  4. Deebot OZMO 950 in YAHKA
    6.4k
ozmo 950yahkasiri
48 Beiträge 4 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T Tins
    Ich habe nun für jeden Raum die Reinigung platziert und auch die Rückkehr zur Ladestation in jedem Raum eingepflegt. Wenn man nun den Raum reinigen möchten und auf dem Button drückt, dann steht der Button auf ein. Wenn die Reinigung beendet ist, steht der immer noch auf ein. Wenn ich den Button aus haben möchte, dann fängt der Roboter wieder eine Reinigung an. Weiß jemand wie man den Button eventuell über ein Skript automatisch in die Ausstellung bekommt?
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64
    schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
    @Tins said in Deebot OZMO 950 in YAHKA:
    Du sprichst vom "Expertenmodus" wo in der Spalte "Wert" true oder false zu sehen ist anstatt einem Button-Symbol, oder?
    Da spielt es für Dich keine Rolle, ob der Wert vom Button true oder false ist. Der reagiert nämlich auf eine Aktualisierung des Wertes und nicht (nur) darauf, ob von false auf true geschaltet wird.
    Falls Du ansonsten kein Problem damit hast besteht also keine Notwendigkeit die Werte wieder auf false zu setzen.
    • mrbungle64M mrbungle64
      Tins
      @mrbungle64
      ich möchte gerne den Wert wieder auf false stehen haben und somit den Schalter auf off.
      Geht das irgendwie per Skript das man dem Schalter sagt, in x Sekunden wieder auf false
      mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Tins
        @mrbungle64
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64
        @mrbungle64
        Ja das geht, aber ein "Button" ist kein "Schalter". Das erst mal noch zum Verständnis ;)
          @mrbungle64
          Tins
          @mrbungle64
          ja ok. sorry für die verwirrenden Begrifflichkeiten
          Was muss ich dafür tun, damit der wieder nach ein paar Sekunden zurück geht?
          • T Tins
            @mrbungle64
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64
            @mrbungle64
            Kein Problem, aber Du solltest halt wirklich den Unterschied verstehen, wenn Du Dich mit den Datenpunkten auseinandesetzen möchtest:
            • ein Schalter (Rolle "switch") hat 2 Zustände: an/on (Wert true) und aus/off (Wert false)
            • ein Button (Rolle "button") wird ausgelöst indem man einen "Befehl" sendet.
              Da ist es egal, ob der Datenpunkt von false auf true gesetzt wird oder z.B. auch von true auf true.
            Ich würde gerne verstehen warum Du das unbedingt haben möchtest, obwohl es nicht notwendig ist.
            Wenn jemand ein (funktionierendes) Skript schreibt soll das von mir aus auch ok sein - so lange nicht nachher Probleme auftauchen, weil ein Skript das Verhalten des Adapters beeinflusst.
              @mrbungle64
              Tins
              @mrbungle64
              Ich möchte dem Roboter gern den Befehl zur Reinigung geben. Dann steht das Symbol in Homekit auf ein "nach oben" und müsste auf true umgesprungen sein wenn ich das richtig verstanden habe. Um für mich dann den Befehl als erledigt zu sehen möchte ich gern dass der die Stellung des Symbols im Homekit wieder unten ist. Falls ich dann nochmal den gleichen Raum reinigen möchte drücke ich wieder drauf und der Roboter startet. Derzeit steht der Button in Ruhestellung, beim drauf drücken fährt der Roboter los und die Position in Homekit Button ist oben. Wenn ich für mich den wieder unten haben möchte, dann fährt der Roboter wieder los bzw. bekommt nochmal den Befehl zur Reinigung.
              • T Tins
                @mrbungle64
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64
                @mrbungle64
                OK, jetzt verstehe ich auch, dass du Homekit meintest als du von Schaltern gesprochen hast ;)
                Ich denke es wäre besser das direkt im Adapter zu lösen, als dass sich jeder Homekit Benutzer ein Skript bauen muss :) Ich schaue mir das heute Abend mal genauer an.
                  @mrbungle64
                  Tins
                  @mrbungle64
                  prima Danke
                  • T Tins
                    @mrbungle64
                    prima Danke
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64
                    @Tins
                    Ich habe das heute Abend in den Adapter eingebaut, dass die Werte aller Buttons direkt nach dem Auslösen auf false gesetzt werden. Das wird dann in der nächsten Version verfügbar sein.
                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Tins
                      Tins
                      @mrbungle64
                      cool perfekt danke Dir.
                        @Tins
                        Tins
                        @mrbungle64
                        Muss ich dafür eigentlich was umstellen bei mir?
                        mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T Tins
                          @mrbungle64
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64
                          @mrbungle64
                          Ich denke nicht zwingend - außer es stehen gerade die Buttons noch auf true. Aber auch dann würden die sich jeweils bei der nächsten Benutzung autom. auf false stellen.
                          Ich plane übrigens bis morgen einen Beta Release in der Latest Repo (falls nichts dazwischen kommt), wo das dann enthalten ist.
                          • T Tins
                            @mrbungle64
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64
                            @Tins
                            Version 1.0.6 ist seit heute über das Latest Repo verfügbar.
                            Du kannst ja mal kurz Feedback geben, ob das soweit funktoniert hat mit den Buttons.
                              @Tins
                              Tins
                              @mrbungle64
                              jetzt bin ich leider überfordert. Da ich noch neu in dem Thema bin, habe ich nur über googeln gefunden, das man Versionen von Github oder anderen Quellen installieren kann. Den Menüpunkt finde ich zwar, aber nicht die Version von dir.
                              • T Tins
                                @mrbungle64
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64
                                @mrbungle64
                                Bitte nicht die GitHub Version installieren ;)
                                Schau mal was Du in den System-Einstellungen vom ioBroker unter "Aktiver Verwahrungsort" einfestellt hast.
                                Wenn dort "default" eingestellt ist
                                • solltest Du für die Installation des Adapters mal temoprär auf "latest" umstellen:
                                  • in den Menüpunkt "Adapter" wechseln
                                  • dort den Button "Adapterinformationen aktualisieren" drücken. Das dauert dann ggf. ein bisschen
                                  • wenn das fertig ist solltest Du neuere Versionen der Adapter sehen und auch eine größere Anzahl
                                  • den "Ecovacs Deebot" Adapter kannst Du nun auf Version 1.0.6 (Stand 26.11.) aktualisieren
                                  • nach der Installation solltest Du den aktiven Verwahrungsort wieder auf "default" stellen und ensprechend wieder "Adapterinformationen aktualisieren" drücken
                                  @mrbungle64
                                  Tins
                                  @mrbungle64
                                  perfekt es funktioniert. So habe ich mir das vorgestellt. 👍 👍 👍
                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T Tins
                                    @mrbungle64
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    neueinsteiger
                                    Hallo zusammen.
                                    Ich bin auch noch ganz neu in der Materie. Ich würde gerne die Go to Funktion nutzen und wenn möglich die Video Fahrt. Beides möchte ich über yahka in HomeKit einbinden. Aber ich bekomme es nicht hin. Ich wäre für Hilfestellung sehr dankbar. 😊
                                    • N neueinsteiger
                                      Hallo zusammen.
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64
                                      @neueinsteiger said in Deebot OZMO 950 in YAHKA:
                                      Hallo zusammen.
                                      Hallo @neueinsteiger
                                      welche "Go to" Funktion meinst Du?
                                      Eine Möglichkeit die Kamera-Funktionen über den Adapter einzubinden gibt es nicht.
                                      Das wird auch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit so bleiben ;)
                                        Hallo zusammen.
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        neueinsteiger
                                        @mrbungle64
                                        Hallo danke für die Antwort.
                                        Es gibt doch die Möglichkeit den Roboter zum einen an einen bestimmten Punkt zu schicken- fahrenbzu lassen; und zum anderen die Möglichkeit eine Erkundungsfahrt machen zu lassen. Das meine ich. 😁
                                        • N neueinsteiger
                                          @mrbungle64
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64
                                          @mrbungle64
                                          Gibt es da beim T8 (AIVI) eine native Funktion in der Mobile App?
                                          Oder meinst Du den Datenpunkt "control.extended.goToPosition" im Adapter?
                                          Ja das hatte ich verstanden und auch schon beantwortet:
