  4. Ring Doorbell Bild versenden
ring adapter
86 Beiträge 21 Kommentatoren 20.8k Aufrufe 18 Beobachtet
  • L Offline
    leachim200
    #61
    ich habe ein Problem mit meinem Blockly. Habe Grundsätzlich alles eingestellt wie im Vorschlag ein stück weiter oben.
    Trotzdem bekomme ich nicht nur ein video sondern 17-20 videos also der trigger wird so oft ausgelöst obwohl das objekt motion true sich nicht ändern.
    Hat vielleicht jemand eine Idee woran es liegt?
    • L leachim200
      #62
      @leachim200 sagte in Ring Doorbell Bild versenden:
      Vermutlich am 'wurde geändert'-Trigger.
      Versuch mal 'Ist größer als letztes'.
      Was genau steht in dem Datenpunkt drin?
      • L Offline
        leachim200
        #63
        In dem Datenpunk steht True oder false drinnen.
        Komisch ist nur das der so oft trigger obwohl der Punkt selber nicht die letzte Änderung Zeit ändert.
        Thomas BraunT Walter WhiteW 2 Antworten Letzte Antwort
        • L leachim200
          #64
          Dann auf jedenfall auf 'Ist größer als letztes' lauschen.
          • L leachim200
            Walter WhiteW Offline
            Walter White
            schrieb am zuletzt editiert von Walter White
            #65
            @leachim200 Bin zufällig auf den Adapter gestoßen, coole Sache, aber wie bekomme ich die Fotos gesendet?
            Ich habe oben dein Skript per C&P genommen und angepasst.
            Pfad für Foto und Video:
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/snapshot/cocoa_5982xxxx/
            Bei mir kommt aber immer nur in Telegram:
            🛎 An der Haustür ist ein Besucher!
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/snapshot/cocoa_5982xxxx/KlingelFoto.jpg
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/snapshot/cocoa_5982xxxx/KlingelVideo.mp4
            Habe Ring Doorbell 2 und Kein Abo.
            D H 2 Antworten Letzte Antwort
            • L Offline
              leachim200
              schrieb am zuletzt editiert von leachim200
              #66
              das kann an mehreren Punkten liegen. Bei mir passiert dies auch allerdings aktuell aufgrund der häufigkeit der Benachrichtigungen kommt er durcheinander.
              Check mal ob die datei generiert wird und auch richtig liegt.
              Wichtig du musst in der Instanz auch einstellen, dass er die Datei quasi immer gleich benennt. Das steht in dem eintrag ein paar Beträge höher. Habe gerade keinen Zugriff auf mein System kann dir aber am Abend ein paar Screenshots schicken.
              Und dann den Pfad voll angeben im Skript dann sollte es klappen
              • Walter WhiteW Walter White
                danwir
                schrieb am zuletzt editiert von danwir
                #67
                @walter-white Vielleicht kannst du mir helfen oder jemand anderes
                Ich bekomme das mit dem Speicherort nicht hin ..
                Bei mir wäre der Fritz NAS Pfad:
                \fritz.nas\ext_Festplatte\Backup\Ring
                Aber beim Klingeln wird dort nichts abgelegt.
                Ich hab jetzt über Node-Red eine Verknüpfung gemacht wenn es Klingelt stoße beide Request für Bild und Video an aber es passiert nix. Es wird keine Datei abgelegt. Zeitstempel funktioniert bei beidem. Screenshot geht auch als Bild einsehbar, nur nicht am Speicherort hinterlegt.
                Hat jemand eine Idee ?
                Ich möchte ja erst mal nur die Bilder und Videos abspeichern.
                • H Offline
                  Holzwurm1976
                  #68
                  Moin,
                  ich habe den Ring Adapter installiert, und möchte mir beim Klingeln eine Whats app mit dem Foto schicken lassen.
                  Ich habe hierbei 2 Probleme, anbei mein Blockly:
                    <variables>
                      <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                      <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                    </variables>
                    <block type="on_ext" id="CA,1AE8PASojQEzanD)i" x="88" y="63">
                      <field name="CONDITION">gt</field>
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="rE]oE-zCbQe=}l-#5paX">
                          <field name="oid">ring.0.doorbell_362750470.History.created_at</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="whatsapp-cmb" id="F94040-`XXtKJgxVny;A">
                          <field name="LOG"></field>
                          <value name="MESSAGE">
                            <shadow type="text" id="78_C;CqzCAdYZ9KtPu};">
                              <field name="TEXT"></field>
                            </shadow>
                            <block type="text" id="KfFdV6SY]te#:awu.Au;">
                              <field name="TEXT">Es hat geklingelt</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="timeouts_settimeout" id="-qEd(6=|s!V/|h@Q4t0d">
                              <field name="DELAY">2</field>
                                <block type="procedures_callnoreturn" id="_0}K40,*5.|#A$Zq`Up}">
                                  <mutation name="Foto senden"></mutation>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    <block type="procedures_defnoreturn" id="4NtYzPNleNH3I|E3UYk%" x="288" y="363">
                      <field name="NAME">Foto senden</field>
                      <statement name="STACK">
                        <block type="timeouts_settimeout" id="j}Z(HanNPFb?7o^2S%wI">
                          <field name="NAME">timeout2</field>
                          <field name="DELAY">10</field>
                            <block type="whatsapp-cmb" id=")J6kdx|rpf{^a1,s),MK">
                                  <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.0/doorbell_362750470/HDsnapshot.jpg</field>
                                </shadow>
                                <block type="text" id="Ya=]eANO0xWlB-%6|,X,">
                                  <field name="TEXT">ring.0/ring_0_doorbell_362750470_HDSnapshot.jpg</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  Als Trigger habe habe ich den "Created at" unter History, allerdings reagiert dieser erst ein paar Minuten nachdem geklingelt wurde. Gibt es keinen Datenpunkt, der direkt beim klingeln angesprochen wird?
