  5. Heizungssteuerung
    6.3k
Heizungssteuerung
9 Beiträge 5 Kommentatoren 448 Aufrufe 4 Beobachtet
  • JayRJ Offline
    JayRJ Offline
    JayR
    schrieb am zuletzt editiert von JayR
    ich bin gerade dabei meine Wärmluftepumpe und Infrarotheizplatten per Script intelligent zu steuern. Ich habe in jedem Zimmer Temperatursensoren und Heizplatten. Hat jemand Erfahrungen / eine Logik wie man dies am Besten steuern kann.
    Meine bisherige Idee:
    Wenn draußen wärmer als Schwellwert:
    Wärmepumpe temp = Schwellwert
    Wenn draußen kälter als Schwellwert
    • Infrarotheizplatten bis Temperatur erreicht dann ausschalten
    • alle 30 min prüfen ob Temperatur = Schwellwert
      -> Wenn > 1 *C kälter dann Platten an bis Temperatur = Schwellwert
    Würde mich über Ideen/Lösungen von euch freuen.
    JR
    arteckA da_WoodyD paul53P AlCalzoneA 4 Antworten Letzte Antwort
    • JayRJ JayR
      JR
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @JayR schon mal im forum geschaut.. es gibt unzählige Möglichkiten
      JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        JayRJ Offline
        JayRJ Offline
        JayR
        @arteck : Hast du einen Link für mich
        • JayRJ JayR
          JR
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          da_Woody
          @JayR said in Heizungssteuerung:
          bißchen dürftig die infos. welche sensoren, wie sind die infras angeschlossen...
          gruß vom Woody
          • JayRJ JayR
            JR
            @JayR sagte:
            Suche im Forum nach "2-Punkt-Regler (Heizung)"
            • JayRJ JayR
              JR
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @JayR sagte in Heizungssteuerung:
              Ich kenne die Platten nicht, aber meiner Erfahrung nach können die ziemlich dynamisch sein. 30 Minuten Zykluszeit und 1° Totzone kann zu heftigen Überschwingern führen.
              Ich würde eher Richtung 1-5 Minuten und +/- 0,1° gehen.
              • AlCalzoneA AlCalzone
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                @AlCalzone da kann ich dir nur zustimmen! im prinzip sollte das nicht auf abfrage gehn, sondern, z.b. 20° noch aus, 20.1° ein. und nicht nach zeit, sobald der sensor meldet!
                gruß vom Woody
                • da_WoodyD da_Woody
                  JayRJ Offline
                  JayRJ Offline
                  JayR
                  @da_Woody said in Heizungssteuerung:
                  Okay danke für den Tipp du meinst also, wenn ich als Schwellwert 21°C angebe und es sind 20,9°C dann schalte ich kurz bis es wieder 21°C sind um die kontinuierlich die Temperatur zu halten und warte nicht bis es 20°C sind um dann etwas länger zu heizen und somit die Häufigkeit der Schaltungen zu reduzieren.
                  Sprich es ist besser öffter kurz zu heizen als nicht so oft und dafür etwas länger?
                  Ein paar genauere Details zu meinem Setup:
                  • Temperatur Sensoren: Aquara und Hue Motion Sense (haben integrierten Temp sensor)
                  • Heizplatten: Vitramo VH03535
                  • Heizplatten Steuerung: Shelly 1
                  • Wärmepumpe: Nilan Compact P
                  Ich habe aber etwas Bedenken, wenn ich diese oft an und aus schalte, dass auf Dauer der Shelly oder die Platten kaputt gehen. Auch wenn der Shelly verkraftbar wäre in Angesicht des Preises.
                  • JayRJ JayR
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    da_Woody
                    @JayR nun, bei läufts mit shelly-HT und shelly1PM. da kann ich einfach in der APP eine temperaturkurve angeben. kann aber per alexa trotzdem manuell eingreifen.
                    zu deinen bedenken wegen zu oft schalten. der raum heizt sich ja nicht in sekundenbruchteilen wieder auf den schwellwert auf. genau genommen ist es energie belastender wenn die infra dann wieder ein komplettes ° aufheizen muss.
                    ein eventuelles kurzes nachfeuern verbraucht weniger energie, als ein längeres, mühsames aufheizen um 1°.
                    um die shelly und die infras brauchst du dir da IMHO keine sorgen machen.
                    gruß vom Woody
