  4. Ring Doorbell Bild versenden
ring adapter
86 Beiträge 21 Kommentatoren 20.8k Aufrufe 18 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @jayba hast du schon mal geklingelt bei dir?
    Also ich habe es auch bei mir neu installiert und es sieht aus wie bei dir. Wenn ich gleich nach Hause komme, werde ich mal bei mir klingeln und gehe davon aus, dass der Datenpunkt dann bei mir erscheint.
    Bei mir läuft Version 3.1.3.
    Ansonsten habe ich die Funktionen Bilder und Videos an telegram senden ausprobiert und es funktioniert :-)
    Edit.: nee, kommt kein DP dazu. Aber man wird den hier wohl nehmen können als trigger. Wenn aktualisiert und Wert = ding:
    ring.0.doorbell_21374xxx.History.kind
    @lobomau und was machst du dann draus? der einzig halbwegs aktuelle DP ist die History URL aber da steckt ja ne sich ständig verändernde Amazon Adresse dahinter. Wie kann ich das dann weiter bearbeiten?
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      @jayba wie oben geschrieben müsste "ring.0.doorbell_21374xxx.History.kind". Trigger auf Aktualisierung stellen. Ich benutze zur Zeit noch IFTTT als trigger. Leider geht bei mir nicht mehr der Klingelton auf den Alexa-Geräten mehr seitdem ich es hinbekommen habe den ring-Adapter in betrieb zu nehmen (aber Adapter AUS macht es auch nicht wieder funktionsfähig)
      So sieht die history von "ring.0.doorbell_21374xxx.History.kind" bei mir aus:
      ```timestamp	value	acknowledged	from
      2022-10-31T16:56:58.512Z	motion	true	influxdb.0
      2022-10-31T19:04:36.626Z	ding	true	ring.0
      2022-10-31T19:06:37.198Z	on_demand	true	ring.0
      2022-10-31T19:20:41.071Z	motion	true	ring.0
      2022-10-31T19:30:43.734Z	ding	true	ring.0
      2022-10-31T19:32:44.143Z	motion	true	ring.0
      2022-10-31T19:36:45.103Z	on_demand	true	ring.0
      2022-10-31T19:38:45.617Z	ding	true	ring.0
      2022-10-31T19:42:46.670Z	on_demand	true	ring.0
      2022-10-31T19:44:47.254Z	ding	true	ring.0
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • lobomauL lobomau
        denjo
        @lobomau welche Version benutzt du von ring
        • D denjo
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          @denjo ich hatte den downgrade auf 3.0.1 vorgenommen und dabei belassen.
          • Slave: Pi4
          • lobomauL lobomau
            denjo
            hallo, da der ring 3.0.1 irgendwie auch nicht mehr bei mir läuft habe ich mir eine andere alternative ausgesucht.
            mit dem samsung smartthings adapter bekommt man mit der ring auch einen klingel datenpunkt wenn es klingelt.
            ich habe zufällig noch eine kamera die mein eingang filmt und mit der zusammen schicke ich mir jetzt ein bild und video beim klingeln per telegram auf mein handy.
            falls interresse besteht meldet euch dann erkläre ich es genauer und mein blockly
            • L Offline
              leachim200
              ich habe ein Problem mit meinem Blockly. Habe Grundsätzlich alles eingestellt wie im Vorschlag ein stück weiter oben.
              Trotzdem bekomme ich nicht nur ein video sondern 17-20 videos also der trigger wird so oft ausgelöst obwohl das objekt motion true sich nicht ändern.
              Hat vielleicht jemand eine Idee woran es liegt?
              • L leachim200
                @leachim200 sagte in Ring Doorbell Bild versenden:
                Vermutlich am 'wurde geändert'-Trigger.
                Versuch mal 'Ist größer als letztes'.
                Was genau steht in dem Datenpunkt drin?
                • L Offline
                  leachim200
                  In dem Datenpunk steht True oder false drinnen.
                  Komisch ist nur das der so oft trigger obwohl der Punkt selber nicht die letzte Änderung Zeit ändert.
