  4. [gelöst]Sql adapter funktioniert aber wo sind die Tabellen?
sql adaptersql daten exportmysqlsqldatenbank
2 Beiträge 2 Kommentatoren 195 Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    JayneWayne
    schrieb am zuletzt editiert von JayneWayne
    ich habe eine mysql datenbank auf einer externen VM und den sql adapter installiert und es funktioniert auch alles. Daten werden wie es aussieht in der Datenbank gespeichert:
    Jetzt möchte ich die Daten aber noch anderweitig weiterverwenden, kann diese aber in der Datenbank nicht finden. Lediglich diese Tabellen sind da, aber nur 2 davon werden mit daten beschrieben, kann aber auch leider nicht erkennen um welche es sich da überhaupt handelt.
    Hier noch die Einstellungen beim sql adapter bei den Objekten.
    Kann mir jemand erkläre wohin der sql adapter die Daten genau speichert?
    Danke!
    Edit:
    Habs jetzt tatsächlich doch selbst rausgefunden.
    So wies aussieht definiert die DB die Werte mithilfe der ID den Objekten zu:
    • J JayneWayne
      Danke!
      Edit:
      MCU
      @JayneWayne Dann bitte oben in der Überschrift ein [gelöst] im 1.Post. Danke.
