  4. Raspberry 2 für Iobroker
    5.7k
raspi
16 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    lustig29
    Moin, moin ich habe noch einen Raspberry 2 hier rumfliegen. Hatte überlegt dort Iobroker mit einer Vis draufzubügeln. Lohnt es sich, oder brauch ich mit der System voraussetzung gar nicht erst probieren...?
    Bin dankbar für eure Tipps
    • L lustig29
      @lustig29 sagte in Raspberry 2 für Iobroker:
      Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen.
      zum ersten Testen ist das durchaus kein Problem.
      mit wenigen Instanzen kommt auch der RasPi2 mit nur 1GB RAM klar.
      Wenn dann die Installation wächst, machst du ein Backup, setzt eine neue Installation mit mehr Ressourcen auf und spielst das Backup da zurück, und das Leben geht weiter ;-)
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        lustig29
        @Homoran so viele Instanzen werden es wohl nicht werden. Alexa, Zigbee, Staubsaugerroboter und vielleicht noch die Kameras.
        Paar Skripte und halt Vis.
        Thomas BraunT amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
        • L lustig29
          @lustig29 KameraS hört sich nach mehreren an. Wenn die dann mit höchster Auflösung losfilmen und eine dicke VIS läuft könnte das eng werden.
          Aber probieren würde ich es vorsichtig auch mal, umziehen auf ein anderes System kann man ja immer noch.
          • H Offline
            HeiLuRa
            Ichm möchte ebenfalls einen Raspi2b mit iobroker bespielen.
            Beim installieren von "node" bekomme ich diese Meldung:
            ## You appear to be running on ARMv6 hardware. Unfortunately this is not currently supported by the NodeSource Linux distributions. Please use the 'linux-armv6l' binary tarballs available directly from nodejs.org for Node.js 4 and later.
            Da ich den Raspi2 als Slave einbinden möchte, meine Fragen:
            Wie installierte ich "node" mit 'linux-armv6l'?
            Bekomme ich evtl. Probleme wenn nicht die aktuelleste Node-Version installiert ist?
            Zur Info:
            Der Master ist Raspi4 und der Slave ist ein Raspi3B+, beide haben jeweils die aktuellste Versionen.
            • H HeiLuRa
              Zur Info:
              @HeiLuRa sagte:
              Bist Du sicher, dass es ein Raspberry Pi 2 ist ?
              • H Offline
                HeiLuRa
                Ja!
                Es ist ein Raspi 2B mit Buster.
                Ich möchte diesen als Nistkastenkamera benutzten (habe diesen für das Experiment über!).
                Kamera läuft für diesen Zweck.
                Thomas BraunT paul53P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                • H Offline
                  HeiLuRa
                  Hier nochmal die ganze Meldung:
                  pi@Raspi2:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                  ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
                  pi@Raspi2:~ $
                  • H HeiLuRa
                    Ja!
                    @HeiLuRa Hier steht drin, wie man aktuelle Versionen installiert bekommt:
                    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
                    • L lustig29
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      @lustig29 said in Raspberry 2 für Iobroker:
                      Geht klar, und dann kommt irgendwann noch der Stromzähler dazu, Tasmota Steckdosen usw.
                      Das werden gerne mal sehr schnell viele Instanzen und dann wirds eng. Ausserdem bei einer VIS kommst du bestimmt mal auf die Idee History-Daten mitzuschneiden und anzuzeigen, wieder ein Adapter mehr...
                      Wie @Hormoran schreibt, versuche es halt und zieh dann ggf auf einen 3b oder gleich einen 4er um. Ich würde allerdings gleich auf mind 3b gehen, so teuer sind die ja nicht.
                      • H HeiLuRa
                        Ja!
                        @HeiLuRa sagte:
                        Ein RasPi 2B hat eine ARMv7 Architektur.
                        • amg_666A amg_666
                          @amg_666 sagte:
                          Der hat auch nur 1 GB RAM.
                          • H HeiLuRa
                            Ja!
                            @HeiLuRa sagte in Raspberry 2 für Iobroker:
                            sieh dir bitte die Platine nochmal genau an!
                            Das muss ein 1B sein
                            was sagt denn uname -a
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                              HeiLuRa
                              @Homoran
                              Schande über mich!!!
                              Hast Recht!
                              Werde diesen also nur für die Kamera benutzten, ohne iobroker.
                              • H HeiLuRa
                                @Homoran
                                Hast Recht!
                                Hast Recht!
                                Natürlich 😂
                                Wie @paul53 ebenfalls schon sagte, hat ein 3B aber auch nur 1GB RAM und das RAM ist beim RasPi das Nadelöhr
                                Als "einfacher" slave würde es dann auch schon ein 2B tun
                                  Hast Recht!
                                  Natürlich 😂
                                  HeiLuRa
                                  @Homoran
                                  Hatte den Rapi lange in der Ecke liegen, und den ersten Raspi mit der großen SD-Karte im Kopf. Nochmals Entschuldigung! 😧
