiere die Variable bewegung außerhalb der Trigger mit dem Wert des BWM.<
                          Das sind dann auch für mich Böhmische Dörfer.
                          Ohne bildliche Hilfe geht da nix.
                          paul53P da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            @haselchen sagte:
                            Wert stammt aus den Blöcken "Trigger" ?
                            haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                              @haselchen sagte:
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              Ja, dass hatte ich so gemacht.
                              Aaaaaaaber natürlich sitzt das Problem vor dem Rechner.
                              Ich hatte vorhin per Blockly den BWM ausgeschaltet :man-facepalming:
                              Jetzt nach den ersten Tests scheint das tatsächlich so klappen wie gewünscht.
                              Gibt mit Sicherheit noch kniffelige Szenarien, aber momentan läuft es hervorragend.
                              Wärst du ne Frau, ich würde dir nen Antrag machen.
                              Das ist so klasse Dein Support! Vielen Dank!
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                da_Woody
                                @haselchen said in Gäste WC -> Lichtsteuerung (wirkliche) An-und Abwesenheit:
                                wen sagst du das... ;)
                                ich bin froh das ich gaaaanz langsam anfange mit vis zu werkeln.
                                woher weisst du, das nicht? :D getarnte pauline...
                                gruß vom Woody
                                  @haselchen sagte:
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  Tatsächlich haben wir jetzt so ein Szenario.
                                  Tür auf, Licht an. Tür bleibt auf. Licht bleibt an.
                                  Ich geh raus, Tür zu. Licht bleibt an.
                                  Das war, was ich meinte. Man geht ja auch in die Toilette ohne die Tür zu schließen.
                                  Wie kriegen wir die Kuh vom Eis?
                                  paul53P joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @haselchen sagte:
                                    Schlechte Angewohnheit.
                                    Ohne BWM im WC ?
                                    haselchenH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @haselchen sagte:
                                      Ohne BWM im WC ?
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      Lach. Man geht ja nicht nur fürs Geschäft aufs Klo 😉
                                      Ja , ohne BWM im WC?!
                                        joergeliJ Online
                                        joergeliJ Online
                                        joergeli
                                        schrieb am zuletzt editiert von joergeli
                                        @haselchen
                                        Nur so eine Idee:
                                        Wie wäre es z.B. mit einem Up-Down-Zähler ?
                                        Ein Display, wie im obigen Link, ist nicht aber notwendig.
                                        Es würde reichen, den Zählerstand z.B. mittels MQTT an ioBroker zu übertragen.
                                        Wenn Zählerstand > 0 ---> Licht an.
                                        Wenn Zählerstand = 0 ---> Licht aus.
                                        Die Zählimpulse natürlich nicht mit Tastern erfassen, sondern z.B. mit 2 Infrarotlichtschranken, die kurz hinter der Toilettentür montiert werden.
                                        Voraussetzung dabei ist, daß:
                                        1.) die Toilettentür nach aussen aufgeht, da sonst die "Türimpulse" evtl. ebenfalls erfasst werden.
                                        2.) eine kurze Wegstrecke hinter der Toilettentür vorhanden ist, die der "Sch....." durchqueren muss.
                                        3.) die Infrarot-Lichtschranken nicht durch andere Bewegungen im Bad getriggert werden.
                                        4.) WLAN im WC vorhanden ist, damit der Zählerstand z.B. mit einem ESP1 Mini, NodeMCU, o.ä. übertragen werden kann.
                                          @haselchen sagte:
                                          Eine Idee habe ich noch: Wenn die Tür innerhalb von z.B. 10 s geschlossen wird, bleibt besetzt wahr und das Licht bleibt an. Wird die Tür später geschlossen, wird besetzt falsch und das Licht geht aus, wenn keine Bewegung mehr erkannt wird.
