Easee Wallbox mit iobroker
ok... merci.
Dann fehlt mir über den Adapter aber irgendwie die Info welchen Status die Box gerade hat.
Woher soll man wissen, ob man start oder resume drücken muss?Wobei dass, zumindest bei mir, später eigentlich nicht mehr wichtig ist. Da starte ich an und lass dann laufen.
@k_o_bold sieht so aus als wäre die api weg gewesen. Einmal neu starten und prüfen.
Nehm ich mal auf zum abfangen. -
@k_o_bold umso besser dann läuft er ja wieder an. War online auf false wäre noch interessant ob das funktioniert hat
@Kobold
hast du die 0.0.5?Bei mir ging er um 20:23 Uhr auf false und blieb da auch. Hab es erst morgens bemerkt (weil der Wagen natürlich nicht geladen war :-)
Nach manuellem Neustart lief er sofort wieder.
Aber heute Nacht hat jetzt endlich mal alles geklappt. Tibber scheint nicht mehr reinzufunken und der Wagen wurde von ioBroker automatisiert zur günstigsten Zeit aufgeladen.
Vielen Dank Newan :-)
@Kobold
@newan ,
in der App kann man den maximalen Ladestrom einstellen ( von 6A - 16A ).
Gibt die API auch diese Einstellungsmöglichkeit her?Hintergrund der Anfrage. Demnächst geht meine Photovoltaikanlage in Betrieb und mir schwebt vor den Überschuss nicht einzuspeisen, sondern mein E-Fahrzeug damit zu laden.
Ich würde gerne Abhängig von der Menge an Überschuss den Ladestrom der Wallbox steuern. D.h. wenig Überschuss= Ladestrom 6 A, viel Überschuss= Ladestrom bis 16A. -
@newan ,
Ich würde gerne Abhängig von der Menge an Überschuss den Ladestrom der Wallbox steuern. D.h. wenig Überschuss= Ladestrom 6 A, viel Überschuss= Ladestrom bis 16A.@k_o_bold Ja das wird gehen. Eigentlich wird alles gehen was die App kann. Manchmal macht es aber nicht Sinn das in ioBroker zu übernehmen. Bei deinem Beispiel erkenne ich natürlich den nutzen.
Versuche aber als erstes noch eine Version als stable reinzubekommen und das wurde noch abgelehnt. Wenn das geschafft wollte ich erst neue Funktionen einbauen.Hat einer Lust das Thema Dokumentation / Wiki zu übernehmen?
@newan ,
ok super. Wäre echt klasse wenn du das noch einbaust. Ich würde dann ein Feature request auf Github eröffnen.Leider fehlt mir die Zeit um mich um die Doku zu kümmern. Ich arbeite so schon viel und habe abends dann begrenzt Zeit für die Familie und ein bisschen Smarthome.
Ich spende gerne ein bisschen was für die Kaffeekasse auf Github.
@newan ,
Mal kurzer Zwischenstand von mir: läuft auch alles bestens. Hab auch keine Verbindungsabbrüche mehr bzw scheint sich immer neu zu verbinden. Hol mir mit dem Awattar Adapter die günstigsten Stunden und starte dann die Easee. Klappt wunderbar.
Mir persönlich würde vielleicht noch die Funktion fehlen, den Ladezeitplan in die Box zu schreiben. Denke das ist "sicherer", wenn Nachts mal das Internet weg ist.
@newan ,
@k_o_bold Kannst du mir das noch mehr erläutern. Ich überlege auch sowas mal zu bauen, aber wie Misst du den Überschuss = Einspeisung oder wie ?
@newan ,
Beispiel:
Ich habe eine PV-Anlage mit 7 KWh peak.
An einem sehr sonnigen Tag um die Mittagsstunden produziert die Anlage also 7 KWh Leistung.Nehmen wir mal an, meine normalen Verbraucher nehmen davon 2 KWh Leistung auf.
Dann bleiben noch 5 KWh übrig. Das ist der Überschuss.
Mit diesem Kannst du jetzt entweder einen Batteriespeicher füttern oder ins Netz einspeisen.
Wenn du ins Netz einspeist bekommst du eine Einspeisevergütung, die aber sehr gering ist. Lohnt sich nicht.So, ich habe jetzt einen Überschuss von 5 KWh und will diese über die Wallbox in die Autobatterie bringen. Bei voller Stromstärke ( 16A ) zieht mein Auto ca. 7 KWh.
--> in dem Fall müsste ich jetzt die 2 KWh, die zuviel benötigt werden zukaufen.
Wenn ich aber über ein Iobroker Skript und deinen tollen Adapter den Ladestrom regulieren kann, dann bewege ich mich etwas unterhalb der Schwelle wo ich einkaufen muss. D.h. ich regulieren die Stromstärke immer danach, wieviel Überschuss zur Verfügung habe.
Bei 5 KWh. regele ich die Stromstärke so, dass das Auto z.B. 4,5 KWh zieht und damit speise ich dann sehr wenig ein und muss nichts zukaufen. Lade mein Auto quasi zum größten Teil vom Dach.
Die Stromstärkeregulierung kann dann dynamisch erfolgen, je nachdem wieviel Überschuss die Photovoltaik Anlage prodziert.
Im Prinzip gibt es viele Wallboxen, die Überschussladung unterstützen und schon mitbringen.
Diese sind aber recht teuer.
Die Easee hat das nicht direkt an Bord, sondern es gibt eine Steuerbox, die nochmal extra 700 € kostet.
Allerdings bietet die Easee von Haus aus an, die Stromstärke zu regulieren und zwischen 1 und 3 Phasiger Ladung zu switchen. Die Steuerbox macht nichts anderes. Ich spare mir halt die Investition.Natürlich müssen in Iobroker nch die Messdaten der PV Analge verfügbar sein. Die bekomme ich aber über den Wechselrichter, als Schnittstelle modbus, in den Iobroker.
ich habe zwar keine dieser Wallboxen, aber ich bin auf der suche nach einer richtigen Wallbox. Daher habe ich das mal zum Anlass genommen:
https://github.com/Newan/ioBroker.easee
Bitte seit gnädig mit mir, dies ist mein aller erster Adapter und derzeit würde ich ihm Alpha-Status sehen. Ist einer PoC ob alles mit der Wallbox geht. Da ich keine eigene Hardware habe, teste ich über die eines Freundes, also kann ich hier nicht zum testen immer den Tesla an/aus machen ;-).
Ich habe mich darauf konzentriert, Statuswerte zyklisch (alle 30 Sekunden) abzufragen und die Wallbox per Control zu steuern. Probiert es mal aus!
Freu mich aufs Feedback und auf Hilfe wie ich das ggf. mal offiziell reinbekomme, da hab ich derzeit keine Idee wie das funktioniert.
@newan ,
Beispiel:
@k_o_bold sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
@newan ,
Beispiel:
Das würde mich auch interessieren!
Vor allem das Umschalten zwischen den Phasen!
Das wäre der ausschlaggebende Punkt mir zwei zu kaufen :)
