  3. Cloud Dienste
  4. IOT Alexa Geräte hinzufügen - weisse Seite
    6.6k
iotalexapro
36 Beiträge 7 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • W williwuff
    @haselchen hier die Daten
    Alexa 2 3.3.1
    IoT 1.7.13
    node 12.16.2
    nodejs 12.19
    iobroker 3.1.16
    Script Engine 4.9.8
    ok so, oder fehlt noch etwas?
    @williwuff sagte in IOT Alexa Geräte hinzufügen - weisse Seite:
    Alexa 2 3.3.1
    IoT 1.7.13
    node 12.16.2
    nodejs 12.19
    iobroker 3.1.16
    Script Engine 4.9.8
    Habe auch leeren Screen wenn ich hinzufügen möchte.
      Alexa 2 3.3.1
      IoT 1.7.13
      node 12.16.2
      nodejs 12.19
      iobroker 3.1.16
      Script Engine 4.9.8
      @biker Installier die stable Version 1.5.3. vom iot-Adapter.
      Die ganzen wackeren Beta-Tester hier im Thread...
      Die Issues habt ihr aber als gewissenhafte Beta-Ritter schon gelesen, oder?
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/176
      ? W 2 Antworten Letzte Antwort
        @Thomas-Braun sagte in IOT Alexa Geräte hinzufügen - weisse Seite:
        ehrlich gesagt nicht ;-)
          @biker
          Dann eine Bitte: Stell den Verwahrort auf STABLE/DEFAULT um und lass die Finger von BETA. Danke.
          ? 1 Antwort Letzte Antwort
            @biker
            Stell den Verwahrort auf STABLE/DEFAULT im und lass die Finger von BETA. Danke.
            ich muss mich bedanken - .. und verstehe natürlich den Hinweis!
              W Offline
              W Offline
              williwuff
              @Thomas-Braun stimmt, lesen hilft :-) Danke für die Tips.
              Habe node gerade gezogen und bin mit iot auf 1.7.11 zurück
              Tara... klappt wieder
              Ist halt der mögliche Nebeneffekt von beta :-)
              • W williwuff
                Gut erkannt.
                Und ich denke, du wärst im Stable-Zweig besser aufgehoben.
                  @eubecker
                  Meine sieht so aus:
                  # node 12
                  deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                  deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                  eubecker
                  @Thomas-Braun
                  So, nun sieht es auch wieder etwas besser aus.
                  node+Co liegen auf dem gewünschten Pfad
                  Alexa 2 3.3.1
                  IoT 1.5.3
                  node 12.19.0
                  nodejs 12.19.0
                  npm 6.14.8
                  Script Engine 4.9.8
                  IoT scheint zu laufen, aber Alexa findet nix. Auch Skill habe ich deinstalliert und neu installiert.
                  Bei der Installation von IoT gibt es Gemecker, aber neues:
                  NPM version: 6.14.8
                  npm install iobroker.iot@1.5.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  ERR!
                   sharp Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.9.1info sharp Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above errorinfo sharp Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
                  ../src/common.cc:23:22: fatal error: vips/vips8: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <vips/vips8>                      ^
                  compilation terminated.
                  make: *** [Release/obj.target/sharp/src/common.o] Fehler 1
                  gyp ERR! build error
                  gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)gyp ERR!
                   stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/sharpgyp ERR! node -v v12.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp
                  • E eubecker
                    @Thomas-Braun
                    Alexa 2 3.3.1
                    IoT 1.5.3
                    node 12.19.0
                    nodejs 12.19.0
                    npm 6.14.8
                    Script Engine 4.9.8
                    NPM version: 6.14.8
                    ERR!
                    @eubecker sharp / canvas bauen. Bzw. die entsprechenden dev-Pakete bereitstellen. Gibt mehrere Threads dazu.
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                      eubecker
                      @Thomas-Braun Hast du einen Link dazu? In der Suche finde ich immer nur "Canvas bauen, es gibt dazu Threats" :-(
                      • E eubecker
                        @eubecker
                        sudo apt install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                        Du bist aber auf buster unterwegs, oder?
                        lsb_release -a
                          @eubecker
                          lsb_release -a
                          eubecker
                          @Thomas-Braun
                          lsb_release -a
                          No LSB modules are available.
                          Distributor ID: Raspbian
                          Description:    Raspbian GNU/Linux 9.13 (stretch)
                          Release:        9.13
                          Codename:       stretch
                          Kann/sollte ich updaten?
                          • E eubecker
                            @Thomas-Braun
                            lsb_release -a
                            Release:        9.13
                            Codename:       stretch
                            @eubecker
                            Bei Stretch musst du dich ggf. etwas länger machen als bei Buster.
                            Die Pakete brauchst du aber auf jeden Fall:
                              @eubecker
                              eubecker
                              @Thomas-Braun So, hat bissel gedauert aber ich habe auf Buster upgegraded und danach IoT neu aufgespielt (stable). Nachdem ich den Skill neu verbunden habe geht es nun. 👍
                              Danke für die Untertstützung
                              • E eubecker
                                @eubecker Nicht die dümmste Idee, auf Buster und stable zu gehen.
                                • W williwuff
                                  ich bekomme seit zwei Tagen im iot Adapter unter Alexa geräte hinzugefügt. Ging vorher problemlos.
                                  Jedesmal wen ich auf das + klicke, kommt eine weisse Seite und das wars. Der bekannte Objekt Browser erscheint nicht mehr.
                                  Hab den iobroker auch schon mal gestopt, Updates und Upgrades alufen lassen.
                                  Aber leider keine Änderung.
                                  Hat jemand ggf einen Tip wo ich schauen kann woran es liegt
                                  Grüße
                                  Christoph
                                  Meister MopperM Online
                                  Meister Mopper
                                  @williwuff Jetzt hat es mich auch erwischt und die iot-Seite ist weiß trotz buster und stable.
                                  Aber es scheint ein Darstellungsfehler zu sein: im Firefox (82.0.3) ist die Ansicht weiß (auch nach Löschen des browser-cache), im chrome funktioniert es bestens.
                                  Proxmox und HA ...
