  4. Raspberry 2 für Iobroker
    5.7k
raspi
16 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L lustig29
    @Homoran so viele Instanzen werden es wohl nicht werden. Alexa, Zigbee, Staubsaugerroboter und vielleicht noch die Kameras.
    Paar Skripte und halt Vis.
    @lustig29 KameraS hört sich nach mehreren an. Wenn die dann mit höchster Auflösung losfilmen und eine dicke VIS läuft könnte das eng werden.
    Aber probieren würde ich es vorsichtig auch mal, umziehen auf ein anderes System kann man ja immer noch.
    • H Offline
      HeiLuRa
      Ichm möchte ebenfalls einen Raspi2b mit iobroker bespielen.
      Beim installieren von "node" bekomme ich diese Meldung:
      ## You appear to be running on ARMv6 hardware. Unfortunately this is not currently supported by the NodeSource Linux distributions. Please use the 'linux-armv6l' binary tarballs available directly from nodejs.org for Node.js 4 and later.
      Da ich den Raspi2 als Slave einbinden möchte, meine Fragen:
      Wie installierte ich "node" mit 'linux-armv6l'?
      Bekomme ich evtl. Probleme wenn nicht die aktuelleste Node-Version installiert ist?
      Zur Info:
      Der Master ist Raspi4 und der Slave ist ein Raspi3B+, beide haben jeweils die aktuellste Versionen.
      • H HeiLuRa
        Zur Info:
        @HeiLuRa sagte:
        Bist Du sicher, dass es ein Raspberry Pi 2 ist ?
        • H Offline
          HeiLuRa
          Ja!
          Es ist ein Raspi 2B mit Buster.
          Ich möchte diesen als Nistkastenkamera benutzten (habe diesen für das Experiment über!).
          Kamera läuft für diesen Zweck.
          Thomas BraunT paul53P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          • H Offline
            HeiLuRa
            Hier nochmal die ganze Meldung:
            pi@Raspi2:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
            ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
            pi@Raspi2:~ $
            • H HeiLuRa
              Ja!
              @HeiLuRa Hier steht drin, wie man aktuelle Versionen installiert bekommt:
              https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
              • L lustig29
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                @lustig29 said in Raspberry 2 für Iobroker:
                Geht klar, und dann kommt irgendwann noch der Stromzähler dazu, Tasmota Steckdosen usw.
                Das werden gerne mal sehr schnell viele Instanzen und dann wirds eng. Ausserdem bei einer VIS kommst du bestimmt mal auf die Idee History-Daten mitzuschneiden und anzuzeigen, wieder ein Adapter mehr...
                Wie @Hormoran schreibt, versuche es halt und zieh dann ggf auf einen 3b oder gleich einen 4er um. Ich würde allerdings gleich auf mind 3b gehen, so teuer sind die ja nicht.
                • H HeiLuRa
                  Ja!
                  @HeiLuRa sagte:
                  Ein RasPi 2B hat eine ARMv7 Architektur.
                  • amg_666A amg_666
                    @amg_666 sagte:
                    Der hat auch nur 1 GB RAM.
                    • H HeiLuRa
                      Ja!
                      @HeiLuRa sagte in Raspberry 2 für Iobroker:
                      sieh dir bitte die Platine nochmal genau an!
                      Das muss ein 1B sein
                      was sagt denn uname -a
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                        HeiLuRa
                        @Homoran
                        Schande über mich!!!
                        Hast Recht!
                        Werde diesen also nur für die Kamera benutzten, ohne iobroker.
                        • H HeiLuRa
                          @Homoran
                          Hast Recht!
                          Hast Recht!
                          Natürlich 😂
                          Wie @paul53 ebenfalls schon sagte, hat ein 3B aber auch nur 1GB RAM und das RAM ist beim RasPi das Nadelöhr
                          Als "einfacher" slave würde es dann auch schon ein 2B tun
                            Hast Recht!
                            Natürlich 😂
                            HeiLuRa
                            @Homoran
                            Hatte den Rapi lange in der Ecke liegen, und den ersten Raspi mit der großen SD-Karte im Kopf. Nochmals Entschuldigung! 😧
