  4. (gelöst)IoBroker über Webinterface nicht erreichbar (Frage)
iobroker nicht erreichbarweboberfläche
27 Beiträge 5 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R reimai
    Ich habe es jetzt hinbekommen. Das Problem war wie oben von @UncleSam schon erklärt wurde, die Portweiterleitung. Habe jetzt eine IP Adresse über macvlan vergeben. Es gibt eine super Anleitung hier. link text link text
    Das ganze läuft über Loxberry. So jetzt gehts an die Adapter.
    Danke nochmals für Eure Hilfe und Informationen
    Jan1
    @reimai
    Viele Adapter wirst nicht zum laufen bekommen, weil Deine Container geschichte schon einiges mehr an RAM verballert als ein nativ System und 1GB ist nun mal nicht viel. Nur als Warnung, bevor dann die Fehlersuche los geht, weil sich Adapter nicht installieren lassen, Backups nicht zu ende laufen und sonstiges, was eben bei RAM Mangel auftaucht. Fast vergessen, defekte Speicher weil der SWAP bei zu geringen RAM beim permanent Auslagern killt.
    Das Port durchreichen ist bei Containern übrigens normal ;)
      reimai
      Jetzt kommt schon der nächste Fehler. Ich sehe gar keine Adapter. Kann jemand mit dem log was anfangen? iobroker.current.log.html
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • R reimai
        Jan1
        @reimai
        Wieviele Admin Instanzen laufen denn da?
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          @reimai
          reimai
          @Jan1 admin1 hab ich gelöscht
            reimai
            wo kommt den diese IP Adresse her, oder wo kann man das ändern.
            info.0 (170) Error: connect EHOSTUNREACH 199.232.16.133:443
            Meine IPs laufen auf 10.0.0.111?
            • R reimai
              @reimai sagte in IoBroker über Webinterface nicht erreichbar (Frage):
              Aber nicht die IPs von dem Dienst, auf den der Info-Adapter offenbar zugreifen will.
                reimai
                Habe jetzt einen neuen Container installiert und den Port gemapped nach folgender Anleitung.
                link text
                Jetzt sehe ich alle Adapter
