  4. Deebot OZMO 950 in YAHKA
    6.4k
ozmo 950yahkasiri
48 Beiträge 4 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mrbungle64M mrbungle64
    @Tins said in Deebot OZMO 950 in YAHKA:
    @mrbungle64
    ja ok. sorry für die verwirrenden Begrifflichkeiten
    Kein Problem, aber Du solltest halt wirklich den Unterschied verstehen, wenn Du Dich mit den Datenpunkten auseinandesetzen möchtest:
    • ein Schalter (Rolle "switch") hat 2 Zustände: an/on (Wert true) und aus/off (Wert false)
    • ein Button (Rolle "button") wird ausgelöst indem man einen "Befehl" sendet.
      Da ist es egal, ob der Datenpunkt von false auf true gesetzt wird oder z.B. auch von true auf true.
    Was muss ich dafür tun, damit der wieder nach ein paar Sekunden zurück geht?
    Ich würde gerne verstehen warum Du das unbedingt haben möchtest, obwohl es nicht notwendig ist.
    Wenn jemand ein (funktionierendes) Skript schreibt soll das von mir aus auch ok sein - so lange nicht nachher Probleme auftauchen, weil ein Skript das Verhalten des Adapters beeinflusst.
    Tins
    @mrbungle64
    Ich möchte dem Roboter gern den Befehl zur Reinigung geben. Dann steht das Symbol in Homekit auf ein "nach oben" und müsste auf true umgesprungen sein wenn ich das richtig verstanden habe. Um für mich dann den Befehl als erledigt zu sehen möchte ich gern dass der die Stellung des Symbols im Homekit wieder unten ist. Falls ich dann nochmal den gleichen Raum reinigen möchte drücke ich wieder drauf und der Roboter startet. Derzeit steht der Button in Ruhestellung, beim drauf drücken fährt der Roboter los und die Position in Homekit Button ist oben. Wenn ich für mich den wieder unten haben möchte, dann fährt der Roboter wieder los bzw. bekommt nochmal den Befehl zur Reinigung.
    mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
    • T Tins
      @mrbungle64
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64
      @mrbungle64
      OK, jetzt verstehe ich auch, dass du Homekit meintest als du von Schaltern gesprochen hast ;)
      Ich denke es wäre besser das direkt im Adapter zu lösen, als dass sich jeder Homekit Benutzer ein Skript bauen muss :) Ich schaue mir das heute Abend mal genauer an.
        @mrbungle64
        Tins
        @mrbungle64
        prima Danke
        • T Tins
          @mrbungle64
          prima Danke
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64
          @Tins
          Ich habe das heute Abend in den Adapter eingebaut, dass die Werte aller Buttons direkt nach dem Auslösen auf false gesetzt werden. Das wird dann in der nächsten Version verfügbar sein.
          T 2 Antworten Letzte Antwort
            @Tins
            Tins
            @mrbungle64
            cool perfekt danke Dir.
              @Tins
              Tins
              @mrbungle64
              Muss ich dafür eigentlich was umstellen bei mir?
              mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
              • T Tins
                @mrbungle64
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64
                @mrbungle64
                Ich denke nicht zwingend - außer es stehen gerade die Buttons noch auf true. Aber auch dann würden die sich jeweils bei der nächsten Benutzung autom. auf false stellen.
                Ich plane übrigens bis morgen einen Beta Release in der Latest Repo (falls nichts dazwischen kommt), wo das dann enthalten ist.
                • T Tins
                  @mrbungle64
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64
                  @Tins
                  Version 1.0.6 ist seit heute über das Latest Repo verfügbar.
                  Du kannst ja mal kurz Feedback geben, ob das soweit funktoniert hat mit den Buttons.
                    @Tins
                    Tins
                    @mrbungle64
                    jetzt bin ich leider überfordert. Da ich noch neu in dem Thema bin, habe ich nur über googeln gefunden, das man Versionen von Github oder anderen Quellen installieren kann. Den Menüpunkt finde ich zwar, aber nicht die Version von dir.
                    • T Tins
                      @mrbungle64
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64
                      @mrbungle64
                      Bitte nicht die GitHub Version installieren ;)
                      Schau mal was Du in den System-Einstellungen vom ioBroker unter "Aktiver Verwahrungsort" einfestellt hast.
                      Wenn dort "default" eingestellt ist
                      • solltest Du für die Installation des Adapters mal temoprär auf "latest" umstellen:
                        • in den Menüpunkt "Adapter" wechseln
                        • dort den Button "Adapterinformationen aktualisieren" drücken. Das dauert dann ggf. ein bisschen
                        • wenn das fertig ist solltest Du neuere Versionen der Adapter sehen und auch eine größere Anzahl
                        • den "Ecovacs Deebot" Adapter kannst Du nun auf Version 1.0.6 (Stand 26.11.) aktualisieren
                        • nach der Installation solltest Du den aktiven Verwahrungsort wieder auf "default" stellen und ensprechend wieder "Adapterinformationen aktualisieren" drücken
                        @mrbungle64
                        Tins
                        @mrbungle64
                        perfekt es funktioniert. So habe ich mir das vorgestellt. 👍 👍 👍
                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T Tins
                          @mrbungle64
                          N Offline
                          N Offline
                          neueinsteiger
                          Hallo zusammen.
                          Ich bin auch noch ganz neu in der Materie. Ich würde gerne die Go to Funktion nutzen und wenn möglich die Video Fahrt. Beides möchte ich über yahka in HomeKit einbinden. Aber ich bekomme es nicht hin. Ich wäre für Hilfestellung sehr dankbar. 😊
                          • N neueinsteiger
                            Hallo zusammen.
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64
                            @neueinsteiger said in Deebot OZMO 950 in YAHKA:
                            Hallo zusammen.
                            Hallo @neueinsteiger
                            welche "Go to" Funktion meinst Du?
                            Eine Möglichkeit die Kamera-Funktionen über den Adapter einzubinden gibt es nicht.
                            Das wird auch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit so bleiben ;)
                              Hallo zusammen.
                              N Offline
                              N Offline
                              neueinsteiger
                              @mrbungle64
                              Hallo danke für die Antwort.
                              Es gibt doch die Möglichkeit den Roboter zum einen an einen bestimmten Punkt zu schicken- fahrenbzu lassen; und zum anderen die Möglichkeit eine Erkundungsfahrt machen zu lassen. Das meine ich. 😁
                              • N neueinsteiger
                                @mrbungle64
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64
                                @mrbungle64
                                Gibt es da beim T8 (AIVI) eine native Funktion in der Mobile App?
                                Oder meinst Du den Datenpunkt "control.extended.goToPosition" im Adapter?
                                Ja das hatte ich verstanden und auch schon beantwortet:
                                  @mrbungle64
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  neueinsteiger
                                  @mrbungle64 da gibt es in der App eine Funktion. Man kann auf der Karte einen Punkt anwählen und den robo dahin schicken.
                                  • N neueinsteiger
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64
                                    schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                                    Die Funktion scheint dann bei der T8 Serie entweder neu zu sein oder nur für den T8 AIVI freigeschaltet zu sein.
                                    Hier gab es zu einem T8 mal einen Feature Request. Daraufhin wurde die bereits erwähnte "control.extended.goToPosition" Funktion implementiert. Die simuliert das aber nur und man muss die Koordinaten kennen.
                                    https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot/issues/100
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      neueinsteiger
                                      @mrbungle64 ja perfekt
                                      Aber wie kann ich einen Schalter mit den Koordinaten erzeugen? Kannst du mir das bitte erklären?
                                      • N neueinsteiger
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64
                                        Bevor ich mich damit beschäftige, wie man diesen Schalter für Homekit umsetzen kann:
                                        Hast Du Funktion denn schon mal getestet, ob die für Dich das zufriedenstellend ausführt?
                                        Die ist wie gesagt nur simuliert und keine 1:1 Umsetzung einer echten GoTo Funktion
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          neueinsteiger
                                          @mrbungle64
                                          Ich habe den Adapter auf die Beta Version geupdatet, davor konnte ich die Koordinaten eingeben und den Roboter dahin schicken. Das hat allerdings nur einmal funktioniert. Dann waren die Koordinaten wieder hinfällig. Das hat sehr gut geklappt.
                                          Darf ich fragen was du implementieren möchtest? Und wie kann ich dich unterstützen? Gibts ne „Kaffeekasse“?
