  5. Suche helfende Hand Lüftungssteuerung
    6.3k
javascriptblocklyventilation
76 Beiträge 4 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    TinoNikol
    Hi
    Also ich habe folgendes vor! Lüftung gesteuert über iobroker Auto Modus mit Taupunktsteuerung und manueller Modus ! Eingebunden sind Shelly HT im Obergeschoss, Untergeschoss, Bad und ein Shelly 1 mit Temp Addon für aussen es wird Temperatur und Luftfeuchte ausgelesen! Lüftung selbst ist mit Shelly 2.5 Zu und Abluft angeschlossen! Das Problem habe im Wohnzimmer ein 1500 Liter Aquarium Offen und sehr viel Luftfeuchtigkeit!
    Leider bin ich auf dem Gebiet wirklich NEU! Und bräuchte Hilfe, über Bezahlung kann man reden!
    Hier ein Anhang von meiner VIS
    • T TinoNikol
      Hi
      @TinoNikol
      In diesem Thema findest Du einige Anregungen und Lösungen.
        @TinoNikol
        TinoNikol
        @paul53 Hi ja den Beitrag hab ich schon gelesen hab auch schon ein Script angepasst spuckt mir auch die Daten aus zwischen Aussen und einem anderen Raum aber weiter komm ich nicht! Hab keinen Plan von Java und co.!
        • T TinoNikol
          @TinoNikol
          Anbei ein Script zur Lüftungssteuerung, abhängig von der Differenz Innen-/Außenfeuchtegehalt, Differenz Innen-/Außentemperatur, Innentemperatur (Auskühlschutz) und Innenfeuchte (Schutz vor zu trockener Luft). Die Berechnung von Innen- und Außenfeuchtegehalt erfolgt in jeweils in einem separaten Script.
          // Raumlüftung zum Entfeuchten / Kühlen
          const idTi = 'alias.0.Wohnen.Klima.Temperatur'; // Raum-Temperatur
          const idTa = 'alias.0.Aussen.Klima.Temperatur'; // Aussen-Temperatur
          const idXi = '0_userdata.0.Wohnen.Klima.Feuchtegehalt';
          const idXa = '0_userdata.0.Aussen.Klima.Feuchtegehalt';
          const idLueft = '0_userdata.0.Haus.Klima.Lueften';
          var ti = getState(idTi).val;  // Raumtemperatur in °C
          var ta = getState(idTa).val;  // Aussentemperatur in °C
          var xi = getState(idXi).val;  // Raumfeuchtegehalt in g/kg
          var xa = getState(idXa).val;  // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
          var lueft = getState(idLueft).val;
          // Lüftung steuern mit 0,2 g/kg und 0,3 K Hysterese
          function lueften() {
              if (xa <= (xi - 0.3) && ta <= (ti - 0.4) && ti >= 22.0 && xi >= 6) lueft = true;
              else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 21.7 || xi <= 5.8) lueft = false;
              setState(idLueft, lueft, true);
          lueften();  // Script start
          on(idXi, function (dp) {
              xi = dp.state.val;
              lueften();
          on(idXa, function (dp) {
              xa = dp.state.val;
              lueften();
          on(idTi, function (dp) {
              ti = dp.state.val;
              lueften();
          on(idTa, function (dp) {
              ta = dp.state.val;
              lueften();
          • T TinoNikol
            @TinoNikol sagte:
            Ist nicht Java, sondern Javascript. Hier noch ein Skript zur Berechnung von Feuchtegehalt und Taupunkt (Beispiel "Außen"). Das NPM-Modul "dewpoint" muss als zusätzliches NPM-Modul in der Konfiguration der Javascript-Instanz eingetragen werden.
