  4. Ring Doorbell Bild versenden
ring adapter
86 Beiträge 21 Kommentatoren 20.8k Aufrufe 18 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @holzwurm1976
    Wie sieht denn Dein Tun bisher aus?
    Was machst Du wie, warum und wohin?
    Holzwurm1976
    #72
    @haselchen
    Ich habe den Ring Adapter installiert und möchte mir mit folgendem Blockly das Bild aufs Handy schicken:
      <variables>
        <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
        <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
      </variables>
      <block type="on_ext" id="CA,1AE8PASojQEzanD)i" x="88" y="63">
        <field name="CONDITION">gt</field>
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="rE]oE-zCbQe=}l-#5paX">
            <field name="oid">ring.0.doorbell_362750470.History.created_at</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="whatsapp-cmb" id="F94040-`XXtKJgxVny;A">
            <field name="LOG"></field>
            <value name="MESSAGE">
              <shadow type="text" id="78_C;CqzCAdYZ9KtPu};">
                <field name="TEXT"></field>
              </shadow>
              <block type="text" id="KfFdV6SY]te#:awu.Au;">
                <field name="TEXT">Es hat geklingelt</field>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="timeouts_settimeout" id="-qEd(6=|s!V/|h@Q4t0d">
                <field name="DELAY">2</field>
                  <block type="procedures_callnoreturn" id="_0}K40,*5.|#A$Zq`Up}">
                    <mutation name="Foto senden"></mutation>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
      <block type="procedures_defnoreturn" id="4NtYzPNleNH3I|E3UYk%" x="288" y="363">
        <field name="NAME">Foto senden</field>
        <statement name="STACK">
          <block type="timeouts_settimeout" id="j}Z(HanNPFb?7o^2S%wI">
            <field name="NAME">timeout2</field>
            <field name="DELAY">10</field>
              <block type="whatsapp-cmb" id=")J6kdx|rpf{^a1,s),MK">
                    <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.0/doorbell_362750470/HDsnapshot.jpg</field>
                  </shadow>
                  <block type="text" id="Ya=]eANO0xWlB-%6|,X,">
                    <field name="TEXT">ring.0/ring_0_doorbell_362750470_HDSnapshot.jpg</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Das Bild wird im Verzeichnis abgelegt…
    • H Holzwurm1976
      @haselchen
        <variables>
        </variables>
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
                </shadow>
                </block>
              </value>
              <next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
                    </shadow>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #73
      @holzwurm1976
      Kannst du bitte das Blockly als Screenshot posten.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @holzwurm1976
        Holzwurm1976
        #74
        • H Holzwurm1976
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #75
          @holzwurm1976
          Ich hab keine Doorbell, aber ne Sticky Cam.
          Du musst das Foto erstmal holen und speichern .
          Dafür kannste nen tmp Ordner anlegen im Iobroker Pfad ( alles aus meiner Sicht wie ich es gemacht habe).
          Und von da leite ich es weiter an Telegram und in VIS.0 als Bild für die Visualisierung.
          Edit: bei den Timeouts musste probieren. Bild holen und verschicken muss passen.
          Hab da fürs holen 3,5sek und nach 5,5sek an Telegram senden.
          var timeout, timeout1
          var fs = require('fs');
           on({id: 'hm-rpc.1.XXXXPRESS_SHORT', change: "any"}, function (obj) {
           var value = obj.state.val;
           setState("ring.0.cocoa_XXXXXX.Snapshot.request"/*New Snapshot Request*/, true);
           timeout = setTimeout(function () {
          const picture= fs.readFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/cocoa_XXXXXX/SnapshotRingCam.jpg'); //liest linux-datei-system
          writeFile('vis.0','alarm.jpg', picture, function (error) { });   //schreibt in iobroker system
          }, 3500);
          timeout1 = setTimeout(function () {
             sendTo("telegram.1", "send", {
                 text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/alarm.jpg'
           }, 5500);
          Gibt bestimmt Enthusiasten , die das besser drauf haben, aaaaaaber es funktioniert eben.
            @holzwurm1976
            }, 3500);
             }, 5500);
            Holzwurm1976
            #76
            @haselchen
            Danke, Aber gespeichert wird das Foto automatisch durch die doorbell, ich kann die Fotos im iobroker unter Dateien auch anschauen, die sind also bereits abgespeichert???
            • H Holzwurm1976
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #77
              @holzwurm1976
              Gab letztens einen Kommentar dazu von @OliverIO
              Vielleicht kannst Du nochmal was zum Speichern des Bildes schreiben.
              • H Holzwurm1976
                Hat keiner eine Idee?
                Ich komme nicht weiter…
                Holzwurm1976
                #78
                hat wirklich keiner eine Idee? Ich habe schon diverse Posts durchsucht, aber nur ähnliche Fehler gefunden, mit keinem kam ich wirklich auf eine Lösung.
                Immer wieder wird nur der Link versendet, aber kein Bild.
                Wenn ich den diesen Link im Browser eingebe, zeigt er das Bild:
                http://raspberrypi:8082/ring.0/ring_0_doorbell_362750470_HDSnapshot.jpg
                Ich wäre froh, wenn mir jemand helfen könnte!
                Danke Euch...
                • H Holzwurm1976
                  Danke Euch...
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #79
                  @holzwurm1976 ich kann dir nur soviel helfen als das du dein Blockly auch als Screenshot posten solltest. Die wenigsten werden sich das importieren.
                  • wendy2702W wendy2702
                    Holzwurm1976
                    #80
                    @wendy2702
                    OK, danke für den Hinweis:
                    Der gesamte Link ist übrigens:
                    opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.0/doorbell_362750470_HDsnapshot.jpg
                    • H Holzwurm1976
                      @wendy2702
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #81
                      @holzwurm1976 sehe gerade das du zweimal fragst und das Blockly bereits gepostet hast
                      https://forum.iobroker.net/topic/38485/ring-doorbell-bild-versenden/74
                        Holzwurm1976
                        #82
                        @wendy2702
                        Ja, aber es konnte mir noch keiner helfen…
                          michihorn
                          #83
                          Nach meiner Kenntnis kannst Du aktuell keine Bilder via Whatsapp-Adapter versenden.
                          Mit Telegram geht das aber
                          • H Holzwurm1976
                            @wendy2702
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #84
                            @holzwurm1976
                            Mein letzter Post zu diesem Thema.
                            Ich habe Dir in dem anderen Thread schon ein Skript gepostet.
                            Du willst hier was Fertiges , machst Dir gar nicht die Mühe die Suchfunktion oder Dein Gehirnschmalz anzuwerfen.
                            https://forum.iobroker.net/topic/75884/wiim-multiroom-audio-mit-iobroker-steuern/25?_=1736225321095
                            In der Mitte dieses Threads geht es um das besagte writeFile damit die Datei für den Iobroker lesbar/bearbeitbar ist.
                            Nur mit dem gespeicherten Bild im Ring Ordner kannst Du nichts anfangen.
                            Edit: @Homoran kannst Du beiden Threads bitte zusammenführen.
                              @holzwurm1976
                              #85
                              @haselchen sagte in RING Adapter Einstellungen:
                              könnte ich!
                              Danke für die Info.
                              Ich sehe aber noch nicht die Gemeinsamkeiten von Ring und Wiim.
                              kenne beides nicht.
                                könnte ich!
                                Danke für die Info.
                                kenne beides nicht.
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #86
                                Um „wim“ geht’s auch nicht.
                                Sondern um die beiden Threads die der TE erstellt hat.
                                Den hier und den:
