  4. Ring Doorbell Bild versenden
ring adapter
86 Beiträge 21 Kommentatoren 20.8k Aufrufe 18 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @holzwurm1976
    Ich hab keine Doorbell, aber ne Sticky Cam.
    Du musst das Foto erstmal holen und speichern .
    Dafür kannste nen tmp Ordner anlegen im Iobroker Pfad ( alles aus meiner Sicht wie ich es gemacht habe).
    Und von da leite ich es weiter an Telegram und in VIS.0 als Bild für die Visualisierung.
    Edit: bei den Timeouts musste probieren. Bild holen und verschicken muss passen.
    Hab da fürs holen 3,5sek und nach 5,5sek an Telegram senden.
    var timeout, timeout1
    var fs = require('fs');
     on({id: 'hm-rpc.1.XXXXPRESS_SHORT', change: "any"}, function (obj) {
     var value = obj.state.val;
     setState("ring.0.cocoa_XXXXXX.Snapshot.request"/*New Snapshot Request*/, true);
     timeout = setTimeout(function () {
    const picture= fs.readFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/cocoa_XXXXXX/SnapshotRingCam.jpg'); //liest linux-datei-system
    writeFile('vis.0','alarm.jpg', picture, function (error) { });   //schreibt in iobroker system
    }, 3500);
    timeout1 = setTimeout(function () {
       sendTo("telegram.1", "send", {
           text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/alarm.jpg'
     }, 5500);
    Gibt bestimmt Enthusiasten , die das besser drauf haben, aaaaaaber es funktioniert eben.
    Holzwurm1976
    #76
    @haselchen
    Danke, Aber gespeichert wird das Foto automatisch durch die doorbell, ich kann die Fotos im iobroker unter Dateien auch anschauen, die sind also bereits abgespeichert???
    • H Holzwurm1976
      @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #77
      @holzwurm1976
      Gab letztens einen Kommentar dazu von @OliverIO
      Vielleicht kannst Du nochmal was zum Speichern des Bildes schreiben.
      • H Holzwurm1976
        Hat keiner eine Idee?
        Ich komme nicht weiter…
        Holzwurm1976
        #78
        hat wirklich keiner eine Idee? Ich habe schon diverse Posts durchsucht, aber nur ähnliche Fehler gefunden, mit keinem kam ich wirklich auf eine Lösung.
        Immer wieder wird nur der Link versendet, aber kein Bild.
        Wenn ich den diesen Link im Browser eingebe, zeigt er das Bild:
        http://raspberrypi:8082/ring.0/ring_0_doorbell_362750470_HDSnapshot.jpg
        Ich wäre froh, wenn mir jemand helfen könnte!
        Danke Euch...
        • H Holzwurm1976
          Danke Euch...
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #79
          @holzwurm1976 ich kann dir nur soviel helfen als das du dein Blockly auch als Screenshot posten solltest. Die wenigsten werden sich das importieren.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • wendy2702W wendy2702
            Holzwurm1976
            #80
            @wendy2702
            OK, danke für den Hinweis:
            Der gesamte Link ist übrigens:
            opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.0/doorbell_362750470_HDsnapshot.jpg
            • H Holzwurm1976
              @wendy2702
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #81
              @holzwurm1976 sehe gerade das du zweimal fragst und das Blockly bereits gepostet hast
              https://forum.iobroker.net/topic/38485/ring-doorbell-bild-versenden/74
                Holzwurm1976
                #82
                @wendy2702
                Ja, aber es konnte mir noch keiner helfen…
                  michihorn
                  #83
                  Nach meiner Kenntnis kannst Du aktuell keine Bilder via Whatsapp-Adapter versenden.
                  Mit Telegram geht das aber
                  • H Holzwurm1976
                    @wendy2702
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #84
                    @holzwurm1976
                    Mein letzter Post zu diesem Thema.
                    Ich habe Dir in dem anderen Thread schon ein Skript gepostet.
                    Du willst hier was Fertiges , machst Dir gar nicht die Mühe die Suchfunktion oder Dein Gehirnschmalz anzuwerfen.
                    https://forum.iobroker.net/topic/75884/wiim-multiroom-audio-mit-iobroker-steuern/25?_=1736225321095
                    In der Mitte dieses Threads geht es um das besagte writeFile damit die Datei für den Iobroker lesbar/bearbeitbar ist.
                    Nur mit dem gespeicherten Bild im Ring Ordner kannst Du nichts anfangen.
                    Edit: @Homoran kannst Du beiden Threads bitte zusammenführen.
                      @holzwurm1976
                      #85
                      @haselchen sagte in RING Adapter Einstellungen:
                      könnte ich!
                      Danke für die Info.
                      Ich sehe aber noch nicht die Gemeinsamkeiten von Ring und Wiim.
                      kenne beides nicht.
                        könnte ich!
                        Danke für die Info.
                        kenne beides nicht.
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #86
                        Um „wim“ geht’s auch nicht.
                        Sondern um die beiden Threads die der TE erstellt hat.
                        Den hier und den:
