  4. Ring Doorbell Bild versenden
ring adapter
86 Beiträge 21 Kommentatoren 20.8k Aufrufe 18 Beobachtet
  • L leachim200
    In dem Datenpunk steht True oder false drinnen.
    Komisch ist nur das der so oft trigger obwohl der Punkt selber nicht die letzte Änderung Zeit ändert.
    @leachim200 sagte in Ring Doorbell Bild versenden:
    Dann auf jedenfall auf 'Ist größer als letztes' lauschen.
    • L leachim200
      Walter WhiteW Offline
      Walter White
      schrieb am zuletzt editiert von Walter White
      @leachim200 Bin zufällig auf den Adapter gestoßen, coole Sache, aber wie bekomme ich die Fotos gesendet?
      Ich habe oben dein Skript per C&P genommen und angepasst.
      Pfad für Foto und Video:
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/snapshot/cocoa_5982xxxx/
      Bei mir kommt aber immer nur in Telegram:
      🛎 An der Haustür ist ein Besucher!
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/snapshot/cocoa_5982xxxx/KlingelFoto.jpg
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/snapshot/cocoa_5982xxxx/KlingelVideo.mp4
      Habe Ring Doorbell 2 und Kein Abo.
      D H 2 Antworten Letzte Antwort
      • L Offline
        leachim200
        schrieb am zuletzt editiert von leachim200
        #66
        das kann an mehreren Punkten liegen. Bei mir passiert dies auch allerdings aktuell aufgrund der häufigkeit der Benachrichtigungen kommt er durcheinander.
        Check mal ob die datei generiert wird und auch richtig liegt.
        Wichtig du musst in der Instanz auch einstellen, dass er die Datei quasi immer gleich benennt. Das steht in dem eintrag ein paar Beträge höher. Habe gerade keinen Zugriff auf mein System kann dir aber am Abend ein paar Screenshots schicken.
        Und dann den Pfad voll angeben im Skript dann sollte es klappen
        • Walter WhiteW Walter White
          danwir
          schrieb am zuletzt editiert von danwir
          #67
          @walter-white Vielleicht kannst du mir helfen oder jemand anderes
          Ich bekomme das mit dem Speicherort nicht hin ..
          Bei mir wäre der Fritz NAS Pfad:
          \fritz.nas\ext_Festplatte\Backup\Ring
          Aber beim Klingeln wird dort nichts abgelegt.
          Ich hab jetzt über Node-Red eine Verknüpfung gemacht wenn es Klingelt stoße beide Request für Bild und Video an aber es passiert nix. Es wird keine Datei abgelegt. Zeitstempel funktioniert bei beidem. Screenshot geht auch als Bild einsehbar, nur nicht am Speicherort hinterlegt.
          Hat jemand eine Idee ?
          Ich möchte ja erst mal nur die Bilder und Videos abspeichern.
          • H Offline
            Holzwurm1976
            #68
            Moin,
            ich habe den Ring Adapter installiert, und möchte mir beim Klingeln eine Whats app mit dem Foto schicken lassen.
            Ich habe hierbei 2 Probleme, anbei mein Blockly:
              <variables>
                <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
              </variables>
              <block type="on_ext" id="CA,1AE8PASojQEzanD)i" x="88" y="63">
                <field name="CONDITION">gt</field>
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="rE]oE-zCbQe=}l-#5paX">
                    <field name="oid">ring.0.doorbell_362750470.History.created_at</field>
                  </shadow>
                </value>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="whatsapp-cmb" id="F94040-`XXtKJgxVny;A">
                    <field name="LOG"></field>
                    <value name="MESSAGE">
                      <shadow type="text" id="78_C;CqzCAdYZ9KtPu};">
                        <field name="TEXT"></field>
                      </shadow>
                      <block type="text" id="KfFdV6SY]te#:awu.Au;">
                        <field name="TEXT">Es hat geklingelt</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="timeouts_settimeout" id="-qEd(6=|s!V/|h@Q4t0d">
                        <field name="DELAY">2</field>
                          <block type="procedures_callnoreturn" id="_0}K40,*5.|#A$Zq`Up}">
                            <mutation name="Foto senden"></mutation>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
              <block type="procedures_defnoreturn" id="4NtYzPNleNH3I|E3UYk%" x="288" y="363">
                <field name="NAME">Foto senden</field>
                <statement name="STACK">
                  <block type="timeouts_settimeout" id="j}Z(HanNPFb?7o^2S%wI">
                    <field name="NAME">timeout2</field>
                    <field name="DELAY">10</field>
                      <block type="whatsapp-cmb" id=")J6kdx|rpf{^a1,s),MK">
                            <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.0/doorbell_362750470/HDsnapshot.jpg</field>
                          </shadow>
                          <block type="text" id="Ya=]eANO0xWlB-%6|,X,">
                            <field name="TEXT">ring.0/ring_0_doorbell_362750470_HDSnapshot.jpg</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            Als Trigger habe habe ich den "Created at" unter History, allerdings reagiert dieser erst ein paar Minuten nachdem geklingelt wurde. Gibt es keinen Datenpunkt, der direkt beim klingeln angesprochen wird?