                  Das 2. Problem ist das Versenden des Bildes. Die Whatsapp wird geschickt, aber es wird immer nur der Pfad angezeigt, nicht das Bild!
                  Könnt Ihr mir sagen, was ich falsch mache?
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H Holzwurm1976
                    Moin,
                      <variables>
                      </variables>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    Holzwurm1976
                    #69
                    Hat keiner eine Idee?
                    Ich komme nicht weiter…
                      Holzwurm1976
                      #70
                      @walter-white
                      Hattest Du es hinbekommen?
                      Bei mir wird auch nur der Pfad gesendet???
                      • H Holzwurm1976
                        @walter-white
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #71
                        @holzwurm1976
                        Wie sieht denn Dein Tun bisher aus?
                        Was machst Du wie, warum und wohin?
                        • haselchenH haselchen
                          @holzwurm1976
                          Holzwurm1976
                          #72
                          @haselchen
                          Ich habe den Ring Adapter installiert und möchte mir mit folgendem Blockly das Bild aufs Handy schicken:
                            <variables>
                            </variables>
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                              </value>
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          Das Bild wird im Verzeichnis abgelegt…
                          • H Holzwurm1976
                            @haselchen
                              <variables>
                              </variables>
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #73
                            @holzwurm1976
                            Kannst du bitte das Blockly als Screenshot posten.
                              @holzwurm1976
                              Holzwurm1976
                              #74
                              • H Holzwurm1976
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #75
                                @holzwurm1976
                                Ich hab keine Doorbell, aber ne Sticky Cam.
                                Du musst das Foto erstmal holen und speichern .
                                Dafür kannste nen tmp Ordner anlegen im Iobroker Pfad ( alles aus meiner Sicht wie ich es gemacht habe).
                                Und von da leite ich es weiter an Telegram und in VIS.0 als Bild für die Visualisierung.
                                Edit: bei den Timeouts musste probieren. Bild holen und verschicken muss passen.
                                Hab da fürs holen 3,5sek und nach 5,5sek an Telegram senden.
                                var timeout, timeout1
                                var fs = require('fs');
                                 on({id: 'hm-rpc.1.XXXXPRESS_SHORT', change: "any"}, function (obj) {
                                 var value = obj.state.val;
                                 setState("ring.0.cocoa_XXXXXX.Snapshot.request"/*New Snapshot Request*/, true);
                                 timeout = setTimeout(function () {
                                const picture= fs.readFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/cocoa_XXXXXX/SnapshotRingCam.jpg'); //liest linux-datei-system
                                writeFile('vis.0','alarm.jpg', picture, function (error) { });   //schreibt in iobroker system
                                }, 3500);
                                timeout1 = setTimeout(function () {
                                   sendTo("telegram.1", "send", {
                                       text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/alarm.jpg'
                                 }, 5500);
                                Gibt bestimmt Enthusiasten , die das besser drauf haben, aaaaaaber es funktioniert eben.
                                  @holzwurm1976
                                  }, 3500);
                                   }, 5500);
                                  Holzwurm1976
                                  #76
                                  @haselchen
                                  Danke, Aber gespeichert wird das Foto automatisch durch die doorbell, ich kann die Fotos im iobroker unter Dateien auch anschauen, die sind also bereits abgespeichert???
                                  • H Holzwurm1976
                                    @haselchen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #77
                                    @holzwurm1976
                                    Gab letztens einen Kommentar dazu von @OliverIO
                                    Vielleicht kannst Du nochmal was zum Speichern des Bildes schreiben.
                                    • H Holzwurm1976
                                      Holzwurm1976
                                      #78
                                      hat wirklich keiner eine Idee? Ich habe schon diverse Posts durchsucht, aber nur ähnliche Fehler gefunden, mit keinem kam ich wirklich auf eine Lösung.
                                      Immer wieder wird nur der Link versendet, aber kein Bild.
                                      Wenn ich den diesen Link im Browser eingebe, zeigt er das Bild:
                                      http://raspberrypi:8082/ring.0/ring_0_doorbell_362750470_HDSnapshot.jpg
                                      Ich wäre froh, wenn mir jemand helfen könnte!
                                      Danke Euch...
                                      • H Holzwurm1976
                                        Danke Euch...
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        #79
                                        @holzwurm1976 ich kann dir nur soviel helfen als das du dein Blockly auch als Screenshot posten solltest. Die wenigsten werden sich das importieren.
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          Holzwurm1976
                                          #80
                                          @wendy2702
                                          OK, danke für den Hinweis:
                                          Der gesamte Link ist übrigens:
                                          opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.0/doorbell_362750470_HDsnapshot.jpg
