  4. Datenpunkt aktualisieren aus xml.... via Blocky
iobroker
7 Beiträge 2 Kommentatoren 892 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    fototec
    schrieb am zuletzt editiert von fototec
    Hallo, ich habe folgende Url: http://user:pass@192.168.178.23: 5050/stats.xml..
    Wenn ich diese in den Browser eingebe gibt er mir folgendes zurück:
    <response>
    <Power0>0</Power0>
    <Power1>0</Power1>
    </response>
    Nun möchte ich das er aus dieser Rückgabe 2 Datenpunkte aktualisiert wenn das script oder Blocky ausgeführt wir. Also in den einen Datenpunkt den Status von Power0 und in den anderen den Status von Power1...
    Vieleicht kann mir jemand helfen,
    MfG fototec
    • F fototec
      <response>
      <Power0>0</Power0>
      <Power1>0</Power1>
      </response>
      MfG fototec
      MCU
      @fototec Den Trigger musst du selbst festlegen, alle 10 Minuten oder 1 mal am Tag?
      Datenpunkte anlegen:
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        fototec
        @MCU danke für deine Hilfe, leider funzt es nicht.. bekomme im log folgenden Fehler:
        error javascript.0 (5363) at Object.<anonymous> (script.js.Datenpunkte:8:23)
        woran kann das liegen`?
        • F fototec
          MCU
          @fototec Zeig mal das Script.
          F 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
            fototec
            @MCU mach ich , bin eben noch nicht zu hause, sende dir nachher , danke
            • M MCU
              fototec
              @MCU
              jetzt :
              <variables>
              <variable type="interval" id="Wartezeit">Wartezeit</variable>
              <variable id="t:B-6Hbw^FC??r;8$YMF">Ergebnis</variable>
              <variable id="G3KbbZh}gGmt$~oGkgiH">result</variable>
              <variable id="2VA(QS]F/#5ZGKk,gT">Power0</variable>
              <variable id="ACu~HP8DEBY7-OG4Xt;">Power1</variable>
              </variables>
              <block type="request" id="bef#+Oy1]^j(J-hp_qrm" x="-362" y="13">
              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
              <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
              <field name="LOG">log</field>
              <value name="URL">
              <shadow type="text" id="H(VUeX]z{}0wswsdJuOw">
              <field name="TEXT">http://admin:123654@192.168.178.23: 5050/stats.xml</field>
              </shadow>
              </value>
              <statement name="STATEMENT">
              <block type="timeouts_setinterval" id="WwfW9V;RQpKQRgI^(Gdi">
              <field name="NAME">Wartezeit</field>
              <field name="INTERVAL">2</field>
              <block type="variables_set" id="RZE1gWk9L(gXuFYu~R@6">
              <field name="VAR" id="t:B-6Hbw^FC??r;8$YMF">Ergebnis</field>
              <value name="VALUE">
              <block type="variables_get" id="$o-0~+~gqVUmNGw)~cN">
              <field name="VAR" id="G3KbbZh}gGmt$~oGkgiH">result</field>
              </block>
              </value>
              <next>
              <block type="variables_set" id="N+_U!k^G|78GJ@~K^!-Y">
              <field name="VAR" id="2VA(QS]F/#5ZGKk,gT">Power0</field>
              <block type="text_getSubstring" id="f{
              (~}fb)F{qe3FxHOUg" inline="false">
              <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
              <field name="WHERE1">FROM_START</field>
              <field name="WHERE2">FROM_START</field>
              <value name="STRING">
              <block type="variables_get" id="I=1#:F}d(]2,cp^x:lfM">
              </block>
              </value>
              <value name="AT1">
              <block type="math_arithmetic" id="4txmllzNk]#vKJANc7;d">
              <field name="OP">ADD</field>
              <value name="A">
              <shadow type="math_number" id="54^~n$9g
              @l[;6rEw-K"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="text_indexOf" id="?KDu$Gp)~yoqLkiXN$S">
              <field name="END">FIRST</field>
              <block type="variables_get" id="q|H+K4s44t_d#Y%ZLpkB">
              </block>
              </value>
              <value name="FIND">
              <shadow type="text" id="F|yIVQ}c4kwj5vw/uXkY">
              <field name="TEXT"><rPower0></field>
              </shadow>
              </value>
              </block>
              </value>
              <value name="B">
              <shadow type="math_number" id="qwYC:kavmq@cWB?y~x2H">
              <field name="NUM">8</field>
              </shadow>
              </value>
              </block>
              </value>
              <value name="AT2">
              <block type="math_arithmetic" id="c!I}PaWFIHB,cR8f)-d3">
              <value name="A">
              <shadow type="math_number">
              </shadow>
              <block type="text_indexOf" id="+i|npidze:knFgT$8Bd3">
              <block type="variables_get" id="SLnsg3WZCv7|9gnEvrR7">
              </block>
              </value>
              <value name="FIND">
              <shadow type="text" id="v.j8n[AN(c;@qyUq33;"> <field name="TEXT">&lt;/Power0&gt;</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="@KmlfRx16a(f8yr1u/7u"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="(ux,Fev|P)}jouZ8|$">
              <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.KMT.Relay1.1</field>
              <block type="variables_get" id="T^ccf%mki$vmE6N2}f|j">
              </block>
              </value>
              <next>
              <block type="debug" id="ZE_f{?ok;.9=zgD]7dEO">
              <value name="TEXT">
              <shadow type="text" id="oSUhfTs0YQd%qv+oXbT7">
              </shadow>
              <block type="text_join" id="A)5BhyH,w(afe!i%N.{:">
              <value name="ADD0">
              <block type="text" id="2{50-+,_sHd?Q(KMx5?M">
              <field name="TEXT">Energiewert 1</field>
              </block>
              </value>
              <value name="ADD1">
              <block type="variables_get" id="D@PQ@)eAd7e-d?uqz,e"> <field name="VAR" id="2VA(QS]F/#5ZGKk,gT">Power0</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="{GuVju7k5]IC@d8?{w+-"> <field name="VAR" id="ACu~HP8DEBY7-OG*4Xt;">Power1</field> <value name="VALUE"> <block type="text_getSubstring" id="LsN%4GQO}i2_31gOQ@[)" inline="false"> <mutation at1="true" at2="true"></mutation> <field name="WHERE1">FROM_START</field> <field name="WHERE2">FROM_START</field> <value name="STRING"> <block type="variables_get" id="K6x!_7{RiA]-3+idm{bU"> <field name="VAR" id="t:B-6Hbw^FC??r;8$YMF">Ergebnis</field> </block> </value> <value name="AT1"> <block type="math_arithmetic" id="79GrcoRdEdS9^3V2P{fF"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="text_indexOf" id="~7vQT+HM]hh:C(6m#-P0"> <field name="END">FIRST</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="IzQrDS95Qw$rTV!W0Ujz"> <field name="VAR" id="t:B-6Hbw^FC??r;8$YMF">Ergebnis</field> </block> </value> <value name="FIND"> <shadow type="text" id="*+thXgM~}b,?tLSbU^[j"> <field name="TEXT">&lt;Power1&gt;</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="_ur7];GQXvmS,L|Uz2|#"> <field name="NUM">8</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="AT2"> <block type="math_arithmetic" id="2j7JvVm5?y%LOvlom;Kx"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="text_indexOf" id="FwY!snM^CfW9T4.E1#c">
              <block type="variables_get" id="_fv%2T53F
              -R@zOKn1b4">
              </block>
              </value>
              <value name="FIND">
              <shadow type="text" id="mlaO!_(n}iZy7IG^N%+"> <field name="TEXT">&lt;/Power1&gt;</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="A{1cGuh];LS~rr^quYjD"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="I6?OgUaJ3qZDKKM)HBkv"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.KMT.Relay1.2</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="])-+lL4D,M!I+gw3/h%">
              </block>
              </value>
              <next>
              <block type="debug" id="F@i@.U1T].`Z};-gP2YT">
              <value name="TEXT">
              <shadow type="text">
              </shadow>
              <block type="text_join" id="%/uD#PIlGp|F9(2-j?c">
              <value name="ADD0">
              <block type="text" id="NgCa1xKavvB;Zb0{Aw{=">
              <field name="TEXT">Energiewert 2</field>
              </block>
              </value>
              <value name="ADD1">
              <block type="variables_get" id="x]k7xe4PqEU;~){:Yk=h">
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              </block>
              </next>
              </block>
              </next>
              </block>
              </next>
              </block>
              </next>
              </block>
              </next>
              </block>
              </next>
              </block>
              </statement>
              </block>
              </statement>
              </block>
              </xml>
              • F fototec
                @MCU
                jetzt :
                <variables>
                </variables>
                <value name="URL">
                </shadow>
                </value>
                </block>
                </value>
                <next>
                </block>
                </value>
                <value name="AT1">
                <value name="A">
                </block>
                </value>
                <value name="FIND">
                </shadow>
                </value>
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                </shadow>
                </value>
                </block>
                </value>
                <value name="AT2">
                <value name="A">
                </shadow>
                </block>
                </value>
                <value name="FIND">
                </block>
                </value>
                <next>
                <value name="TEXT">
                </shadow>
                <value name="ADD0">
                </block>
                </value>
                <value name="ADD1">
                -R@zOKn1b4">
                </block>
                </value>
                <value name="FIND">
                </block>
                </value>
                <next>
                <value name="TEXT">
                </shadow>
                <value name="ADD0">
                </block>
                </value>
                <value name="ADD1">
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </xml>
                MCU
                @fototec Skript bitte in Code (siehe oben /) einfügen. Danke.
                Und das in einen Spoiler setzen:
                Kann es so nicht importieren: textToDom was unable to parse:
