  4. Harmony Hub nicht steuerbar
harmony hub
7 Beiträge 3 Kommentatoren 772 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    Zerberos
    Hallo allerseits,
    ich bin neu im Forum und frisch gebackener iobroker-User.
    Das Forum hier ist eine wirklich gute Hilfe! Viele Startschwierigkeiten konnte ich durch die vielen Beiträge selbst überwinden.
    Nun komme leider überhaupt nicht weiter und hoffe, Ihr könnt mir helfen.
    Ich habe hier einen Harmony Hub, der u.a. meinen Ventilator (Westinghouse falls das relevant ist) über eine Harmony Touch Fernbedienung steuert.
    Die Geräte werden mir als Objekte auch angezeigt (Harmony Adapter 1.2.2).
    Ich habe zusätzlich einen Wireless Button von Aqara, der über Deconz problemlos eingebunden ist.
    Der Button soll nun den Ventilator auf Knopfdruck auf mittlere Stufe bzw aus stellen.
    Leider kann ich über keinen einzigen Knopf bei keinem Objekt im Harmony Hub eine Reaktion auslösen. Kann mir jemand weiterhelfen? Was braucht Ihr? Vielen herzlichen Dank.
    JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • Z Zerberos
      Hallo allerseits,
      JohGreJ Offline
      JohGreJ Offline
      JohGre
      @Zerberos
      FakeRoku ist dein Stichwort
      nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
      Z 2 Antworten Letzte Antwort
      • JohGreJ JohGre
        @Zerberos
        Z Offline
        Z Offline
        Zerberos
        @JohGre Alles klar. Sehe ich mir an. Besten Dank für die Hilfe!
        • JohGreJ JohGre
          @Zerberos
          Z Offline
          Z Offline
          Zerberos
          @JohGre Hallo nochmal, danke für den Tipp. Vielleicht fehlt mir noch das Verständnis. Ich habe fakeroku versucht, aber ich schaffe es lediglich, Kommandos von der Harmony bzw vom Hub zum Iobroker zu schicken. Ich wollte gern ein Signal vom Iobroker zum Hub senden, damit der Ventilator startet. Wahrscheinlich stelle ich mich aber zu doof an. Innerhalb von iobroker kann ich bei keinem einzigen Datenpunkt des Hubs bzw der einzelnen Geräte irgendeinen Status ändern (zB TV ein o.ä.), obwohl alle angezeigt werden. Ist das sonst problemlos möglich? Muss das dann wie auch immer auch mit fakeroku gemacht werden? Dankeschön und viele Grüße
          • Z Zerberos
            JohGreJ Offline
            JohGreJ Offline
            JohGre
            @Zerberos
            FakeRoku legt ja folgende Objekte an
            433cc7eb-7921-4e12-9300-dd5eb51e3cff-image.png , dazu muss aber ein Gerät (vm_ioBroker) in der Harmony App hinzugefügt werden. Damit diese Objekte entstehen müssen die Tasten auf der FB einmal gedrückt werden.
            Das Gerät kannst du dann in deinen Aktionen dazufügen, eine Taste entsprechend belegen und auf den Druck dann reagieren. In einem Script dann das schalten was du willst.
            Ich zB. reagiere hier auf den Buttondruck "Play" und schalte ein Licht ein aus
            on('fakeroku.0.vm_ioBroker.keys.Play', function (obj) { //FB TAste Channel Up/Down
            //Decke ein Aus schalten
            log("fakeRoku Play gedrückt");
                if (obj.state.val) {
                    if (getState("hm-rpc.0.MEQ075xxxx.1.STATE").val) {
                        setState("hm-rpc.0.MEQ075xxxx.1.STATE"/*Decke:1.STATE*/, false);
                    } else {
                        setState("hm-rpc.0.MEQ075xxxx.1.STATE"/*Decke:1.STATE*/, true);
            Z 1 Antwort Letzte Antwort
            • JohGreJ JohGre
              @Zerberos
                      } else {
              Z Offline
              Z Offline
              Zerberos
              @JohGre Besten Dank! Ich werde mich noch mal ransetzen und probieren! Könnte sein, dass ich mich noch mal melde(n muss) 🙃
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • Z Zerberos
                N Offline
                N Offline
                niko_at
                @Zerberos Problem gelöst, oder schon aufgegeben?