            // Feuchtegehalt und Taupunkt berechnen
            // IDs anpassen !
            const idT  = 'alias.0.Aussen.Klima.Temperatur';
            const idRH = 'alias.0.Aussen.Klima.rel_Feuchte';
            const idX  = '0_userdata.0.Aussen.Klima.Feuchtegehalt';
            const idDp = '0_userdata.0.Aussen.Klima.Taupunkt';
            var t = getState(idT).val; // Temperatur in °C
            var rh = getState(idRH).val; // rel. Feuchte in %
            const  DP = require('dewpoint');
            // 70 m über NN
            const xdp = new DP(70);
            function klima() {
                const y = xdp.Calc(t, rh);
                setState(idX, Math.round(y.x * 10) / 10, true); // Feuchtegehalt in g/kg
                setState(idDp, Math.round(y.dp * 10) / 10, true); // Taupunkt in °C
            klima(); // Script start
            on(idT, function (dp) {
                t = dp.state.val;
                klima();
            on(idRH, function (dp) {
                rh = dp.state.val;
                klima();
            • K Offline
              klassisch
              Es gibt aber Tage, in denen bekommt man die Feuchte nicht durch Lüften raus. Besonders im Sommer, wenn draußen die Luft viel Feuchte enthält und die Wände im Keller kühl sind. Dann wird dort die Taupunkttemperatur unterschritten.
              Da hilft dann nur alles geschlossen halten und trocknen.
              Lüften ist also kein Allheilmittel.
              Es klingt verrückt, aber Lüften funktioniert im Winter oder in den frühen Morgenstunden um das Temperaturminimum herum am besten. Aber eben nicht immer. Deshalb auch immer noch den Taupunkt und die Wandtemperatur anschauen.
              • K klassisch
                @klassisch sagte:
                Deshalb wird nur gelüftet, wenn der Feuchtegehalt Außen kleiner ist als der Feuchtegehalt innen.
                K 1 Antwort Letzte Antwort
                  @klassisch sagte:
                  klassisch
                  @paul53 Gerade beim Keller reicht das nicht immer. Wenn man sich da schon genügend Feuchte "eingefangen" hat, dann bekommt man die je nach Wetterlage tagelang oder gar wochenlang durch Lüften nicht mehr weg.
                  Wenn dann noch die Wände kühl sind, kann der Taupunkt unterschritten werden. Da hilft dann nur noch trocknen.
                  Der erste Schritt ist sicherlich, die Feuchtedifferenz im Auge zu haben und das Öffnen von Fenstern daran zu orientieren.
                  Man sieht oft, daß die Menschen im Sommer gerne die Kellerfenster öffnen. Nicht selten erreichen die gerade das Gegenteil - einen noch feuchteren Keller
                  • K klassisch
                    @klassisch sagte:
                    Da gebe ich Dir recht, aber
                    @TinoNikol sagte in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:
                      @TinoNikol
                          xi = dp.state.val;
                          lueften();
                          xa = dp.state.val;
                          lueften();
                          ti = dp.state.val;
                          lueften();
                          ta = dp.state.val;
                          lueften();
                      TinoNikol
                      @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:
                      @TinoNikol
                      const idLueft = 'alias.0.Haus.Klima.Luefter'; // Lüfter
                          if (lueft != getState(idLueft).val) setState(idLueft, lueft);
                          xi = dp.state.val;
                          lueften();
                          xa = dp.state.val;
                          lueften();
                          ti = dp.state.val;
                          lueften();
                          ta = dp.state.val;
                          lueften();
                      Ok das ist verständlich aber jetzt hab ich das Problem das ich 3 Sensoren für innen hab und einen aussen! Wie mach ich das dann? Und Zu Ab luft über extra gesteuert wegen Sommerbetrieb!
                      K paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T TinoNikol
                        @TinoNikol
                            xi = dp.state.val;
                            lueften();
                            xa = dp.state.val;
                            lueften();
                            ti = dp.state.val;
                            lueften();
                            ta = dp.state.val;
                            lueften();
                        klassisch
                        ich würde den einen Aussensenor verwenden (sollte im Schatten sein) und den Innensensor, der am empfindlichsten Punkt, wo die Feuchteschäden befürchtet werden, ist. Das hängt natürlich vom Gebäude ab. Wenn es darüber keine Kenntnis gibt, würde ich das in der Nähe des Aquariums machen.
                        Das habe ich nicht verstanden. Die effektivste Lüftung ist natürlich ein Luftaustausch. d.h. die feuchte Luft, die man nach aussen wegpustet , muß durch trockenere Luft von aussen ersetzt werden.
                        T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K klassisch
                          TinoNikol
                          @klassisch Hi ich meine es werden zwei Ventilatoren angesteuert Zu und Abluft die über einen Wärmetauscher laufen im Sommer läuft also meistens nur Abluft um den Wärmetauscher zu umgehen!
                          • T TinoNikol
                            klassisch
                            @TinoNikol Ich würde da minimalinvasiv vorgehen. Wenn es schon einen bewährte Sommer udn Winterbetrieb gibt, würde ich erst mal das Nutzen was da ist. Wenn es da bereits eine Steuerung gibt, die auf das Kommando "Lüften" das jahreszeit abhängig steuert, würde ich genau das mitnutzen. Nur daß das Lüftungskommando zusätzlich zu den bisherigen Befehlsgebern jetzt noch von der Berechnung in ioBroker angestoßen wird.
                            • K klassisch
                              TinoNikol
                              @klassisch Ja aber leider alles mit Handbetrieb
                              • T TinoNikol
                                @TinoNikol
                                    xi = dp.state.val;
                                    lueften();
                                    xa = dp.state.val;
                                    lueften();
                                    ti = dp.state.val;
                                    lueften();
                                    ta = dp.state.val;
                                    lueften();
                                @TinoNikol sagte:
                                Du hast doch nur eine Lüftungsanlage. Dann sollten die Werte eines Referenzraumes (Wohnzimmer mit Aquarium) verwendet werden.
                                @TinoNikol sagte:
                                Verwende anstelle 'alias.0.Haus.Klima.Luefter' einen virtuellen Datenpunkt '0_userdatata.0.Haus.Klima.Lueften' und werte diesen in einem weiteren Script aus, in dem getrennt für Zu- und Abluft eine Steuerung über einen Modus-Datenpunkt (Aus/Auto/Ein) erfolgt.
                                • K klassisch
                                  @klassisch sagte:
                                  Das wird sie auch ohne den Zulüfter über die Undichtigkeiten der Außenhülle des Hauses / offene Fenster.
                                    @TinoNikol sagte:
                                    @TinoNikol sagte:
                                    TinoNikol
                                    @paul53 Jetz blick ich gar nicht mehr durch Datenpunkte? Scripte?
                                    • T TinoNikol
                                      @TinoNikol sagte:
                                      Im Lüftungsskript oben habe ich den Alias-Datenpunkt durch einen User-Datenpunkt ersetzt. Die Lüftersteuerung kann dann so erfolgen:
                                      // Zu- und Ablüfter steuern
                                      // IDs anpassen !
                                      const idZuluft = 'alias.0.Haus.Zuluft.Luefter';
                                      const idAbluft = 'alias.0.Haus.Abluft.Luefter';
                                      const idZuMode = '0_userdata.0.Haus.Zuluft.Modus';
                                      const idAbMode = '0_userdata.0.Haus.Abluft.Modus';
                                      var modeZu = getState(idZuMode).val; // 0=Aus,1=Auto,2=Ein
                                      var modeAb = getState(idAbMode).val;
                                      var lueft  = getState(idLueft).val;  // vom Lüftungs-Skript
                                      function zuluft() {
                                          let ein = modeZu == 2 || (modeZu == 1 && lueft);
                                          if(ein != getState(idZuluft).val) setState(idZuluft, ein);
                                      function abluft() {
                                          let ein = modeAb == 2 || (modeAb == 1 && lueft);
                                          if(ein != getState(idAbluft).val) setState(idAbluft, ein);
                                      zuluft();
                                      abluft();
                                      on(idLueft, function(dp) {
                                          lueft = dp.state.val;
                                          zuluft();
                                          abluft();
                                      on(idZuMode, function(dp) {
                                          modeZu = dp.state.val;
                                          zuluft();
                                      on(idAbMode, function(dp) {
                                          modeAb = dp.state.val;
                                          abluft();
                                        @TinoNikol sagte:
                                        // IDs anpassen !
                                        function zuluft() {
                                        function abluft() {
                                        zuluft();
                                        abluft();
                                            zuluft();
                                            abluft();
                                            zuluft();
                                            abluft();
                                        TinoNikol
                                        @paul53 So hab ja schonmal ein anderes script!
                                        // von paul53 übernommen und angepasst
                                        // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A#p21476
                                        createState('Aussen.Temperatur', 0);            // °C
                                        createState('Aussen.rel_Feuchte', 0);           // %
                                        createState('Aussen.Feuchtegehalt', 0);         // g/kg  (nicht g/m3 !)
                                        createState('Aussen.Taupunkt', 0);              // °C
                                        createState('Aussen.Enthalpie', 0);             // kJ/kg
                                        // Ordner Keller/Aussen
                                        // Offsets
                                        var toffset = 0.0; // in K zur Korrektur, falls nötig
                                        var rhoffset = 0;  // in % zur Korrektur, falls nötig
                                        var tsid = "shelly.0.SHSW-1#E0980696872B#1.ext.temperatureC1";		// HM Sensor Aussen
                                        var hsid = "shelly.0.SHSW-1#E0980696872B#1.ext.humidity1";
                                        var tid = "Aussen.Temperatur";
                                        var rhid = "Aussen.rel_Feuchte";
                                        var xid = "Aussen.Feuchtegehalt";
                                        var dpid = "Aussen.Taupunkt";
                                        var enth = "Aussen.Enthalpie";
                                        var t = getState(tsid).val + toffset; // Temperatur, korrigiert in °C
                                        var rh = getState(hsid).val + rhoffset; // rel. Feuchte, korrigiert in %
                                        var x;  // Feuchtegehalt in g/kg
                                        var dp; // Taupunkt in °C
                                        var  DP = require('dewpoint');
                                        // 70 m über NN
                                        var xdp = new DP(510);
                                        function calc() {
                                           var y = xdp.Calc(t, rh);
                                           x = y.x;
                                           dp = y.dp;
                                           setState(xid, x);
                                           setState(dpid, dp);
                                        function anzeige() {
                                          // Enthalpie berechnen
                                           var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1);
                                           var tanz = t.toFixed(1);
                                           dp = dp.toFixed(1);
                                           var rhanz = rh.toFixed(0);
                                          x = x.toFixed(2);
                                            setState(tid, t);
                                           setState(rhid, rh);
                                           setState(xid, x);
                                           setState(dpid, dp);
                                           setState(enth, h);
                                        function klima() {
                                          calc();
                                          anzeige();
                                        on(tsid, function (dp) {
                                           t = dp.state.val + toffset;
                                           setState(tid, t);
                                          klima();
                                        on(hsid, function (dp) {
                                           rh = dp.state.val + rhoffset;
                                           setState(rhid, rh);
                                          klima();
                                        calc();
                                        createState('Keller.Temperatur', 0);            // °C
                                        createState('Keller.rel_Feuchte', 0);           // %
                                        createState('Keller.Feuchtegehalt', 0);         // g/kg  (nicht g/m3 !)
                                        createState('Keller.Taupunkt', 0);              // °C
                                        createState('Keller.Enthalpie', 0);             // kJ/kg
                                        // Ordner Keller/Keller
                                        // Offsets
                                        var tsid = "shelly.0.SHHT-1#E0119C#1.tmp.temperatureC"; // Homematic Keller Temperatur
                                        var hsid = "shelly.0.SHHT-1#E0119C#1.hum.value";    // Homematic Keller relative Feuchtigkeit
                                        var tid = "Keller.Temperatur";
                                        var rhid = "Keller.rel_Feuchte";
                                        var xid = "Keller.Feuchtegehalt";
                                        var dpid = "Keller.Taupunkt";
                                        var enth = "Keller.Enthalpie";
                                        // 36 m über NN (Meter über dem Meeresspiegel)
                                        function calc() {
                                           x = y.x;
                                           dp = y.dp;
                                           setState(xid, x);
                                           setState(dpid, dp);
                                           dp = dp.toFixed(1);
                                           x = x.toFixed(2);
                                            setState(tid, t);
                                           setState(rhid, rh);
                                           setState(xid, x);
                                           setState(dpid, dp);
                                           setState(enth, h);
                                        function klima() {
                                          calc();
                                          anzeige();
                                           setState(tid, t);
                                          klima();
                                           setState(rhid, rh);
                                          klima();
                                        calc();
                                        // Ordner Keller/Lueften
                                        // Prüft ob Lüften möglich ist
                                        //http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A&start=20#p21506
                                        createState('Lueften.Lueften');
                                        var tiid = getIdByName("Keller.Temperatur");
                                        var taid = getIdByName("Aussen.Temperatur");
                                        var xiid = getIdByName("Keller.Feuchtegehalt");
                                        var xaid = getIdByName("Aussen.Feuchtegehalt");
                                        var lid  = getIdByName("Lueften.Lueften");
                                        var ti = getState(tiid).val;  // Raumtemperatur in °C
                                        var ta = getState(taid).val;  // Aussentemperatur in °C
                                        var xi = getState(xiid).val;  // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                                        var xa = getState(xaid).val;  // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                                        // Lüftung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                                          if (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= 10.0) setState(lid, true);
                                          else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 9.5) setState(lid, false);
                                        on(xiid, function (dp) {
                                           xi = dp.state.val;
                                          lueften();
                                        on(xaid, function (dp) {
                                           xa = dp.state.val;
                                          lueften();
                                        on(tiid, function (dp) {
                                           ti = dp.state.val;
                                          lueften();
                                        on(taid, function (dp) {
                                           ta = dp.state.val;
                                          lueften();
                                        • T TinoNikol
                                          // Offsets
                                          // 70 m über NN
                                          function calc() {
                                             x = y.x;
                                             dp = y.dp;
                                             setState(xid, x);
                                             setState(dpid, dp);
                                             dp = dp.toFixed(1);
                                            x = x.toFixed(2);
                                              setState(tid, t);
                                             setState(rhid, rh);
                                             setState(xid, x);
                                             setState(dpid, dp);
                                             setState(enth, h);
                                          function klima() {
                                            calc();
                                            anzeige();
                                             setState(tid, t);
                                            klima();
                                             setState(rhid, rh);
                                            klima();
                                          calc();
                                          // Offsets
                                          function calc() {
                                             x = y.x;
                                             dp = y.dp;
                                             setState(xid, x);
                                             setState(dpid, dp);
                                             dp = dp.toFixed(1);
                                             x = x.toFixed(2);
                                              setState(tid, t);
                                             setState(rhid, rh);
                                             setState(xid, x);
                                             setState(dpid, dp);
                                             setState(enth, h);
                                          function klima() {
                                            calc();
                                            anzeige();
                                             setState(tid, t);
                                            klima();
                                             setState(rhid, rh);
                                            klima();
                                          calc();
                                             xi = dp.state.val;
                                            lueften();
                                             xa = dp.state.val;
                                            lueften();
                                             ti = dp.state.val;
                                            lueften();
                                             ta = dp.state.val;
                                            lueften();
                                          @TinoNikol sagte:
                                          Diese Skripte beinhalten das gleiche Prinzip, sind aber schon sehr alt. Damals gab es noch keine Alias-Datenpunkte und auch nicht den Standardordner "0_userdata.0". Außerdem ist ein Keller anders zu behandeln als ein Wohnraum.