                  Thomas BraunT Walter WhiteW 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L leachim200
                    Dann auf jedenfall auf 'Ist größer als letztes' lauschen.
                    • L leachim200
                      Walter WhiteW Offline
                      Walter White
                      schrieb am zuletzt editiert von Walter White
                      @leachim200 Bin zufällig auf den Adapter gestoßen, coole Sache, aber wie bekomme ich die Fotos gesendet?
                      Ich habe oben dein Skript per C&P genommen und angepasst.
                      Pfad für Foto und Video:
                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/snapshot/cocoa_5982xxxx/
                      Bei mir kommt aber immer nur in Telegram:
                      🛎 An der Haustür ist ein Besucher!
                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/snapshot/cocoa_5982xxxx/KlingelFoto.jpg
                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/snapshot/cocoa_5982xxxx/KlingelVideo.mp4
                      Habe Ring Doorbell 2 und Kein Abo.
                      D H 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L Offline
                        leachim200
                        schrieb am zuletzt editiert von leachim200
                        #66
                        das kann an mehreren Punkten liegen. Bei mir passiert dies auch allerdings aktuell aufgrund der häufigkeit der Benachrichtigungen kommt er durcheinander.
                        Check mal ob die datei generiert wird und auch richtig liegt.
                        Wichtig du musst in der Instanz auch einstellen, dass er die Datei quasi immer gleich benennt. Das steht in dem eintrag ein paar Beträge höher. Habe gerade keinen Zugriff auf mein System kann dir aber am Abend ein paar Screenshots schicken.
                        Und dann den Pfad voll angeben im Skript dann sollte es klappen
                        • Walter WhiteW Walter White
                          danwir
                          schrieb am zuletzt editiert von danwir
                          #67
                          @walter-white Vielleicht kannst du mir helfen oder jemand anderes
                          Ich bekomme das mit dem Speicherort nicht hin ..
                          Bei mir wäre der Fritz NAS Pfad:
                          \fritz.nas\ext_Festplatte\Backup\Ring
                          Aber beim Klingeln wird dort nichts abgelegt.
                          Ich hab jetzt über Node-Red eine Verknüpfung gemacht wenn es Klingelt stoße beide Request für Bild und Video an aber es passiert nix. Es wird keine Datei abgelegt. Zeitstempel funktioniert bei beidem. Screenshot geht auch als Bild einsehbar, nur nicht am Speicherort hinterlegt.
                          Hat jemand eine Idee ?
                          Ich möchte ja erst mal nur die Bilder und Videos abspeichern.
                          • H Offline
                            Holzwurm1976
                            #68
                            Moin,
                            ich habe den Ring Adapter installiert, und möchte mir beim Klingeln eine Whats app mit dem Foto schicken lassen.
                            Ich habe hierbei 2 Probleme, anbei mein Blockly:
                              <variables>
                                <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                                <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                              </variables>
                              <block type="on_ext" id="CA,1AE8PASojQEzanD)i" x="88" y="63">
                                <field name="CONDITION">gt</field>
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="rE]oE-zCbQe=}l-#5paX">
                                    <field name="oid">ring.0.doorbell_362750470.History.created_at</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="whatsapp-cmb" id="F94040-`XXtKJgxVny;A">
                                    <field name="LOG"></field>
                                    <value name="MESSAGE">
                                      <shadow type="text" id="78_C;CqzCAdYZ9KtPu};">
                                        <field name="TEXT"></field>
                                      </shadow>
                                      <block type="text" id="KfFdV6SY]te#:awu.Au;">
                                        <field name="TEXT">Es hat geklingelt</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="timeouts_settimeout" id="-qEd(6=|s!V/|h@Q4t0d">
                                        <field name="DELAY">2</field>
                                          <block type="procedures_callnoreturn" id="_0}K40,*5.|#A$Zq`Up}">
                                            <mutation name="Foto senden"></mutation>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                              <block type="procedures_defnoreturn" id="4NtYzPNleNH3I|E3UYk%" x="288" y="363">
                                <field name="NAME">Foto senden</field>
                                <statement name="STACK">
                                  <block type="timeouts_settimeout" id="j}Z(HanNPFb?7o^2S%wI">
                                    <field name="NAME">timeout2</field>
                                    <field name="DELAY">10</field>
                                      <block type="whatsapp-cmb" id=")J6kdx|rpf{^a1,s),MK">
                                            <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.0/doorbell_362750470/HDsnapshot.jpg</field>
                                          </shadow>
                                          <block type="text" id="Ya=]eANO0xWlB-%6|,X,">
                                            <field name="TEXT">ring.0/ring_0_doorbell_362750470_HDSnapshot.jpg</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            Als Trigger habe habe ich den "Created at" unter History, allerdings reagiert dieser erst ein paar Minuten nachdem geklingelt wurde. Gibt es keinen Datenpunkt, der direkt beim klingeln angesprochen wird?
