  3. Cloud Dienste
  4. IOT Alexa Geräte hinzufügen - weisse Seite
    6.5k
iotalexapro
36 Beiträge 7 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    @biker
    Dann eine Bitte: Stell den Verwahrort auf STABLE/DEFAULT um und lass die Finger von BETA. Danke.
    @Thomas-Braun sagte in IOT Alexa Geräte hinzufügen - weisse Seite:
    Stell den Verwahrort auf STABLE/DEFAULT im und lass die Finger von BETA. Danke.
    ich muss mich bedanken - .. und verstehe natürlich den Hinweis!
      @biker Installier die stable Version 1.5.3. vom iot-Adapter.
      Die ganzen wackeren Beta-Tester hier im Thread...
      Die Issues habt ihr aber als gewissenhafte Beta-Ritter schon gelesen, oder?
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/176
      W Offline
      W Offline
      williwuff
      @Thomas-Braun stimmt, lesen hilft :-) Danke für die Tips.
      Habe node gerade gezogen und bin mit iot auf 1.7.11 zurück
      Tara... klappt wieder
      Ist halt der mögliche Nebeneffekt von beta :-)
      • W williwuff
        @williwuff sagte in IOT Alexa Geräte hinzufügen - weisse Seite:
        Gut erkannt.
        Und ich denke, du wärst im Stable-Zweig besser aufgehoben.
          @eubecker
          Meine sieht so aus:
          # node 12
          deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
          deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
          eubecker
          @Thomas-Braun
          So, nun sieht es auch wieder etwas besser aus.
          node+Co liegen auf dem gewünschten Pfad
          Alexa 2 3.3.1
          IoT 1.5.3
          node 12.19.0
          nodejs 12.19.0
          npm 6.14.8
          Script Engine 4.9.8
          IoT scheint zu laufen, aber Alexa findet nix. Auch Skill habe ich deinstalliert und neu installiert.
          Bei der Installation von IoT gibt es Gemecker, aber neues:
          NPM version: 6.14.8
          npm install iobroker.iot@1.5.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          ERR!
           sharp Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.9.1info sharp Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above errorinfo sharp Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
          ../src/common.cc:23:22: fatal error: vips/vips8: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <vips/vips8>                      ^
          compilation terminated.
          make: *** [Release/obj.target/sharp/src/common.o] Fehler 1
          gyp ERR! build error
          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)gyp ERR!
           stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/sharpgyp ERR! node -v v12.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp
          • E eubecker
            @Thomas-Braun
            Alexa 2 3.3.1
            IoT 1.5.3
            node 12.19.0
            nodejs 12.19.0
            npm 6.14.8
            Script Engine 4.9.8
            NPM version: 6.14.8
            ERR!
            @eubecker sharp / canvas bauen. Bzw. die entsprechenden dev-Pakete bereitstellen. Gibt mehrere Threads dazu.
            E 1 Antwort Letzte Antwort
              eubecker
              @Thomas-Braun Hast du einen Link dazu? In der Suche finde ich immer nur "Canvas bauen, es gibt dazu Threats" :-(
              • E eubecker
                @eubecker
                sudo apt install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                Du bist aber auf buster unterwegs, oder?
                lsb_release -a
                  @eubecker
                  lsb_release -a
                  eubecker
                  @Thomas-Braun
                  lsb_release -a
                  No LSB modules are available.
                  Distributor ID: Raspbian
                  Description:    Raspbian GNU/Linux 9.13 (stretch)
                  Release:        9.13
                  Codename:       stretch
                  Kann/sollte ich updaten?
                  • E eubecker
                    @Thomas-Braun
                    lsb_release -a
                    Release:        9.13
                    Codename:       stretch
                    @eubecker
                    Bei Stretch musst du dich ggf. etwas länger machen als bei Buster.
                    Die Pakete brauchst du aber auf jeden Fall:
                      @eubecker
                      eubecker
                      @Thomas-Braun So, hat bissel gedauert aber ich habe auf Buster upgegraded und danach IoT neu aufgespielt (stable). Nachdem ich den Skill neu verbunden habe geht es nun. 👍
                      Danke für die Untertstützung
                      • E eubecker
                        @eubecker Nicht die dümmste Idee, auf Buster und stable zu gehen.
                        • W williwuff
                          ich bekomme seit zwei Tagen im iot Adapter unter Alexa geräte hinzugefügt. Ging vorher problemlos.
                          Jedesmal wen ich auf das + klicke, kommt eine weisse Seite und das wars. Der bekannte Objekt Browser erscheint nicht mehr.
                          Hab den iobroker auch schon mal gestopt, Updates und Upgrades alufen lassen.
                          Aber leider keine Änderung.
                          Hat jemand ggf einen Tip wo ich schauen kann woran es liegt
                          Christoph
                          Meister MopperM Online
                          Meister Mopper
                          @williwuff Jetzt hat es mich auch erwischt und die iot-Seite ist weiß trotz buster und stable.
                          Aber es scheint ein Darstellungsfehler zu sein: im Firefox (82.0.3) ist die Ansicht weiß (auch nach Löschen des browser-cache), im chrome funktioniert es bestens.
                          Proxmox und HA ...
