  4. Deebot OZMO 950 in YAHKA
    2.0k
ozmo 950yahkasiri
48 Beiträge 4 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    Tins
    schrieb am zuletzt editiert von Tins
    Hallo zusammen, ich habe den ecovacs Adapter geladen und den OZMO 950 sehe ich in den Objekten. Jetzt würde ich gern über YAHKA dem Roboter sagen das er z.B. in der Küche saugen soll. Wenn möglich über Siri. Wenn nicht möglich, dann über die HomeKit App.
    Hat das schon mal jemand gemacht? Bin noch relativ neu auf dem Gebiet.
    Wäre über jeden Tipp/Hilfe sehr dankbar.
    Gruß Tins
    T mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Tins
      Gruß Tins
      Tins
      @Tins
      • T Tins
        Gruß Tins
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64
        schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
        Hallo @Tins
        da muss man wohl ein bisschen tricksen, da HomeKit noch keine Saugroboter unterstützt.
        Man müsste (soweit ich das sehe) pro Bereich/SpotArea ein Gerät anlegen, weil pro Gerät nur 1 Service mit dem Typ "Switch" möglich ist. Ich sehe bisher keine andere Möglichkeit.
        Das ist nicht schön (ich würde das so auch persönlich eher nicht nutzen wollen), aber falls Dir das ausreicht könnte ich beschreiben, wie es bei mir in meinem Test funktioniert hat, so dass man den Bereich mit Siri ansteuern kann.
        • mrbungle64M mrbungle64
          Hallo @Tins
          Tins
          Hallo @mrbungle64 ja genauso etwas möchte ich. Da ich nie die komplette Wohnung auf einmal mit Auto-Reinigung mache sondern immer nur einzelne Räume auswähle wäre das top wenn es funktioniert. Wäre nett wenn du mir das beschreiben könntest.
          Gruß Tins
          mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
          • T Tins
            Gruß Tins
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64
            @Tins said in Deebot OZMO 950 in YAHKA:
            Gruß Tins
            Du musst dann
            • pro Bereich ein Gerät hinzufügen
              • dann 1x "Geräteeigenschaften" anlegen.
                Da musst Du dann wohl jeweils den Bereich in den Namen mit aufnehmen
              • dann eben genau 1x einen "Service" zum Steuern hinzufügen (mehr geht wohl leider nicht)
                • "Dienstname" ist dann der Befehl/Begriff den Du bei Siri benutzen möchtest
                • "Service-Typ" sollte "Switch" sein (es gehen aber bestimmt auch noch andere)
                • Bei "On" muss Du einen "ioBroker.State" wählen und dann den Datenpunkt der SpotArea eintragen ("ecovacs-deebot.0.map.xxxxxxxxx.spotAreas.x.cleanSpotArea"). "Conversion" sollte "passthrough" sein
              • Optional:
                • ein Service für den Akku: "Service-Typ" "BatteryService" mit dem entsprechenden Datenpunkt bei "BatteryLevel"
                • es gibt bestimmt noch weitere Services die Sinn machen - aber ich habe auch erst gerade begonnen mich mit HomeKit und dem Yahka-Adapter zu beschäftigen ;)
            T 2 Antworten Letzte Antwort
              Gruß Tins
              Du musst dann
                • Optional:
              Tins
              @mrbungle64
              werde ich morgen mal testen. War heute den ganzen Abend erfolglos am Versuch einen Wemos D1 mini mit Tasmota zu flashen. Auf dem Mac stürzt das Programm immer ab.
              Melde mich wenn ich es versucht habe
                Gruß Tins
                Du musst dann
                  • Optional:
                Tins
                @mrbungle64
                Vielen Dank funktioniert. Für den Testraum klappt es. Muss nur mal schauen wie ich das mit dem Schalter mache. Der ist dauerhaft auf ein. Mal probieren ob der irgendwie wieder zurück in die 0 Stellung geht
                • T Tins
                  @mrbungle64
                  Tins
                  Ich habe nun für jeden Raum die Reinigung platziert und auch die Rückkehr zur Ladestation in jedem Raum eingepflegt. Wenn man nun den Raum reinigen möchten und auf dem Button drückt, dann steht der Button auf ein. Wenn die Reinigung beendet ist, steht der immer noch auf ein. Wenn ich den Button aus haben möchte, dann fängt der Roboter wieder eine Reinigung an. Weiß jemand wie man den Button eventuell über ein Skript automatisch in die Ausstellung bekommt?
                  • T Tins
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64
                    Du sprichst vom "Expertenmodus" wo in der Spalte "Wert" true oder false zu sehen ist anstatt einem Button-Symbol, oder?
                    Da spielt es für Dich keine Rolle, ob der Wert vom Button true oder false ist. Der reagiert nämlich auf eine Aktualisierung des Wertes und nicht (nur) darauf, ob von false auf true geschaltet wird.
                    Falls Du ansonsten kein Problem damit hast besteht also keine Notwendigkeit die Werte wieder auf false zu setzen.
                      Tins
                      @mrbungle64
                      ich möchte gerne den Wert wieder auf false stehen haben und somit den Schalter auf off.
                      Geht das irgendwie per Skript das man dem Schalter sagt, in x Sekunden wieder auf false
                      • T Tins
                        @mrbungle64
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64
                        @mrbungle64
                        Ja das geht, aber ein "Button" ist kein "Schalter". Das erst mal noch zum Verständnis ;)
                          @mrbungle64
                          Tins
                          @mrbungle64
                          ja ok. sorry für die verwirrenden Begrifflichkeiten
                          Was muss ich dafür tun, damit der wieder nach ein paar Sekunden zurück geht?
                          • T Tins
                            @mrbungle64
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64
                            @mrbungle64
                            Kein Problem, aber Du solltest halt wirklich den Unterschied verstehen, wenn Du Dich mit den Datenpunkten auseinandesetzen möchtest:
                            • ein Schalter (Rolle "switch") hat 2 Zustände: an/on (Wert true) und aus/off (Wert false)
                            • ein Button (Rolle "button") wird ausgelöst indem man einen "Befehl" sendet.
                              Da ist es egal, ob der Datenpunkt von false auf true gesetzt wird oder z.B. auch von true auf true.
                            Ich würde gerne verstehen warum Du das unbedingt haben möchtest, obwohl es nicht notwendig ist.
                            Wenn jemand ein (funktionierendes) Skript schreibt soll das von mir aus auch ok sein - so lange nicht nachher Probleme auftauchen, weil ein Skript das Verhalten des Adapters beeinflusst.
                              @mrbungle64
                              Tins
                              @mrbungle64
                              Ich möchte dem Roboter gern den Befehl zur Reinigung geben. Dann steht das Symbol in Homekit auf ein "nach oben" und müsste auf true umgesprungen sein wenn ich das richtig verstanden habe. Um für mich dann den Befehl als erledigt zu sehen möchte ich gern dass der die Stellung des Symbols im Homekit wieder unten ist. Falls ich dann nochmal den gleichen Raum reinigen möchte drücke ich wieder drauf und der Roboter startet. Derzeit steht der Button in Ruhestellung, beim drauf drücken fährt der Roboter los und die Position in Homekit Button ist oben. Wenn ich für mich den wieder unten haben möchte, dann fährt der Roboter wieder los bzw. bekommt nochmal den Befehl zur Reinigung.
                              • T Tins
                                @mrbungle64
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64
                                @mrbungle64
                                OK, jetzt verstehe ich auch, dass du Homekit meintest als du von Schaltern gesprochen hast ;)
                                Ich denke es wäre besser das direkt im Adapter zu lösen, als dass sich jeder Homekit Benutzer ein Skript bauen muss :) Ich schaue mir das heute Abend mal genauer an.
                                  @mrbungle64
                                  Tins
                                  @mrbungle64
                                  prima Danke
                                  • T Tins
                                    @mrbungle64
                                    prima Danke
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64
                                    @Tins
                                    Ich habe das heute Abend in den Adapter eingebaut, dass die Werte aller Buttons direkt nach dem Auslösen auf false gesetzt werden. Das wird dann in der nächsten Version verfügbar sein.
                                      @Tins
                                      Tins
                                      @mrbungle64
                                      cool perfekt danke Dir.
                                        @Tins
                                        Tins
                                        @mrbungle64
                                        Muss ich dafür eigentlich was umstellen bei mir?
                                        • T Tins
                                          @mrbungle64
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64
                                          @mrbungle64
                                          Ich denke nicht zwingend - außer es stehen gerade die Buttons noch auf true. Aber auch dann würden die sich jeweils bei der nächsten Benutzung autom. auf false stellen.
                                          Ich plane übrigens bis morgen einen Beta Release in der Latest Repo (falls nichts dazwischen kommt), wo das dann enthalten ist.
                                          83.1k
