  4. [gelöst]für VIS html Schriftorientation
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    weiß jmd vielleicht, wie man sowas in einem html widget hinbekommt und einem css eintrag- das ist nur ein beispiel - es soll später in einer tabelle genutzt werden
    D
    E
    Z
    E
    M
    B
    E
    R
    habe schon rotate getestet -funktioniert zwar, aber dann kann man den hintergrund der spalte nicht mehr ändern und der tesxt geht auch nicht von uben nach unten
    es gibt zwar ein css property "text-orientation" - dieses wird aber nicht von der vis erkannt, bzw nur in firefox
    jmd eine idee
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      D
      E
      Z
      E
      M
      B
      E
      R
      jmd eine idee
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
      @liv-in-sky
      Ich hab dir da mal was gebaut, ich verwende ein kleines Javascript in dem HTML Code welches den Text nach jedem Buchstaben mit einem Zeilenumbruch ausstattet. Um dir das besser zu veranschaulichen, hab ich mal eine kleine Tabelle vorbereitet.
      Die eigentliche Funktion besteht aus:
      CSS Teil:
      yourtext span {
                  display: block;
      Skript
      var text = document.getElementsByTagName('yourtext')[0];
      text.innerHTML = '<span>' + text.innerHTML.split('').join('</span><span>') + '</span>';
      Verwendung
      <yourtext>Oktober</yourtext>
      Beispiel:
      <head>
          <style>
              yourtext span {
                  display: block;
              #table1 td,
              th {
                  border: 1px solid #999;
                  padding: 0.5rem;
          </style>
      </head>
      <body>
          <table id="table1" class="blueTable">
              <thead>
                  <tr>
                      <th></th>
                      <th>Wetterwerte</th>
                      <th colspan="3">2020</th>
                  </tr>
                  <tr>
                      <td rowspan="4" style="font-size:26px">
                      </td>
                      <td>Durchschnitt</td>
                      <td>23°C</td>
                      <td>74°F</td>
                      <td>10%</td>
                  </tr>
                  <tr>
                      <td>Minimum</td>
                      <td>18°C</td>
                      <td>68°F</td>
                      <td>2%</td>
                  </tr>
                  <tr>
                      <td>Maximum</td>
                      <td>31°C</td>
                      <td>91°F</td>
                      <td>30%</td>
                  </tr>
                  <tr>
                      <td>Mirfällnixein :)</td>
                      <td>200°C</td>
                      <td>542°F</td>
                      <td>1000%</td>
                  </tr>
          </table>
          <script>
          </script>
      </body>
      Ergebnis
      Ich hoffe das hilft dir weiter
      MFG
      CrunkFX
      • CrunkFXC CrunkFX
        @liv-in-sky
        CSS Teil:
        yourtext span {
                    display: block;
        Skript
        Verwendung
        Beispiel:
        <head>
            <style>
                yourtext span {
                    display: block;
                #table1 td,
                th {
                    padding: 0.5rem;
            </style>
        </head>
        <body>
                <thead>
                    <tr>
                        <th></th>
                    </tr>
                    <tr>
                        </td>
                        <td>23°C</td>
                        <td>74°F</td>
                        <td>10%</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td>Minimum</td>
                        <td>18°C</td>
                        <td>68°F</td>
                        <td>2%</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td>Maximum</td>
                        <td>31°C</td>
                        <td>91°F</td>
                        <td>30%</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td>200°C</td>
                        <td>542°F</td>
                        <td>1000%</td>
                    </tr>
            </table>
            <script>
            </script>
        </body>
        Ergebnis
        MFG
        CrunkFX
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @CrunkFX
        klasse idee - danke dir
        habe aber noch ein schönheitsproblem
        damit es gut aussieht, brauche ich schriftart monospace - also Nichtproportionale Schriftart
        habe es etwas anders umgesetzt - liegt es daran
        let choseMonthArr=choseMonth.split('')
        let test=""
        for (let i=0;i<choseMonthArr.length;i++){
            log(choseMonthArr[i])
            test=test+choseMonthArr[i]+`
        hast du da vielleicht eine idee dazu ?
        CrunkFXC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          @CrunkFX
          let test=""
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          @liv-in-sky Da fällt mir was ein:
          <head>
              <style>
                  #badlyalignedtext{
                      text-align: center;
                      vertical-align: middle;
              </style>
          </head>
          <body>
                  <td id="badlyalignedtext" rowspan="4" style="font-size:26px">
                  </td>
          </body>
          Also weise dem <td> die CSS Eigenschaft zu die ich hier Stilvoll badlyalignedtext genannt hab. Das sollte klappen.
            @CrunkFX
            let test=""
            @liv-in-sky sagte in für VIS html Schriftorientation:
            als absoluter Laie würde ich sagen, das muss zentriert werden
            edit: scheint @CrunkFX cschon schneller gesehen zu haben ;-)
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              @Homoran Du bist auf dem richtigen Weg 😉
              HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              • CrunkFXC CrunkFX
                @CrunkFX da haben wir uns überschnitten, am Tablet ist alles was langsamer
                • CrunkFXC CrunkFX
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @CrunkFX
                  genial - vielen dank
                    @CrunkFX
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    @liv-in-sky Wunderbar, auch ich hab mal wieder was dazu gelernt 😊 🤙
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @CrunkFX
                      das ganze script - falls interesse
                      https://forum.iobroker.net/topic/38286/vis-tabelle-für-wlan-wetterstation
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @Negalein
                        ist im thread upgedatet - aber diesmal musst du deine settings rüberkopieren
                          @Negalein
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          @liv-in-sky sagte in [gelöst]für VIS html Schriftorientation:
                          perfekt
                          Danke dir/euch
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @CrunkFX ich muss aber auch sagen - das mit dem innerhtml ist auch eine coole lösung - schönen abend
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              @liv-in-sky Das kam mir so in den Sinn😊 . Auch dir nen schönen Abend