                            Das 2. Problem ist das Versenden des Bildes. Die Whatsapp wird geschickt, aber es wird immer nur der Pfad angezeigt, nicht das Bild!
                            Könnt Ihr mir sagen, was ich falsch mache?
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H Holzwurm1976
                              Moin,
                                <variables>
                                </variables>
                                  <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              Holzwurm1976
                              #69
                              Hat keiner eine Idee?
                              Ich komme nicht weiter…
                                Holzwurm1976
                                #70
                                @walter-white
                                Hattest Du es hinbekommen?
                                Bei mir wird auch nur der Pfad gesendet???
                                • H Holzwurm1976
                                  @walter-white
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #71
                                  @holzwurm1976
                                  Wie sieht denn Dein Tun bisher aus?
                                  Was machst Du wie, warum und wohin?
                                  • haselchenH haselchen
                                    @holzwurm1976
                                    Holzwurm1976
                                    #72
                                    @haselchen
                                    Ich habe den Ring Adapter installiert und möchte mir mit folgendem Blockly das Bild aufs Handy schicken:
                                      <variables>
                                      </variables>
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    Das Bild wird im Verzeichnis abgelegt…
                                    • H Holzwurm1976
                                      @haselchen
                                        <variables>
                                        </variables>
                                          <value name="OID0">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #73
                                      @holzwurm1976
                                      Kannst du bitte das Blockly als Screenshot posten.
                                        @holzwurm1976
                                        Holzwurm1976
                                        #74
                                        • H Holzwurm1976
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #75
                                          @holzwurm1976
                                          Ich hab keine Doorbell, aber ne Sticky Cam.
                                          Du musst das Foto erstmal holen und speichern .
                                          Dafür kannste nen tmp Ordner anlegen im Iobroker Pfad ( alles aus meiner Sicht wie ich es gemacht habe).
                                          Und von da leite ich es weiter an Telegram und in VIS.0 als Bild für die Visualisierung.
                                          Edit: bei den Timeouts musste probieren. Bild holen und verschicken muss passen.
                                          Hab da fürs holen 3,5sek und nach 5,5sek an Telegram senden.
                                          var timeout, timeout1
                                          var fs = require('fs');
                                           on({id: 'hm-rpc.1.XXXXPRESS_SHORT', change: "any"}, function (obj) {
                                           var value = obj.state.val;
                                           setState("ring.0.cocoa_XXXXXX.Snapshot.request"/*New Snapshot Request*/, true);
                                           timeout = setTimeout(function () {
                                          const picture= fs.readFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/cocoa_XXXXXX/SnapshotRingCam.jpg'); //liest linux-datei-system
                                          writeFile('vis.0','alarm.jpg', picture, function (error) { });   //schreibt in iobroker system
                                          }, 3500);
                                          timeout1 = setTimeout(function () {
                                             sendTo("telegram.1", "send", {
                                                 text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/alarm.jpg'
                                           }, 5500);
                                          Gibt bestimmt Enthusiasten , die das besser drauf haben, aaaaaaber es funktioniert eben.