            Das 2. Problem ist das Versenden des Bildes. Die Whatsapp wird geschickt, aber es wird immer nur der Pfad angezeigt, nicht das Bild!
            Könnt Ihr mir sagen, was ich falsch mache?
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • H Holzwurm1976
              Moin,
                <variables>
                </variables>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              Holzwurm1976
              #69
              Hat keiner eine Idee?
              Ich komme nicht weiter…
                Holzwurm1976
                #70
                @walter-white
                Hattest Du es hinbekommen?
                Bei mir wird auch nur der Pfad gesendet???
                • H Holzwurm1976
                  @walter-white
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #71
                  @holzwurm1976
                  Wie sieht denn Dein Tun bisher aus?
                  Was machst Du wie, warum und wohin?
                  • haselchenH haselchen
                    @holzwurm1976
                    Holzwurm1976
                    #72
                    @haselchen
                    Ich habe den Ring Adapter installiert und möchte mir mit folgendem Blockly das Bild aufs Handy schicken:
                      <variables>
                      </variables>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    Das Bild wird im Verzeichnis abgelegt…
                    • H Holzwurm1976
                      @haselchen
                        <variables>
                        </variables>
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #73
                      @holzwurm1976
                      Kannst du bitte das Blockly als Screenshot posten.
                        @holzwurm1976
                        Holzwurm1976
                        #74
                        • H Holzwurm1976
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #75
                          @holzwurm1976
                          Ich hab keine Doorbell, aber ne Sticky Cam.
                          Du musst das Foto erstmal holen und speichern .
                          Dafür kannste nen tmp Ordner anlegen im Iobroker Pfad ( alles aus meiner Sicht wie ich es gemacht habe).
                          Und von da leite ich es weiter an Telegram und in VIS.0 als Bild für die Visualisierung.
                          Edit: bei den Timeouts musste probieren. Bild holen und verschicken muss passen.
                          Hab da fürs holen 3,5sek und nach 5,5sek an Telegram senden.
                          var timeout, timeout1
                          var fs = require('fs');
                           on({id: 'hm-rpc.1.XXXXPRESS_SHORT', change: "any"}, function (obj) {
                           var value = obj.state.val;
                           setState("ring.0.cocoa_XXXXXX.Snapshot.request"/*New Snapshot Request*/, true);
                           timeout = setTimeout(function () {
                          const picture= fs.readFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/cocoa_XXXXXX/SnapshotRingCam.jpg'); //liest linux-datei-system
                          writeFile('vis.0','alarm.jpg', picture, function (error) { });   //schreibt in iobroker system
                          }, 3500);
                          timeout1 = setTimeout(function () {
                             sendTo("telegram.1", "send", {
                                 text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/alarm.jpg'
                           }, 5500);
                          Gibt bestimmt Enthusiasten , die das besser drauf haben, aaaaaaber es funktioniert eben.
                            @holzwurm1976
                            }, 3500);
                             }, 5500);
                            Holzwurm1976
                            #76
                            @haselchen
                            Danke, Aber gespeichert wird das Foto automatisch durch die doorbell, ich kann die Fotos im iobroker unter Dateien auch anschauen, die sind also bereits abgespeichert???
                            • H Holzwurm1976
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #77
                              @holzwurm1976
                              Gab letztens einen Kommentar dazu von @OliverIO
                              Vielleicht kannst Du nochmal was zum Speichern des Bildes schreiben.
                              • H Holzwurm1976
                                Holzwurm1976
                                #78
                                hat wirklich keiner eine Idee? Ich habe schon diverse Posts durchsucht, aber nur ähnliche Fehler gefunden, mit keinem kam ich wirklich auf eine Lösung.
                                Immer wieder wird nur der Link versendet, aber kein Bild.
                                Wenn ich den diesen Link im Browser eingebe, zeigt er das Bild:
                                http://raspberrypi:8082/ring.0/ring_0_doorbell_362750470_HDSnapshot.jpg
                                Ich wäre froh, wenn mir jemand helfen könnte!
                                Danke Euch...
                                • H Holzwurm1976
                                  Danke Euch...
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #79
                                  @holzwurm1976 ich kann dir nur soviel helfen als das du dein Blockly auch als Screenshot posten solltest. Die wenigsten werden sich das importieren.
                                  • wendy2702W wendy2702
                                    Holzwurm1976
                                    #80
                                    @wendy2702
                                    OK, danke für den Hinweis:
                                    Der gesamte Link ist übrigens:
                                    opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.0/doorbell_362750470_HDsnapshot.jpg
                                    • H Holzwurm1976
                                      @wendy2702
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #81
                                      @holzwurm1976 sehe gerade das du zweimal fragst und das Blockly bereits gepostet hast
                                      https://forum.iobroker.net/topic/38485/ring-doorbell-bild-versenden/74
                                        Holzwurm1976
                                        #82
                                        @wendy2702
                                        Ja, aber es konnte mir noch keiner helfen…
                                          michihorn
                                          #83
                                          Nach meiner Kenntnis kannst Du aktuell keine Bilder via Whatsapp-Adapter versenden.
                                          Mit Telegram geht das aber
